  4. Mitsubishi
  5. ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
  6. Rückleuchte innen beschlagen, Konstruktionsfehler
Mitsubishi Pajero Sport K90
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 15:24
Am ASX Bj. 2021 war nach etwa einem Jahr die Rückleuchte rechts innen nach Regen oder Wäsche regelmäßig von innen beschlagen.
Werkstatt hat mit Kautschukmasse versucht, dann wurde eine neue Schaumdichtung auf die Rückseite der Leuchte aufgeklebt. Leider ohne Erfolg.
Nun auf die Rückleuchte wurde Garantie abgelehnt. Kostet beim Mitsubishi 400,- ohne Einbau.
Als ist die Leuchte ausgebaut hatte und genauer anschaute, hat man Risse auf der Rückseite des Gehäuses gesehen. Dachte blöder Zufall.
Habe also eine gebrauchte, angeblich im Top-Zustand, Rückleuchte bei KA gekauft.
Siehe da, diese hat ebenfalls Risse an gleicher Stelle.
Siehe Anhang. Der Riss geht einmal quer durch den Anschluss. Habe den Riss mit einem Dremel bearbeitet. Da kommt Sekundenkleber rein und Dichtmasse drüber.
Wie sehen eure Rückleuchten aus?
  4. Mitsubishi
