- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Rückfahrkamera nachrüstbar?
Mein "neuer" F10 kommt zwar mit PDC (was eigentlich ausreichen sollte), aber ohne Kamera.
Dabei ist die Rückfahrkamera im F07 schon nicht schlecht. Wäre eine Aufrüstung einfach, würde ich das vielleicht auch im F10 machen lassen.
Kennt das schon jemand?
Hier eine Anleitung...
150 Antworten
Hallo!
Geht.
Mal ein Preisbeispiel dazu:
http://www.bimmer-tech.net/.../park-assist-convenience-retrofits
CU Oliver
Hallo!
Bimmertech liefert für normal die Sachen, einbauen lassen muss man selber. Beim Codieren wiederum sind sie behilflich. Bis dato habe ich von denen fast nie was schlechtes gehört. Die Werkstätten sind meistens teurer, aber nachfragen würde ich dennoch, denn den Nachrüstsatz gibt es auch von BMW.
CU Oliver
Kann man die Kamera ohne das Steuergerät einbauen ?
Nur wenn du bereits eine andere Kamera wie Side- oder Top-View verbaut hast. Die Rückspiegelkamera für Spurverlassenwarnung und FLA gilt nicht
Wenn du Tips oder Infos zum Einbau bzw. codieren brauchst -> ich habe auch gerade nachgerüstet
Ich habe mir vor kurzen vom :-) ein Angebot für die Nachrüstung beim F11 machen lassen. Der wollte ca 2.500 € haben. :-(
Ja, der Arbeitsaufwand ist immens. Einmal von der Heckklappe über den Stromverteiler bis zum CIC.
Meine Kosten und Aufwände:
+ Kamera ca. 90€ gebraucht
+ Kabelbäume 90€ Neu
+ Steuergerät ca. 200€ gebraucht
+ Codieren
+ Einbauaufwand ca. 10h
10h für den einbau?
das mit den 10h klingt schon realistisch.
was bitte soll da 10 stunden dauern?
Das klingt mehr als realistisch (Verkleidungen abmontieren Kabel ziehen codieren ect.)
Sprich man sollte etwas geübt sein und wissen was man macht dann ist es in 10std machbar mit einpaar Bier dazwischen.
Niko
sehe da eher 5-6 stunden mit kaffee als realistisch an.
Klar, wenn du vorher weißt wo welche Art der Klipse stecken. Wo musst du Verkleidungen in welche Richtungen lösen und Mann für alles das richtige Werkzeug hat und dann wieder alles sauber zusammensteckst und -schraubst und ohne Fehleranalyse/ -beseitigung und ohne codieren DANN geht das in 5h
5h braucht übrigens die BMW NL -
Man beachte alleine den Kabelbaum beim F11 vom Sicherungskasten hinten rechts über das Steuergerät hinten links über die C-B-A-Säule unter den Fußraum zur Mittelkonsole...
Wafür nimmt der
sonst 2,5k€?
Klar, wenn du vorher weißt wo welche Art der Klipse stecken. Wo musst du Verkleidungen in welche Richtungen lösen und Mann für alles das richtige Werkzeug hat und dann wieder alles sauber zusammensteckst und -schraubst und ohne Fehleranalyse/ -beseitigung und ohne codieren DANN geht das in 5h![]()
5h braucht übrigens die BMW NL -![]()
Wafür nimmt dersonst 2,5k€?
wenn man sowas selber machen möchte, sollte man schon wissen wo die klipse sitzen bzw in welcher reihenfolge man was demontiert, ansonsten sind schnell neue leisten fällig.
wenn du dem kabelbaum einer simplen kamera schon größere beachtung schenkst, da ist doch wirklich nix dabei.
ich benötige jedenfalls keine 5 stunden, und die vorgaben vom freundlichen stimmen oft nicht.
ich verbaue original oder multimedia interface, und das codieren dauert auch keine 20 minuten.
und weil ich so fix bin, nehme ich auch keine 2,5 k€.
gruß
