Rückfahrkamera am A3?
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut :D. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da ;).
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 Antworten
*lach*
Las ich nicht erst neulich, dass Du kein Geld mehr für neue "Projekte" hast? :D
Bei diesem Projekt würde ich aber sogar mit dem Klingelbeutel für Dich herum gehen, Helge!!! :)
Ich vermute, dass es sich bei dem Model um das gleiche aus dem Lamborghini handelt.
Nun weiß ich jedoch nicht, ob jedes RNS-E prinzipiell dafür taugt.
Eine Frage, die "Biznissmän beantworten könnte... vielleicht...
Jörg (den solcherart "Tuning" fasziniert)
Neee... Liegen nur auf Eis, weil ich ja meinen Wagen verkaufen will, das RNS-E wandert aber auf jeden Fall mit ins nächste Auto ;)
Der Lambo hatte nur ne Rückfahrkamera. Der R8 aber das komplette System mit den optischen Hilfen...
Von Steuergerät und Zubehör sind die Teilenummern schon bekannt. Aber noch keine Preise.
Ich wüsste nicht was dieses Projekt verhindern sollte.
PowerMike
Weiß wer wo die Linse sitzt?
Nichts entdeckt
GF
Die Preise werden nicht zu hoch sein. Tankdeckel kommt so um die 170€ und ein Scheinwerfer 500€. Sind Audi Preise, aber keine Supersportwagenpreise..
Die Hoffnung steigt ;)
PowerMike
Wieviele Teile braucht man dafür?
Hast Du schon Teilenummern?
420 910 441 = Steuergerät mit Software für Rückfahrkamera
420 907 392 A = Halter für Steuergerät
420 980 551 = Rückfahrkamera
420 980 563 = Aufnahme für die Kamera
420 980 565 = Verschlussdeckel für die Rückfahrkamera
420 980 561 = Halter für die Rückfahrkamera
Preise und Infos wie alles angeschaltet wird, hab ich zur Zeit nicht.
PowerMike
Thanxx ;)
Und wo bringt man die Kamera an? Über dem Kennzeichen?
Beim A6 ist die dort... Moment ;)
Edit:http://www.conexx-video.de/.../audi_mmi_kamera1_2_1588.jpg
Da heißt es wieder basteln. :D Die Leiste in den A3 reinzupfrimeln, wird wohl etwas Zeit beanspruchen.
Nö... einen Tag ;) Aber jetzt die Aufgabe an Dich... Halt uns mal auf dem Laufenden, sobald die Preise feststehen ;)
Jo, mal schauen, wann ich da an was rankomme.
@ BM
Wie schauts denn aus mit Oettinger am 02.06 ?
GF (dernochnerechnungmitdiroffenhat ;) )
