- Golf
- Golf 4
- rückleuchten einbauen
hallo,
wiess jemand von euch wie man die rückleuchten von einem Golf IV 2.0 Generation auswechselt.?? habe von jeder rückleuchte 2 schrauben schon gelöst aber an den dritten komme ich leider nicht da dran!
Gibt es vielleicht einen Trick wie ich dran komme oder muss ich die ganze verkleidung entfernen? ich brauche euren Rat.
danke
18 Antworten
hallo
siehe da:}klickmich{
musst ggf. nur auf der fahrerseite das haltedings vom verbandskaten wegmachen.dann kommste mit ner nuß hin
auf der beifahrerseite kommst du an alle 3 schrauben so dran
Original geschrieben von danjan
hallo
beifahrerseite komm ich nicht dran? die verkelidung stört.. oder muss ich vielleicht mit einem maulschlüssel dran ?
beifahrerseite ist die 3te schraube so sichtbar, da kommste mit schlüssel dran
die schraube hab ich schon gelöst.. es gibt doch noch eine schraube ganz unten ander kante wo es spitz von der rückleuchte...
Die rechte Rückleuchte hat DREI Schrauben und einen Zapfen, dass die linke diesen nicht hat, habe ich beim Ausbau schmerzlich feststellen müssen, da brach nämlich die noch feste Schraube aus dem Lampengehäuse.
Also RECHTS nur DREI Schrauben + EIN Zapfen! (Limousine!!!)
2.0 generation ist normal kein variant..
limousine hat links und rechts 3 schrauben..........und halt den zapfen
aber es sind normal immer 3
Original geschrieben von RheinMainVW
Die rechte Rückleuchte hat nur ZWEI Schrauben und einen Zapfen, dass die linke diesen nicht hat, habe ich beim Ausbau schmerzlich feststellen müssen, da brach nämlich die noch feste Schraube aus dem Lampengehäuse.
Also RECHTS nur ZWEI Schrauben + EIN Zapfen! (Limousine!!!)
ich hab Limousine...wie bekomme ich die Zapfen raus..? oder muss ich brechen damit ich die rückleuchte entfernen kann?
@ danjan
Links: 3 Schrauben
Rechts 3!!! Schrauben und 1 Zapfen
NICHT brechen! Dieser Zapfen *ploppt* nur rein/raus! Kommst du mit deiner Hand an ihn dran? Wenn ja drück ihn vorsichtig nach aussen!
warum steht das dann wieder nicht im leitfaden
jedenfalls muss man das dann nicht brechen, um gottes willen
SHIT!!! Kommando zurück!!!
DREI Schrauben UND EIN Zapfen!!!!!!!!!
na sag ich doch
den das angehängte bild ist von unserer limousine und schraube 3 ist extra eingekreist(beifahrerseite)
jetzt hab ich gedacht du hast mich eines anderen belehrt
macht nix hast es ja gemerkt
Jo! Wollt nämlich auch grad noch n Bild machen und da hab ich die blöde Schraube auch noch entdeckt.
Frag mich aber wieso VW nicht links, wie rechts die gleichen Befestigungspunkte genommen hat.
das werden wir otto normal verbraucher nicht verstehen
@ danjan
Links: 3 Schrauben
ich versuche es mal vorsichtig mit meiner hand nach aussen zu drücken...
