  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Rückfahrkamera nach Batteriewechsel ohne Funktion
Mercedes GL X164
Themenstarteram 2. Juli 2019 um 4:57
Hallo liebes Forum, ich habe meinen „neuen“ ML mit 2 vor Ort festgestellten Mängeln gekauft.
Zum Einen war die Parktronic ohne Funktion, aber komplett. Kein Piepen - kein Lämpchen...da war nur die Sicherung kaputt, also funktioniert sie wieder.
Zum Anderen zeigt die RFK nur ein schwarzes Bild. Nach Einlegen der Fahrstufe „R“ springt das Comand in den RFK Modus. Auch der Hinweis am unteren Bildrand ist da, dass man weiterhin seine Umgebung im Auge haben soll. Aber leider sehe ich nicht, was hinter mir passiert. Es ist nur ein schwarzes Bild, welches ab und an flackert...
Im Fehlerspeicher ist nichts dazu hinterlegt.
Habt ihr Ideen? Ist die Kamera defekt?
Danke und Gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera zeigt kein Bild' überführt.]
Weil das ein NTG 2.0 ist (laut Bild) und Du das Videomenü beschrieben hast und Du damit einen Voprmopf hast (Älter wie Modelljahr 2009)
42 weitere Antworten
42 Antworten
Entweder Kamera oder Kabelbruch.
Kablebruch im bereich Heckklappe oben wo das Kabel durch geführt ist.
Nun die 1. Frage ist: Ist es eine Kamera als Werkseinbau oder was nachgerüstetes? Bei Werkseinbau kann das Kameramodul defekt sein - CAM bekommt dann keinen Strom
Themenstarteram 2. Juli 2019 um 17:17
Hallo, die RFK ist ab Werk. Ich hab jetzt nochmal nachgesehen.
Wenn ich am Comand auf Video drücke, habe ich 2 Möglichkeiten.
Links oben: TV
Rechts 2. von oben: AV 2
Ich habe denselben schwarzen Bildschirm auf beiden Kanälen. Kurzes flackern und ab und an ein Rauschen in den Lautsprechern.
Bei Audio und Navi funktioniert der Bildschirm ohne Probleme.
Ich nehme mal an das Du ein Comand NTG2.0 hast.
Nun auf diesen Tasten wirst kein Kamerabild bekommen - geht nur über Einlegen des Rückwärtsgang. Wenn Du beim Einlegen ein schwarzes Bild bekommst gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Kabelbruch Videoleitung /Stromleitung Kamera
2. RFK-SAM defekt (zB. Modul)
3. Kamera defekt
Was defekt ist, kann über SD ausgelesen werden
Themenstarteram 2. Juli 2019 um 17:33
Woher weiß ich, welches Comand ich habe?
Themenstarteram 2. Juli 2019 um 17:35
Kann ich diese 3 Möglichkeiten weiter eingrenzen?
Wobei das Kameramodul die günstige Variante wäre...wo genau sitzt das SAM?
Die Kamera gibt es gebraucht in der Bucht ab 180€.
Und einen Kabelbruch suchen und finden kann unter Umständen noch wesentlich teurer, aufwändiger und aggressiver werden -.-
Themenstarteram 2. Juli 2019 um 17:37
Ok, also ein NTG 2.0. Danke für die Info.
Du scheinst dich ja sehr gut auszukennen. Es ist noch die Navi DVD von 2008/2009 eingelegt. Kann ich einfach die aktuellste kaufen und einlegen oder geht das nicht so einfach? Ich hatte mal was davon gelesen, dass es bei so langen Zeiträumen Probleme mit der Aktualisierung geben kann
Ja kann es Ich weiß es vom NTG 2.5 das eine bestimmte Comand-Firmware(!) drauf sein muss, damit das Firmware Update des Navirechners und die neuen Karten aufgespielt werden können.
Hinweise zum Firmware-Update stehen auf der Hülle der DVD und müssen beachtet werden....
Beim Kauf ist darauf zu achten, das Du die DVD mit dem richtigen Farb-Code kaufst (Liste gibt es im Internet).
Kurz gesagt Zum Beispiel NAVI-DVD vom Comand NTG 2.5 passt nicht fürs Comand NTG 2.0
Hellblau ist die richtige Farbe.
Danke, genau die ist es
Und immer beachten: Comand 2.0 ist nicht Comand APS NTG 2.0
Themenstarteram 2. Juli 2019 um 18:02
Ok, vielen Dank.
SA 527 - COMAND DVD APS MIT NAVIGATION
Es ist ein ML 63 AMG mit EZ 12/2008
Ja wie gesagt, hab ich aus deinen Beschreibungen schon rausgelesen.
nun du kannst per SD auslesen, ob Videoleitung oder Stromverbindung oder der Modulator defekt ist.
Zur Info der Modulator sitzt unter dem Fahrersitz.
Vom Aufwand / Preis her muss man überlegen, ob man nicht eine Aftermarket -Kamera einbaut.
Hier braucht man eine NTSC-CAM und einen Chinch auf Fakra-Adapter
Themenstarteram 2. Juli 2019 um 18:18
Ich hab leider niemanden mit einer SD, außer den Freundlichen...für den Preis des Auslesens hab ich ja schon das gebrauchte Modul gekauft.
Das werde ich als erstes versuchen. Wenn das nichts bringt, eine Kamera aus dem Zubehör?!
Also eine NTSC-CAM, diese hat dann Chinch Anschlüsse? Das heißt ich adaptiere dann schon im Heck Chinch auf FAKRA oder muss ich eine Leitung bis nach vorne verlegen?
