  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Rückleuche / Nebelschlussleuchte
Opel Omega B
Themenstarteram 8. Juli 2008 um 9:32
nach dem Mein Omega lange keine Zicken gemacht hat meinte er mir heute morgen im Checkcontrol zeigen zumüssen "Fahrlicht / Rücklicht"
Dachte erst an eine defekt Glühlampe auf der linken Seite und wechselte diese.
Aber es ging immer noch nicht, komischerweise geht die Nebelschlussleuchte.
Wenn ich den ganzen Lampenträger von links nach rechts wechsel geht auch das Rücklicht.
Hat jemand eine idee ???
Vielen dank
Alex
22 Antworten
Moin Moin ,
also bei mir kommt die Meldung auch ab und an und verschwindet auch genauso wieder . Finde den Fehler auch nicht momentan ist alles ok ......
Themenstarteram 8. Juli 2008 um 9:48
Original geschrieben von andi050463
Moin Moin ,
Ja schön wärs wenn es bei mir genauso wäre.
Aber da brennt ( oderleuchtet) wirklich nix
Alex
Moin Moin!
Denke das der Lampenträger eine leichen Schluß hat und der Strom falsche wege einschlägt. Dies Problem gab es schon beim Kadett D. Dort Führe er zu einer schwachen Funktion der hinteren Blinkleuchten. Evtl ist beim Omega das Fahr- / Schlußlicht betroffen. Die Überwachung für die Leuchten reagiert sehr sensibel (ist halt ein kleines Sensibelchen ;) ) da auch def. Leuchtmittel mit geringer Leistungsaufnahme erkannt werden müssen.
Gruß Weini69
Themenstarteram 9. Juli 2008 um 5:41
das mit dem Lampenträger dachte ich am anfang auch erst, aber wenn ich den linken Lampenträger rechts anstecke dann geht auf einmal alles???
Alex
also: du steckst den linken Lampenträger rechts ein, und den rechten links, und dann geht alles?
dann musst du ja auch die Lampen umbauen, damit die Träger passen, und das sieht bestimmt scheisse aus. :D
Tippe aber auch auf den Lampenträger, drück auf den genieteten Stellen mal rum, da is bestimmt bischen Gammel dazwischen.
Themenstarteram 21. Juli 2008 um 18:18
So habe jetzt mal einen neuen Lampen träger rangesteckt aber es geht das Rücklicht immer noch nicht die Nebelschlussleuchte geht aber :confused::o
Der vom FOH meinte das irgendwo im Kabelbaum eine Macke wäre aber wie kann ich das alleine testen ??
Beim FOH würde die Suche schon ein kleine Vermögen verschlingen sagten sie.
Bitte helft mir die Meldungen im CC nerven langsam.
Danke
Alex
nu mal von vorne:
Hast du nur die Meldung, oder brennt deine Rückleuchte wirklich nicht?
Themenstarteram 22. Juli 2008 um 6:14
nu mal von vorne:
leider brennt die Birne wirklich nicht.
Alex
ok.
brennt denn Standlicht vorne links?
Wenn nicht, check mal Sicherung 23
Was ist mit Parklicht? geht das vielleicht?
evtl. könnte auch der Lichtschalter selber n Hau haben. Linkes und rechtes Licht sind immer 2 eigenständige Kreise. Alle Kontakte, Sicherungen etc sind doppelt, damit bei Ausfall einer Komponente immer noch das andere Licht brennt. Auch logisch oder? Mit der Nebelschlussleuchte hat das Rücklicht deswegen auch nix zu tun.
"Beim FOH würde die Suche schon ein kleine Vermögen verschlingen sagten sie."
da sag ich jetzt mal nix zu...
Themenstarteram 22. Juli 2008 um 7:33
so das Standlicht vorn links geht, aber die Parkleuchte hinten links geht nicht????
Langsam denke ich mein Omega will mich ärgern.
Alex
will er!
Anhänger schon mal gecheckt?
Hast du ne Prüflampe? Pieks mal in das grau/schwarze Kabel, was in den Lampenträger geht. ggf in beide.
Lichtschalter an natürlich. Andere Seite vom Prüfkabel gegen Masse noch natürlicher...
Grundwissen Elektrik vorhanden?
Themenstarteram 22. Juli 2008 um 8:23
will er!
Anhängekupplung hat er keine, wird also schwierig mit testen :D
Prüflampe kann ich mir organisieren.
Grundwissen ist mehr oder weniger vorhanden, aber leider eher weniger:D
Alex
na wir kriegen dich da schon noch hin :D
ich pm dir mal meine Kontonummer für das kleine Vermögen ...
