  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Rückfahrkamera nachrüsten mit Highline Kit
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 2. Dezember 2012 um 11:07
Grüezi !
Ich bin neu hier im Tiguan Forum, bei Motor-Talk stöbere ich gerne auch im T5 Forum.
Zu meiner Frage:
Unser Tiguan ist ca. am 8. 2011 produziert worden. Mit viel Zubehör
ausser RFK - aus bekannten Gründen.
Ich habe mir von Car Systems einen RFK Highline Kit besorgt und da
ist keinerlei Beschreibung dabei!!! Hilfe ist gefragt.
-Wo verläuft der Kabelstrang?
-Wo wird das Modul verbaut?
-Ist der elektrische Anschluss ROT +, SWZ -, OR Can high, BR Can low?
-Was muss ich neu codieren?
Falls das Alles schon einmal abgehandelt wurde bitte einfach link senden.
Mit bestem Dank und Grüssen aus der Schweiz
37 Antworten
Gruezi Ruedi Wild
die Kamera ist im Griff der Heckklappe.
Das Steuergerät hinter der rechten Kofferraumverkleidung.
Der Kabelstrang läuft im rechten Fußraum.
Der Can-Bus hat immer orange Farbe mit zweiter Farbe,
orange/braun ist immer Can/low.
suedwest
Themenstarteram 3. Dezember 2012 um 7:13
Original geschrieben von suedwest
Gruezi Ruedi Wild
suedwest
Themenstarteram 3. Dezember 2012 um 7:20
Hallo Südwest
Vielen Dank! Das hilft mir schon weiter. Wenn ich den Kabelstrang anschaue, so sind die freien Kabelenden für +- und can beim Radio
Anschluss Stecker. Weisst Du vielleicht, wo die Anschlüsse gemacht werden? Ich habe das Radio noch nicht ausgebaut, aber gut vorbereitet geht es schneller.
Freundliche Grüsse. Ruedi
um welches Radio/Navi handelt es sich denn überhaupt bei Dir??Dann kann man auch was zur der Belegung sagen:)
Themenstarteram 3. Dezember 2012 um 11:04
Sorry, das habe ich vergessen! RNS 510 Ich habe das Auto vom Hof einer Vertreung gekauft. Die Kamera war nicht drinn weil nicht lieferbar.
Ansonsten ist fast Alles da.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüsse Ruedi
das sollte dir helfen:)
http://187509.homepagemodules.de/...uadlock-und-Multi-Pin-Stecker.html
Themenstarteram 4. Dezember 2012 um 19:00
Vielen Dank! Wenn ich den Kabelstrang bis vorne verlegt habe, baue ich das Navi aus und hoffe, dass ich die Anschlüsse finde! Es geht um +,- , und eben Can High und Low. Von der Kamera habe ich ein Kabel mit Stecker bis zum Steuergerät und von da ein langes Kabel bis zum Navi, mit Stecker aber eben auch 4 lösen Kabeln.
Also, ich werde Euch berichten, wenn ich soweit bin.
Car System ist ja nicht sehr hilfreich: kassiert 400 Euro und bietet
Null Support. Wenigstens scheinen die Teile original VW zu sein und
1/2 Schweizerpreis.
Grüsse. Ruedi
Die Belegung findest Du zur Not nochmal auf Deinen Navi selbst.Ansonsten siehe meinen Link da ist es ja auch beschrieben:
Plus und Minus kannst Du ja nachmessen in der Regel aber ein rot/gelbes Kabel bei Plus und braunes bei Minus.CAN High und Low sind verdrillt kannst du kaum übersehen.
Somit CAN High PIN 9,CAN LOW PIN 10(orange violett/orange braun)<---- was jetzt genau high und low an Kabelfarbe ist weiss ich gerade nicht,dazu müsste ich selber im SLP schauen.
Masse PIN 12,
Plus PIN 15.
Themenstarteram 6. Dezember 2012 um 10:42
Ein grosses DANKESCHOEN an alle Freunde aus dem Forum.
Auf den Eînbau freue ich mich. Sobald es etwas wärmer ist in meiner Garage gehts los. Dann ist da noch dieFrage mit dem codieren. Ich habe ein VCDS von Ross und damit an meinem T5 auch schon geübt. Muss ich die Häkchen setzen bei RFK verbaut? Der Tiguan hat PDC, Einparkhilfe usw. eben fast alles ausser RFK!
Grüsse Ruedi
codieren musst Du in der Verbauliste von Gateway,da einfach Adresse 6C hinzufügen.Evtl.noch in Adresse 10(Einparkhilfe).Aber schaue erstmal ob das hinzufügen vom Kamerasteuergerät schon reicht,sollte eingentlich...
Themenstarteram 9. Dezember 2012 um 15:27
Eingebaut habe ich die RFK aber ich bekomme kein Bild! HILFE
Mit VCDS habe ich RFK verbaut, Häkchen gesetzt.
Seither ist auch OPS verschwunden. Antoni hat kurz angedeutet was zu codieren ist. Verstehe ich aber nicht so ganz.
Kann mir Jemand die Codierung des RFK Steuergerätes angeben.
Wie ist es mit OPS und AHK?
Für die Experten habe ich den Scan angehängt.
Vielen Dank für die Rettung! Ruedi
prüf mal die Adresse 6C selber,da steht Steurgerät nicht codiert???
Themenstarteram 9. Dezember 2012 um 18:49
Danke für die Antwort am Sonntag! Mein Auto steht im Schnee und im dunkeln, also kann ich den check erst Morgen machen. Aber aus der Erinnerung war da die Aufforderung zur codierung. Die codierung jetzt ist etwas mit 83...Ich habe auch versucht, anhand des popup Fensters, die codierung zu ändern, habe aber dann den Mut nicht gehabt. Es hätte eine Zahl mit vielen Nullen ergeben.
Melde mich gerne Morgen wieder.
Allen einen guten Start in die neue Woche!
mach ein Screenshot von dem "PopUP Fenster"Und poste es mal hier dann kann man Dir besser helfen...
