- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Rückfahrkamera
Rückfahrkamera
Kann man die Original Rückfahrkamera bei BMW mit vertretbarem Aufwand nachrüsten lassen?
Moin zusammen,
ich habe vor 2 Wochen erfolgreich die iCam Variante in meinen F31 Touring (kleines Navi und Business-Paket) aus dem Bj. 2018 eingebaut.
Folgendes habe ich verwendet:
Rückfahrkamera (iCam) - 66537951083
Taster Heckklappe (iCAM) - 51247463163
Deckel Rückfahrkamera (iCAM) - 51247463164
Leider gibt es keinen originalen Kabelsatz von BMW für den Verbau der iCam Kamera und musste dafür auf einen Kabelsatz von eBay zurückgreifen. (siehe Bild)
Alternative
https://www.ebay.de/.../174235491231?...
Angeschlossen wird wie folgt (Schaltplan) :
https://www.newtis.info/.../1Vnc2i6J1h
FEM
K_CAN_H -> PIN52 am A173*8B
K_CAN_L -> PIN51 am A173*8B
HeadUnit
FBAS+ -> PIN 21 am A42*1B
FBAS- -> PIN 24 am A42*1B
Ground -> PIN 23 am A42*1B
Sicherungskasten
1.) Kabel mit dem PIN -> entsprechende Kabel an den Sicherungskasten einpinnen (Kofferraum)
2.) Groundkabel habe ich links daneben an eine Mutter "gegrounded"
Codiert haben für mich atzebmw und milk101 übernommen.
Zum Schluss möchte ich mich besonders noch bei atzebmw, milk101 und TePee bedanken.
eQu
73 Antworten
Klar doch, kein Problem.
Dafür gibt es einen offiziellen Nachrüstsatz.
Dieser kostet allerdings schon über 400€.
Und dabei fehlt dann noch ein Steuergerät welches auch noch mal knapp 400€ kostet.
Der Einbau dürfte so ca. 3h dauern, sodass man dabei schon auf über 1000€ kommen dürfte.
Ein Selbsteinbau mit gebrauchten Teilen kostet nichtmal die Hälfte (bei meinem alten F30 gerade mal 442€).
Vielen Dank für die Info.
Hab es bei meinem erst gemacht Steuergerät und Kamera gebraucht..Kabel und Griff für Klappe neu für ca, 310 Euro alles zusammen. Einbauzeit ca, 4-5 Stunden mit codierung.
@Toure schrieb am 16. Oktober 2017 um 18:29:27 Uhr:
Hallo Touré,
Kannst du mir sagen was alles für so eine Nachrüstung benötigt wird. Also welches Kabel, welches SG.
Die Codierung würde ich selber hinbekommen.
Danke
Ich erlaube mir mal zu antworten...
Rückfahrkamera 66539240351
Steuergerät Rückfahrkamera 66539302256
Nachrüstkabelsatz 61122360176
Taster Heckklappe 51247368753
Halter Steuergerät 66539232797
oder den Nachrüstsatz Rückfahrkamera mit der Teilenummer 66212361833, in dem schon alle Teile enthalten sind, außer das Steuergerät.
Das wird dann aber deutlich teurer, da dieser Nachrüstsatz schon ca. 440€ kostet.
Super, danke dir!
Kabelsatz hab ich vom X3 genommen der kostet nur um die 40.- also ein drittel vom originalen....Kabelsatz X3 TN 61122183660.....
Steuergerät ist fast egal hauptsache ist das nur RFK eingang hat und nicht Sidview und alles andere auch..
Halter für Steuergerät ist auch vom X3.
Richt dich einfach nach dem link dann klappts ;-)
http://www.3er-faq.de/.../...era-nachruesten-original-f25-f10-eba.html
@Toure schrieb am 29. Oktober 2017 um 11:16:18 Uhr:
solltes du noch ne frage haben pn reicht...
@Toure schrieb am 29. Oktober 2017 um 11:17:22 Uhr:
eba...kleinanzeige kostet das billigste Steuergerät ca, 130.-
Solltest du noch Fragen haben, kannst du sie auch hier im Forum stellen, damit andere Mitleser evtl. auch etwas davon haben.
Hallo hab alles besorgt und auch verbaut Kamera Steuergerät doch das codieren fehlt noch kann mir jemand helfen mit welcher Software und wie?
Wende dich am besten an einen Codierer, z.B. @milk101
Ich interessiere mich auch für die Nachrüstung einer RFK.
In der Bucht findet man zwar viele Steuergeräte, aber wenn ich mir die Angebote mit abgeschnittenen Kabeln aus zb. Litauen ansehe ist eine fehlende Rückfahrkamera wohl bald mein kleinstes Problem, wenn ich dort meine Adresse rüber schicke.
Gibt es jemand der eine RFK mit einem China Umrüstsatz erfolgreich verbaut hat ?
Mir sind diese Angebote aufgefallen:
https://de.aliexpress.com/.../32914425129.html?...
https://de.aliexpress.com/.../32919124547.html?...
Wäre das einen Versuch wert ?
@TTofHell schrieb am 18. Februar 2019 um 19:42:23 Uhr:
Ich habe dieses Interface in unsere beiden F31 verbaut und dann einfach eine 11€ Kamera angeschlossen. Funktioniert wunderbar.
