  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Rückfahrkamera und Displaysteuergerät
Audi A6 C6/4F
Hi, an alle, die bereits den TV Tuner nachgerüstet haben.
Haben einen zwei Wochen alten A6 mit allen Extras, außer TV Tuner. Hat aber die Rückfahrkamera drin. Daher die Frage: Wird bei Rückfahrkamera ein TV Tuner fähiges Displaysteuergerät verbaut oder gibt es nochmal ein anderes für TV Tuner und Rückfahrkamera? Eigentlich müsste der grüne Fakra Anschluß am Steuergerät wegen der Kamera doch vorhanden sein, oder nicht? Wäre super wenn dazu einer ne sichere Aussage treffen könnte
20 Antworten
Jap, alle MMI Steuergeräte mit verbauter Rückfahrkamera sind auch TV-Tuner geeignet.
Bestens, wie sieht das denn genau aus? Sind da zwei Fakra Anschlüsse oder ist der ganz rechts für TV noch nicht belegt? Sorry aber wollte da noch nix abbauen bevor ich nicht ganz sicher bin wie das abläuft
Das Stg der Rückfahrkamera hängt zwischen Interface und TV-Tuner an einer Leitung.
Reihenschaltung ;)
Wird einfach zwischen geschleift.
Ok, aber wie genau läuft das dann ab, wenn man den TV Tuner nachrüstet? Und vorallem wo genau wird das Steuergerät für die Rückfahrkamera verbaut?
Original geschrieben von vagtuning
Reihenschaltung ;)
Sorry, kannst du das noch en bisschen genauer sagen?
Wo geh ich genau mit der Fakra Leitung vom TV Tuner hin? Zum Steuergerät Display oder steuergerät von der Rückfahrkamera?
Übersicht :
http://img103.imageshack.us/img103/6201/tvcz3.jpg
2 = MMI Bildschirm
3 = Steuergerät MMI
5,6,7 = FBAS Kabel
8 = R-Fahrkamera
9 = Steuergerät für R-Fahrkamera
10 = TV-Tuner
Das STG für R-Fahrkamera sitzt hinten rechts hinter der Kofferraumverkleidung, das für TV Tuner hinten links hinter der verkleidung Kofferraum.
Top, das ist mal sehr informativ.
Also geht die Leitung vom TV Tuner zum Steuergerät Rückfahrkamera, richtig? Ist da noch der Steckplatz frei?
In der Skizze sind zum TV Tuner noch zwei Leitungen eingezeichnet. Die 12 und noch eine rechts daneben.
Was sind das noch für welche?
11 ist der CAN Bus
12 ist der MOST Bus (Lichtwellenleiter)
Das STG für R-Fahrkamera hat einen FBAS-Ausgang (zum MMI) und zwei FBAS Eingänge (TV-Tuner und Signal der Kamera)
Bestens, vielen Dank für die kompetenten Antworten.
Das ist ja dann mal sehr simple, dann muss ich mit der FBAS Leitung ja nur auf die Rechte Seite und nicht bis ganz nach vorne
über die Suche endlich fündig geworden, hoffe auch ich jetzt auf eine glückliche Antwort.
Ich habe einen 4F Avant EZ 02/06 mit SerienTV, aber ohne RF-Kamera und ohne PDC. Mein wünsch einfach die original Kamera an den Tuner über Aux1 anzuschließen, was mir für die Anhängerkupplung völlig reichen würde, ist leider gescheitert, weil ich hier kein Bild angezeigt bekomme (Warum auch immer, denn an jedem anderen Fernsehr und mit jeder anderen Kamera geht es ja:confused:).
Daher die Frage: Kann ich den Weg genau umgekehrt nehmen, das RF-Kamera-Steuergerät einbinden und dann zum Bild kommen?
Da das mein erster Beitrag ist, hoffe ich jetzt einfach mal das Wissende wie VAGTuning das angezeigt bekommen.
Hoffe auf "Bild"ung
Schon mal Danke
Hallo OA-Chris,
ich bin kein Techniker; aber: was hast Du für eine MMI-Software ?
Ich könnte mir vorstellen, dass Du updaten musst. Nur mal so ein Tip/Möglichkeit.
Da es den TV-Tuner schon länger gibt, als die RFK, ist es durchaus möglich, dass dein Display-Stg die Funktion "RFK" nicht kann und daher nichts anzeigt bzw nur ein SW-Bild (wie anfangs bei mir). Da hilft nur ein RFK-taugliches Display-Stg.
Im Zuge des Upgrades wurde von 0500 auf 2830 updated.
mal anders gefragt:
Reicht es, wenn man nur das Steuergerät für die Rückfahrkammera nachrüstet  (natürlich incl. Kablsatz und Kamera) oder braucht man zwingend auch den analogen TV-Tuner?
Danke und Gruß
Thomas
