  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Rückfahrkamera geht sporadisch nicht
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 20. November 2019 um 14:54
Hallo an alle.
Meine Frau hat einen 2016ner Touri 2.0 TDI Highline mit Parklenkassistent (war halt im gebrauchtfahrzeug mit drinne :-)..
Wir haben eine RFK nachgerüstet und erfolgreich Codiert. Bedeutet also mit Kabelsatz und OrigianalCamera in der Grifleiste.
Die Kamera funktioniert auch soweit so gut, aber eben nur soweit. Sporadisch wenn ich auf D in eine Lücke fahre oder in meine Garage und dann von D auf R gehe, kommt ca. 0,5s ein Bild und dann springt sie wieder raus, meist in den zufor gewählten Modus z.B. Radio.
Um in diesem Fall ein Bild zu bekommen muss ich immer über P in R damit es funktioniert.
nächstes Problem. Manchmal gehe ich von P auf R....gleiches Problem... Dann muss ich immer ein bisschen hin und her schalten bis ein Bild kommt.
Aber wie gesagt immer nur Sporadisch, von 10 mal zurücksetzen kommt das einmal vor. aber es Nervt.
War deswegen schon bei VW. Die haben gesagt es sei ein bekanntes Problem... die Jungs waren so lieb und haben mir ein Softwareupdate auf das Infortainment system aufgespielt.. Damit sei das Problem behoben laut VW. Dem war aber leider nicht so.
Wisst ihr noch was. Evtl. Codier sache??
Aber das kann ich mir nicht vorstellen weil eben nur Sporadisch der Fehler. Ich bin Ratlos.
zu Info... Das ist schon die zweite Kamera die wir in einem Touran nachgerüstet haben. Die erste vom selben Verkäufer also selbes Kabel und selbe Kamera. Hat wunderbar funktioniert.
Der einzigste Unterschied zum anderen Touran an dem es funktioniert ist, dass meine Frau eien PLA verbaut hat. Kann das sein dass der mir da dazwischen Pfuscht?
Vielen dank euch.
Gruß Sebi
18 Antworten
Themenstarteram 20. November 2019 um 19:19
kurzes Update,
An dem PLA ligt es nicht. Ich habe vorhin mal probiert was passiert wenn ich ihn auscodiere. selbes Problem.
Aber ich konnte das auftreten des Fehlers weiter eingrenzen. Nur wenn die Einparksensoren vorne was sehen.... dann kommt fehler. sehen Sie nichts zum Beispiel im freien.. dann funktioniert es.
Themenstarteram 21. November 2019 um 7:37
@AudiBibi schrieb am 20. November 2019 um 20:19:21 Uhr:
kurzes Update,
VCDS für einen SCAN wäre vorhanden falls ihr einen benötigt.
Handelt es sich um die Low Variante oder um die High mit eigenem Steuergerät?
Software-Teilenummer der RFK? Zufällig Index B?
Her damit!
Themenstarteram 21. November 2019 um 9:29
Ja genau RFK hat Index B.
Ich habe gerade ausgelesen. Vorhin fahr ich meine kleine in Kindi und jetzt hab ich im Getriebe einen Fehler. Jedoch stört er zum Glück nicht weiter bzg. der Kamera.
Hier der SCAN
Donnerstag,21,November,2019,09:51:17:43310
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: PCI 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.VCDSpro.de
Händler-/Werkstattname: Klaus Bierling
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZGW593993 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp 1T-VW37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69 6C 6D A5
CA
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZGW593993 Kilometerstand: 91762km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
CA-Schiebedachelektronik -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFEA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 EA HW: 04L 907 309 M
Bauteil: R4 2.0l TDI H24 3016
Revision: B4H24---
Codierung: 011D003204741D082000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026EA 004004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026EA_004.rod
VCID: 6DD446CABC38D0277D-8038
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6F MQB H54 4901
Revision: 06354004 Seriennummer: TFK01605142180
Codierung: 0014
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1D34560A0C18E0A7AD-8048
8 Fehlercodes gefunden:
21153 - Gang 1 nicht einstellbar
P072C 00 [002] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
21154 - Gang 2 nicht einstellbar
P072D 00 [002] - -
21155 - Gang 3 nicht einstellbar
P072E 00 [002] - -
21159 - Gang R nicht einstellbar
P072B 00 [002] - -
10731 - Ventil 3 im Teilgetriebe 1
P174A 00 [002] - elektrischer Fehler
10732 - Ventil 3 im Teilgetriebe 2
P174E 00 [002] - elektrischer Fehler
10906 - Kühlölventil
P179D 00 [002] - Elektrischer Fehler
10763 - Anlasserfreigabe von der Wählhebelsensorik
P1734 00 [002] - -
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H42 0723
Revision: 00000000 Seriennummer: 61296000001161
Codierung: 0CEA6AA034298B6F0780060941C62930562CD1E0608294F53862F078C202
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 7AFE7D96FD76779FE8-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BG HW: 5G0 907 044 BG
Bauteil: Climatronic H04 1202
Revision: 00001K10
Codierung: 08020124203100011105100400101002
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Steuergerät für Luftzusatzheizung/PTC:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 865822051600Q5
Codierung: 00D21E46C24112F353E44008001C17081080000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 030000728ABC3657BB-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5TB 955 119 A HW: 5TB 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 160402 043 0608
Seriennummer: 160409071018
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y16M05D25H21M00S04
Codierung: 90A8DD
Steuergerät für Schiebedach:
Steuergerät für Dachrollo:
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0161
Seriennummer: 000305183616131
Codierung: 0271161951
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009017
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000.rod
VCID: 0D14264ADCF87027DD-8058
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0194
Codierung: 3200674B51FFC428949C804D
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 346293AE9F9241EF72-8060
3 Fehlercodes gefunden:
1127 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 194
Kilometerstand: 91757 km
Datum: 2019.11.20
Zeit: 18:42:02
Steuergerätetemperatur: 28 °C
Spannung Klemme 15: 12.1 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
1218 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 194
Datum: 2019.11.20
Zeit: 18:42:02
1219 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 194
Datum: 2019.11.20
Zeit: 18:42:02
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AE HW: 5Q0 959 655 AE
Bauteil: AirbagVW21 005 0130
Seriennummer: 003NSR1SKME.
Codierung: 98CCC0C00C0000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Bauteil: BeltPretRevFL 106 1032
Seriennummer: 5TB857705E0142Q01314
Codierung: 80000D
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Bauteil: BeltPretRevFR 106 1032
Seriennummer: 5TB857706E0142Q01469
Codierung: 80000D
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 905 16
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000A3C745B1P
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 905 16
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000F2C745B1U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 411 705 16
Bauteil: SideSensor_Dr 003 0189
Seriennummer: 351001A05FCC4A615F6P
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 411 705 16
Bauteil: SideSensor_Pr 003 0189
Seriennummer: 352001A05FCC8EF27D4%
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 305 16
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 3550001AF210BB0405A/
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 405 16
Bauteil: PedP_Sensor_D 000 6149
Seriennummer: 2280001B3209F10545C.
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 405 16
Bauteil: PedP_Sensor_P 000 6149
Seriennummer: 2290001B5210BB0403DW
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 405 16
Bauteil: PedP_Sensor_C 000 6149
Seriennummer: 2300001AF209F101969/
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 11 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 905 16
Bauteil: PedPSensor_D2 001 0887
Seriennummer: I0M0000000053B65DA18
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 12 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 905 16
Bauteil: PedPSensor_P2 001 0887
Seriennummer: I0N00000000C2B65DA1F
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 JC HW: 5Q0 953 549 D
Bauteil: Lenks. Modul 004 0140
Revision: -------- Seriennummer: 17031704400358
Codierung: 0410
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 000A0F7E9BAA2D4FA6-8054
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5TA 920 751 HW: 5TA 920 751
Bauteil: KOMBI 310 7653
Codierung: 07A501086F84000801887B031401000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardJCIMQBAB 009005
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 020E057695A63F5FB0-8056
1 Fehler gefunden:
16777018 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 194
Datum: 2019.11.20
Zeit: 18:42:10
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2246
Revision: -------- Seriennummer: 16051610800006
Codierung: 030100341F087300FB00025E1C0F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 79FC629AF8707C87E1-802C
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriennummer: 0191622514302658AP2B
Codierung: 2F0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5QA 915 181 B HW: 5QA 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H10 9052
Seriennummer: 8431750404
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 100516EEA00436
Codierung: 003B0320D200048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4380C072CA3CF657FB-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000010140058
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2041
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000801100
Codierung: 01010011005000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
VCID: 3D74B68AACD880A78D-8068
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 080516EE715421
Codierung: 003B0120DE00048000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428EC576D526FF5FF0-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000010125599
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0051
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 078A02104B200001
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX_VW37.rod
VCID: 418CCA7AD020E447E9-8014
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER 820 0633
Seriennummer:
Codierung: 02730801FF00000051110001000808031F0100C4012001008F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
VCID: 6ED641C6B13E2B3F44-803A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H53 1031
Seriennummer: VWZ8Z9SJU01GNT
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 M HW: -----------
Bauteil: ECE 2016 --- 0521
Seriennummer: --------------------
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0403380643
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3B70B892B2CC8E97B3-806E
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H12 0231
Codierung: 010F0101A3002017000040
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID: 397CA29AB8F0BC87A1-806C
2 Fehlercodes gefunden:
10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 91762 km
Datum: 2019.11.21
Zeit: 09:44:39
passiv
13705478 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Datum: 2019.11.21
Zeit: 09:44:40
passiv
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J
Bauteil: HDSG-Modul H13 0253
Revision: -------- Seriennummer: 30682530800000
Codierung: 0380
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 3F88CC82A6D492B79F-806A
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 C HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H04 0023
Seriennummer: 20041611P10293
Codierung: 000307080000040100221345C040A10090000E300040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3778A4A28EE4AAF757-8062
1 Fehler gefunden:
1122664 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 194
Datum: 2019.11.20
Zeit: 18:42:02
Steuergerätetemperatur: 21 °C
Außentemperatur: 2.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 458.4 s
Spannung Klemme 15: 11.9 V
mid: 01 F7
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 3
Software_Info_3: 2
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
Adresse CA: Schiebedachelektronik
Interfacehardware NICHT kompatibel.
Bitte erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech Diagnoseinterface.
Ende----------------------------(Dauer: 05:57)-----------------------------
Themenstarteram 21. November 2019 um 9:30
@kreuzkoenig7 schrieb am 21. November 2019 um 09:04:13 Uhr:
um die High mit steuergerät
Du wirst die ohne aufwendige Updates anderer Steuergeräte nich fehlerfrei zum Laufen bekommen.
Die beste Lösung ist die Rückfahrkamera auf "ohne Index" runter zu flashen.
Index B ist sehr wählerisch was restliche Steuergeräte angeht.
Themenstarteram 21. November 2019 um 10:21
Vielen dank für deine INFO.
Ich habe gerade mein VCDS neu installiert auf einem anderen Rechner das kann ja nicht sein dass gestern noch alles funktioniert hat und heute nicht.
Am 2018ner passat hat alles funktioniert. Nachher wenn der Touri kommt teste ich ob wider die meldung kommt dass mein Interface zu alt ist.
Dann Lösche ich nochmal alles und mach einen neuen SCAN.
Vielen dank.
Das heißt entweder RFK DownFlash oder die anderen Steuergeräte Hoch?
Das alte Interface funktioniert ab der Version 17.8.1 immer schlechter.
Unter der Hand wird empfohlen diese Version zu nutzen mit altem Interface.
Zu letzter Frage: Ja.
Themenstarteram 21. November 2019 um 11:26
So jetzt geht mein VCDS wider. Ich hab den PLA wider eincodeirt so wie es auch sein soll.
Alle Fehler gelöscht und mal zum test 10km gefahren.
Hier der neue SCAN.
Donnerstag,21,November,2019,11:51:46:43310
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
www.VCDSpro.de
CA
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZGW593993 Kilometerstand: 91793km
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Revision: B4H24---
Readiness: 0 0 0 0 1
Codierung: 0014
Revision: 00001K10
Codierung: 0E4DDD
Codierung: 90A8DD
Gurtstraffer links:
Codierung: 80000D
Codierung: 80000D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 0410
Generator:
Codierung: 2F0000
Codierung: 010000
Codierung: 090000
Seriennummer:
Datenträger:
Codierung: 010F0101A700201F000040
B2010 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 91793 km
Datum: 2019.11.21
Zeit: 11:43:12
passiv
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Datum: 2019.11.21
Zeit: 11:43:13
passiv
Codierung: 0380
Ende----------------------------(Dauer: 05:29)-----------------------------
Ich habe als Firmenfahrzeug einen 2018ner Passat aucg mit RFK. Da hab ich mal zum Spaß verglichen.
Beim Passat ist Im 6C bei Codierung ist der Byte4 BIT6 (Elektrische Feststellbremse verbaut) NICHT gesetzt obwohl er eine hat.
Bei mir im Touran hab ich den Haken aber gesetzt. Evtl macht der das Problem?
Gruß Sebi
Interessanter Thread.
Ich habe ein ähnliches Problem, auch seit 2016. Selbst gestern ein neues Update hat die Sache nicht verbessert, statt sporadischem Ausfall habe ich seit gestern bei 4 Versuchen 3 mal keine RFK! Funktioniert immer erst nach Zündung aus und wieder an. Allerdings TSI Handschalter, Parkpilot wird aktivert.
Ich habe in meinem Passat die gleiche verbaut. Tippe auf das KamSteuergerät. Händler hatte mir meine Vermutung zu erst nicht angenommen und mir ein Update verpasst. War umsonst. Habe mich dann aber durchgesetzt und eine neue bekommen. Seit Freitag keine Probleme mehr....bis auf schlechter Rückbau der Heckverkleidung. VW versucht immer alles mit Updates hinzubekommen. Wohin das führt, kann man ja sehen.
Was heißt eine neue? Immernoch Index B?
5q0 980 556 b
