  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Rückfahrkamera nachträglich einbauen beim W447
Mercedes Vito W447
Themenstarteram 7. Juni 2021 um 9:17
Ich habe beim W447 Vito den originalen Rückfahrkamera Nachrüstsatz eingebaut jedoch bekomme ich es nicht zum laufen.
Radio ist auf RVC codiert doch beim einlegen des Rückwärtsgangs passiert nichts im Display.
Fehlereinträge gibt es auch keine.
Laut WIS muss auch die RVC im EZS kodiert werden jedoch gibt es dort nichts was darauf hindeutet.
Kann mir jemand von euch sagen was ich falsch gemacht habe bzw. wo der Fehler sein könnte ?
Danke schon mal für eure Hilfe
15 Antworten
am 7. Juni 2021 um 17:38
Ist die Neue Code in der Datenkarte eingetragen?
Was und wie codierst du denn!?
Am einfachsten wäre es zum Freundlichen zu fahren, den Code online nachtragen zu lassen und dann eine SCN-Codierung in diversen Steuergeräten durchführen zu lassen. Einfach so geht da nix.
Welche Fahrgestellnummer und welchen Einbausatz hast du benutzt.?
am 8. Juni 2021 um 19:22
Könnte man so machen.
Themenstarteram 9. Juni 2021 um 19:11
@db-fuchs schrieb am 7. Juni 2021 um 19:38:04 Uhr:
Nein ist er noch nicht da ich es nicht über Mercedes codieren lasse.
Themenstarteram 9. Juni 2021 um 19:25
@GT-Liebhaber schrieb am 8. Juni 2021 um 21:04:44 Uhr:
Ich codiere mit Monaco denn über Xentry geht es nicht da dazu eine online Verbindung bzw. online Zugang benötigt wird den ich leider nicht habe :(
Codiert werden muss nur das Radio und das EZS was ich auch gemacht habe.
Die Codierung wurde auch angenommen und Fehlereinträge gibt es auch keine.
Ich habe den originalen Einbausatz gekauft der auch zum Fahrzeug passt. Das einzige problem war der CAN Stecker der an den X304 Verteiler muss... der passte nicht.
Laut Mercedes muss dieser jedoch durch einen anderen ersetzt werden was ich auch tat.
So nun solltet ihr alles wissen.
am 9. Juni 2021 um 20:08
Ja OK ; der Richtige Weg ist hier aufgezeigt mehr kann man wohl nicht machen.
@Boki320 schrieb am 9. Juni 2021 um 21:25:05 Uhr:
Tja, dann bleibt nur ab zum Freundlichen. Mit einem Festpreis von bis zu 100€ sollte das machbar sein.
Wenn du dich da mal nicht täuschst. Notwendig sind die SCN-Codierung in EZS (N73), KAB (N144) und RD (N87/6) und danach die Inbetriebnahme: RFK (B84/10)
Hatte ich letztens auch wieder, ner freien Werkstatt für nen 205 alles für die Nachrüstung verkauft, der Schrauber da ist ein ganz schlauer, hat nach eigenem Gusto(bzw. Dem Weg des geringsten Widerstands) und nicht nach der vorliegenden Anleitung verbaut und dann selber versucht zu codieren mit vorhandener im Netz gekaufter Stardiagnose. Ging natürlich nicht. Dann haben wir codiert und ging immer noch nicht, weil er nicht richtig angeschlossen hat. Der Leidtragende ist der Endkunde, dem versprochen wird alles kein Problem. Haben wir nach Herstellervorgaben eingebaut. Haha…
Ja, das ist bekannt.
Nein, die FIN kennen wir immer noch nicht. Das ist die standard Grundlage um Belastbare antworten zu treffen.
Themenstarteram 9. Juni 2021 um 21:37
An der FIN soll es nicht scheitern.
WDF44760313263289
Wenn man WIS glauben schenken kann, dann muss nur das Radio und das EZS kodiert werden die Inbetriebnahme der Kamera ist der letzte Part.
Muss denn nicht nach dem kodieren des Radios die Einstellung für die RVC im Radio sichtbar sein ?
Themenstarteram 9. Juni 2021 um 23:08
So dank Schaltplan Fehler gefunden... ich muss noch zwei zusätzliche Leitungen an das N73 Pin6 und Pin12 legen.
Hoffe das es danach auch funktioniert.
KAB muss definitiv nicht kodiert werden da es nicht vorhanden ist.
Danke nochmal GT-Liebhaber
So, anhand der FIN jetzt mal spezifisch nachschauen können.
Das EZS(N73) ist zu erneuern.
Der Potentialverteiler x304 im Beifahrer Fußraum neben dem SAM muss nachgerüstet werden, dürfte an dem Fahrzeug gar nicht da sein.
Danach dann Leitungssatz Fahrwerks-CAN vom EZS zum X304 anfertigen und verlegen.
Es gibt im WIS zwei Anleitungen zur Nachrüstung der RFK. Beide treffen für das spezifische Fahrzeug nicht zu.
Themenstarteram 10. Juni 2021 um 17:43
@GT-Liebhaber schrieb am 10. Juni 2021 um 11:46:20 Uhr:
Vielen vielen Dank für die Infos... dann wurde ich wieder mal perfekt vom freundlichen bedient :mad:
Auf die Art und Weiße kann dann mein freundlicher natürlich noch ein paar Euros dazu verdienen.
Sprich neues EZS und das Verbindungskabel zum Potentialverteiler X304 das man vermutlich auch selber anfertigen muss da es keine Teilenummer hat.
Warum steht sowas nicht im WIS bzw. zwei Anleitungen sind abrufbar aber keine passt zu 100%
Dann muss ich mal schauen was der Spaß zusätzlich noch kosten wird.
Dir auf jeden Fall ein großes Dankeschön für die Infos und die aufgeopferte Zeit. :)
Naja wie soll ich sagen, es gibt halt Leute, die sich mit dem was sie tun auskennen und sich für das interessieren was Soe tun und sich umfassend informieren und es gibt die anderen die halt kein Interesse haben und nur da sind um am Ende des Monats das gleiche Gehalt auf dem Konto zu haben.
Ich mache das am 1.9. dieses Jahr seit 23 Jahren und zähle mich persönlich zur ersten Gruppe. Ich hoffe das kommt im Grundtenor hier im Forum auch so rüber.
PS: ist wahrscheinlich besser den Freundlichen zu wechseln. ;) wir sprechen ja hier von gut 550€ netto Materialkosten zusätzlich. Plus die Arbeitsleistung um die zwei Stunden. Und das EZS kannst du bei den neuen Autos mit FBS4 nicht einfach umbauen, das muss eh der freundliche tun und Programmieren und auch das können nur einzelne Mitarbeiter(da liegt’s aber an Lehrgängen und entsprechenden User-Freischaltungen).
obwohl das Thema ein bisschen älter ist, muss ich dennoch eine Frage stellen.
Ich habe eine V-Klasse 220d Kurzversion gehabt (bereits verkauft). Das Auto hat eine Rückfahrkamera und die Parksensoren vorne und hinten gehabt.
Das Auto habe ich und meine Frau gefahren und waren sehr zufrieden, insbesondere mit der Rückfahrkamera und Parksensoren.
Jetzt haben wir wieder eine V-Klasse gekauft. Diesmal aber ohne Rückfahrkamera und auch ohne Parksensoren. Das Auto hat auch kein Navi, obwohl ich diesen nie benutzt habe, weil die Karten waren ja veraltet…
Jetzt zur Frage:
Wo kann original Mercedes-Benz V-Klasse 447 Nachrüstesatz für die Rückfahrkamera und Parksensoren bestellt werden?
Auf was muss noch so geachtet werden? Welche Fa. bietet den einbau?
Kennt jemand jemanden, der nachgerüstet hat, der bei mir auch nachrüsten kann?
Das Auto hat lt. VFIN Audio20 CD.
Vielen Dank im Voraus.
VG
@Buxho schrieb am 27. Juni 2024 um 12:37:59 Uhr:
Jetzt zur Frage:
VG
Keiner da, der irgendeinen Tipp geben kann?
