  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Rückhaltesysteme gestört
BMW 5er E61
Themenstarteram 24. Dezember 2010 um 12:43
Hallo.
Habe einen Bmw e61 525d Bj.2005. Habe den Fehler Rückhaltesysteme gestört. Habe den Fehler schon mehrmals löschen lassen bei Bmw. Kommt aber nach einiger zeit immer wieder. Der Servicetechniker sagte, es sein ein sporadischer Fehler. ( es kann schonmal vorkommen) nervt nur. Meine Frage, kann ich den Fehler selber löschen mit einem Fehlerlesegerät. wenn ja mit welchen?
Frohe Weihnachten
Original geschrieben von musa66
Ich hatte das Problem, als mein Junge einen Stecker unter dem Beifahrersitz abgerissen hatte.
Vielleicht hat ja nur das Kabel unter dem Sitz einen Wackelkontackt ???
Bei mir war es wohl auch nur ein Wackelkontakt am Stecker unter dem Beifahrersitz, konnte das reproduzieren. Ich habe die Kontakte gesäubert und jetzt ist wieder Ruhe ...
30 weitere Antworten
30 Antworten
das selbe Problem hatte ich auch. Der Fehler lag an der Sitzmatte im Beifahrersitz. Das ganze hat mich 298€ gekostet bei meiner Werkstatt. Weiss aber leider nicht was BMW dafür haben will. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Frohes Fest dir auch.
Gruß Takhti
Gruß Takhti
Guten abend,
kannst du mir mal erklären was die Sitzmatte mit dem Rückhaltesystem zu tun hat ?
Danke
bei mir ist auch vor einer Woche die Meldung gekommen "Rückhaltesystem ausgefallen". War dann beim Freundlichen und habe Fehler auslesen lassen. Es war irgend ein Fehler im Steuergerät. Er hat mir dann den Fehler gelöscht und hat gemeint ich solle es beobachten ob es wieder kommt, weil dann das Steuergerät getauscht werden muß. Bis gestern war dann auch alles ok. War dann gestern Auto waschen mit Unterbodenwäsche und gleich nach der Waschstrasse beim Anlassen des Auto war der Fehler wieder da. Kann es sein das Wasser in das Steuergerät kommt und wo sitzt das Teil?? Was kostet ein neues Steuergerät??
Danke
Claudio
am 24. Dezember 2010 um 22:34
Hohoho,
Das passiert wenn er über Nacht stand? Und Morgens kamm die Meldung Rückhaltesysteme gestört!!!
Dann ist eure Batteri leider am Ende ist!!! Oje €.
Gruß Basti
am 24. Dezember 2010 um 22:40
Hohoho,
Dann ist eure Batteri sie leider am Ende ist!!! Oje €.
Gruß Basti
Danke
die Sitzmatte erkennt, ob da einer draufsitzt (aufm Sitz), und löst dementsprechend den Beifahrerairbag nicht aus, wenn kein Beifahrer dabei ist.
Mfg
Hermann
der genaue Fehler muß bekannt sein um sagen zu können woran es liegt!
Fehlerhafte Sitzmatten, Gurtstraffer, Sicherheitsbatterieklemme, ... alles erzeugt diese Fehlermeldung.
Bei mir kam die Meldung bei einer schwachen Batterie.
Fehlermeldung: Sicherheitsbatterieklemme Widerstand zu hoch.
Nach dem Einbau einer neuen Batterie war alles wieder OK!
Gruß BMW Freund
Bei mir lags auch an der Sitzmatte die mit einen roten Stecker verbunden ist
Mfg Andy
ich hatte das Problem vor ca. einem halben Jahr auch an meinem E61 Bj. 2005. In der Werkstatt haben sie nichts gefunden und dann lediglich die gespeicherten Fehlermeldungen gelöscht. Hat mal eben fast 200 Euros gekostet. Seitdem hatte ich Ruhe und mir vorsichtshalber bei DoIt-Auto für 50 Euro ein ODB2-USB Interface gekauft. Letzte Woche war der gleiche Fehler wieder da. Laptop genommen, Software installiert, Fehlerspeicher gelöscht, Ruhe bis heute. Wenn der Fehler in den nächsten Wochen nochmal auftritt, lass ich das natürlich genauer untersuchen, aber es ist bekannt, daß durch eine Fehlspannung oder zu leere Batterie etc. sowas passiert. Damit kann man auch Geld verdienen ... :-(
Gruß,
NwO
kommt immer darauf an welcher fehler angezeigt wird.
kann mehrere ursachen haben.
am 15. März 2011 um 19:44
hi, bei mir war Airbag Sensor B-Säule Links Kosten um die 400€ 3
Gruss Simi
ja hallo bei mir kommt die meldung auch seit einer woche habe jetzt vor einigen tagen fehlerspeicher gelöscht mit inpa kommt aber grad wieder. kann mir da jemand helfen hab ein bild gemacht vom fehlercode. Danke schonmal im vorraus.
