  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Rückleuchten im G4 verbauen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 5. Februar 2006 um 12:00
Hallo Leute.
Habe gestern neue Rückleuchten für meinen Golf 4 bekommen. Die Teile einzusetzen ist ja kein Problem. Nur Frage ich mich, wie ich die Dinger anklemmen soll.
Und zwar ist in den Serien-RL eine Schalttafel mit den Birnen, welche nur über einen Anschluss versorgt wird. Die RL die ich mir jetzt gekauft habe, haben für jede Birne einen Anschlussstecker.
Hätte ich vielleicht vorher darauf achten sollen? Oder gibt es dafür eine ganz einfache Lösung? Bin dankbar für eure Antworten.
Bei meinem Golf 3 war das noch einfach austauschen und fertig...
Gruss..einzi
15 Antworten
Also mit rückleuchten kenn ich much net ganz so gut aus aber kann man evtl diese Schalttafel in die neuen RL einbauen? Haste mal ein bild davon?
Themenstarteram 5. Februar 2006 um 12:08
Also von den Positionen passen die Tafeln nicht auf die neuen RL.
Ich werde mich jetzt mal nach draussen in die Kälte begeben und Bilder machen.
...wenn ich die DiGi-Cam finde...
moin,
sag uns lieber mal was das für rückleuchte sind, hersteller etc!
normalerweise passt dieses T-Tragegitter der Golf IV Rückleuchtenlampen auch in alle "Fremdlampen".
du hast aber keine LED gekauft und muss die jetzt richig ranpolen oder so? (kenne mich mit LED gsd net aus :D)
wenn die Aufteilung der einzelnen Birnen anders sein sollte oder der Lampenträger nicht passt hilft wohl nur basteln. Ich würde mir beim :) die passenden Gegenstecker zum orig. Kabelstrang holen und dadran die einzelnen Kabel der neuen Leuchte anschließen. So musst du nicht die vorhandenen Kabel "zerschneiden" und kannst es jederzeit rückgängig machen :)
Themenstarteram 5. Februar 2006 um 12:37
Also, es sind Klarglas Rückleuchten von FK. Modell FKRL201 Chrome.
Das T-Kreuz passt nicht, da die Anordnung der Birnen anders ist.
http://reptilienfreunde-emsland.de/g4rl1.jpg
http://reptilienfreunde-emsland.de/g4rl2.jpg
http://reptilienfreunde-emsland.de/g4rl3.jpg
Entschuldigt die Bildqualität... =)
boah,
wenn ich so ne verkabelung sehe, dann stellen sich schon wieder meine nackenhaare auf!
lag keine beschreibung zu den leuchten bei? kann ja net sein das FK einen im regen stehen lässt, die haben die scheisse ja so verzapft :D
konkret fällt mir leider gar nix dazu ein, hab sowas noch nie gesehen, gsd!
PS: ich weiss warum ich nur noch auf "orginal" VW-Tuning steht
Themenstarteram 5. Februar 2006 um 12:49
Tja, jetzt stehe ich wohl blöd da. Hatte damals vom Design her ungefähr die gleichen RL im Golf 3. Die kamen auch von FK und hatte nie Probleme damit. Die waren dicht und passten 100%ig.
Brauchte beim Golf3 nur noch ne gelbe Blinkerbirne, die sogar beim Angebot mit bei war.
Naja, kann die RL ja noch als neu wieder verkaufen. =)
Also sowas hab ich auch noch nicht gesehen. Da muss man ja voll die Bastelstunde abhalten um die anzuklemmen.
Das ist aber mal voll der schrott von FK.
Hab mal bei meiner Cousine Rückleuchten eingebaut, glaub die waren von In.Pro (weiß nicht mehr genau) aber da hab ich nur das Lampengehäuse umgebaut und dann diesen Birnenträger nur wieder reingesteckt und alles ging.
Also wenn es dazu passende Adapter gibt dann kann man ja den Umbau machen, aber die wenn man alle Kabel auseinderschneiden muss dann würd ich den Schrott zu Fk zurückschicken.
So ich hab mal den Schaltplan für die Rückleuchten rausgesucht.
Leuchte links: (6-fach Stecker)
1: Rückfahrlicht / schwarz-blau
2: Blinker / schwarz-weiß
3: Brems-/Schlusslicht / grau-schwarz 0,5mm²
4: Brems-/Schlusslicht / rot-schwarz 1mm²
5: Masse / braun
6: Nebelschlussleuchte / grau-weiß
Leuchte rechts: (6-fach Stecker)
1: nicht belegt
2: Blinker / schwarz-grün
3: Brems-/Schlusslicht / grün-rot 0,5mm²
4: Brems-/Schlusslicht / schwarz-rot 1mm²
5: Masse / braun
6: Rückfahrlicht / schwarz-blau
Ich gehe davon aus, dass Pin 3 jeweils das Schlusslicht ist und Pin 4 das Bremslicht, aufgrund der verschiedenen Kabelstärken.
Alle Angaben ohne Gewähr
Themenstarteram 5. Februar 2006 um 13:04
@Baring
Danke für den Schaltplan. Werde mir die Sache mal überlegen, vielleicht mache ich mich ja doch da ran. Ansonsten gebe ich die wieder zurück.
Vielen Dank für die Antworten.
am 5. Februar 2006 um 13:12
*offtopic*
en emskopp.....nich war.....dann sind wir ja schon zwei*gg*
einzi, woher kommste wenn man fragen darf?
Themenstarteram 5. Februar 2006 um 13:34
@emskopp..
hab dir ne PN geschickt.
Hast du schonmal geschaut, ob du einen Stecker mehr als Birnchen hast? Bei meinen hat`s nämlich auch für jedes Birnchen nen Stecker und zusätzlich noch einen für alle - da wo dann dein Stecker passt.
ich denke du mußt da nichts basteln.
Der Originale stecker müsste auf dem unteren Stecker auf deinem ersten Bild passen.
Die anderen kannst du getrost beiseite lassen, das sind nur die gleichen Anschlüsse die du auch an deinem Originalen Lampenträger drann hast.
Dürften für AHK oder so sein.
Also keine Panik.
