  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Rückfahrkamera - wie "einklappen" um Kofferraum zu öffnen
VW Passat
Themenstarteram 15. Februar 2016 um 16:12
vermutlich bin ich zu "blöd" aber ich hab folgendes Problem:
Ich fahre rückwärts in die Einfahrt Rückfahrkamera geht an, und klappt raus.
Ich halt kurz an und will an den Kofferraum. Ich lass den Motor aber laufen bzw. Zündung an weil ich nur die Kisten rausstelle und dann noch 20m weiter rückwärts fahren muss...
Das Problem ist, das ich nicht weis wie ich es schaffe das die Rückfahrkamera einklappt, und bei ausgeklappter Kamera kann ich den Kofferraum nicht öffen wenn ich davor stehe...
Wie ist das gedacht!? Wie komme ich in diesem Szenario an den Kofferraum?
@MiMei23 schrieb am 15. Februar 2016 um 19:00:03 Uhr:
Ja, MacV8, habe ich probiert.
Den Knopf in der Fahrertuer nutze ich zu 90% !
Beim Aussteigen Knopf benutzen und Heckklappe ist offen wenn ich hinten bin.
Ja, aber man will die Klappe ja auch mal vorsichtig öffnen, falls es mal knapp ist...
20 weitere Antworten
20 Antworten
Ich nehme einmal an, dass Du keine elektrische Heckklappe hast?
Was passiert, wenn man den Knopf zum Öffnen der Heckklappe in der Fahrertür betätigt? Schon mal jemand probiert?
Ich würde den Parkpilot mit der Taste im Armaturenbrett ausschalten. Dann sollte die RFK einklappen. Probier das mal.
Sehr interessant. Deaktivieren vom parkpilot reicht nicht, die Kamera bleibt dann noch einige Zeit ausgeklappt....
Definiere "einige Zeit", würd mich interessieren. Ev. reicht es für den TE, dass er zwischenzeitlich sich abschnallt, aussteigt und zur Heckklappe geht.
Also mir passiert es ab und zu dass ich nach dem rückwärts einparken, Motor aus, abschnallen, aussteigen und Hüter gehen das Symbol noch ausgeklappt ist wenn aus oben genannten Gründen lieber beim öffnen direkt daneben stehen will....
Themenstarteram 16. Februar 2016 um 11:31
Also das mit dem Parkpilot ausschalten hab ich probiert, das hat nicht funktioniert. Eventuell habe ich nicht lang genug gewartet.
An die Taste zum Kofferraum öffnen hab ich auch gestern gedacht, das werde ich gleich mal ausprobieren, ob er dann entriegelt.
Eine elektr./autom. Heckklappe habe ich nicht..
Halt uns auf dem Laufenden! Ist sicher interessant wenn das mal ein Kunde von mir reklamiert.
Habe das Problem mit meinem B8 ebenfalls. Die RFK klappt nicht ein, wenn man rückwärts fährt, aussteigt und den Motor laufen lässt.
Beim unserem Golf VI, ebenfalls mit RFK ausgestattet, klappt die RFK übrigens nah kurzer Zeit ein und man kann den Kofferraum öffnen.
Vielleicht nur ein kleines Software-Problem...können die Programmierer bei VW sicherlich beheben.
Ich hatte das bei meinem B8 auch: RFK beim rückwärts einparken raus, ich möchte was aus dem Kofferraum holen und muss warten, bis die RFK wieder einfährt.
Weder die Taste zum Öffnen des Kofferraums auf der Fahrertür hilft nicht, weil so nur der Kofferraum entriegelt wird aber sich nicht öffnen lässt. Der Kofferraum "hängt" noch in der Lasche....
Ich habe immer warten müssen, bis die RFK eingefahren ist und dann konnte ich den Kofferraum erst öffnen - auch wenn ich vorab die Entriegelung auf der Fahrertür gewählt habe.
Ich habe nun bei meinem neuen B8 die automatische Heckklappe gewählt, weil es dadurch egal ist, ob die RFK an oder aus ist - zumindest laut Händler.
@Killabee24 schrieb am 20. März 2016 um 08:53:59 Uhr:
Problem bei meinem B8 ist halt, dass auch warten nicht hilft - die RFK fährt nicht ein.
Zumindest kannst Du sie dann über den Taster in der Türe oder die FFB öffnen. Das Problem mit dem Emblem an der Heckklappe selbst besteht weiter.
