  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. Rückfahrkamera Bild läuft durch
BMW X5 E53
Hi, ich habe einen BMW E53 4.4i Bj.:2000
ich habe eine Rückfahrkamera eingebaut. Das Bild kommt auf den Original Monitor.
(Habe analog Fernseh und Navi)
Leider flackert er (Bild läuft durch)
Habe alles wie in den Foren beschrieben eingebaut. Auch ein Relais vom Rücklicht.
Kann es an der Kamera liegen, die hat nur Pal, brauche ich vielleicht eine mit NTSC?
Habe schon alles im Forum abgesucht.
Vielen Dank für eine Antwort herbiy01
5 Antworten
Entweder hast du das relai nicht richtig angeschlossen oder falsche Camera oder die Umschalttaste für Camera nicht lange genug gedrückt.
Danke für deine Antwort, habe mal statt dem Relais das weiße Kabel von der Rückfahrleuchte direkt an Minus der Batterie gehalten, das gleiche Ergebnis.
Umschalttaste habe ich nicht.
Denke ich habe die falsche Kamera.
Viele Grüße herbiy01
@herbiy01 schrieb am 31. Januar 2025 um 20:35:52 Uhr:
Ja darin liegt sicherlich das Problem.
NTCS - 525 Zeilen bei 60 Bildern (Hz) in Anlehnung an das US Stromnetz
PAL50 - 625 Zeilen bei 50 Bildern (Hz) in Anlehnung an das europ. Stromnetz
Mit einer Pal Kamera müsstest du ein rollendes Bild haben, eventuell sogar nur SW. Der Tuner-Eingang erwartet ein NTSC Signal, wie fast immer im Automobilbereich. Pal hat man eigentlich nur, wenn man ein eigenes Set, also Monitor/Kamera verbaut.
Schau mal hier
, das sollte sowas sein was du suchst.
Ja vielen Dank, genau dieses Bild habe ich mit dieser Kamera.
Werde mir eine mit NTSC kaufen.
Werde in einer Woche wieder berichten, Gruß herbiy01
Habe jetzt eine mit NTSC,
Alles funktioniert super. Sofort Bild beim Rückwärtsgang einlegen.
Vielen Dank für die Hilfe, herbiy01
