- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Rückleuchten komplettausfall!
habe heute bemerkt das meine beiden Rückleuchten komplett ausgefallen sind, dunkel.
Hier auch ein fehlereintrag der evtl. dazu gehört:
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A
Bauteil: ILM HINTEN 2 H05 0060
Revision: AAH05061 Seriennummer: 002666916-----
Codierung: 0003587
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 2644368D91BDBA72F8-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 591
Bauteil: J_245_EE15_SKB09H10 0180
Subsystem 2 - Teilenummer: 4L0 910 591
Bauteil: J_394_EE15_SKB09H10 0180
Subsystem 3 - Teilenummer: 4L0 910 591
Bauteil: J_392_EE15_SKB09H10 0180
2 Fehlercodes gefunden:
02914 - Geber 1 für Heckdeckel geschlossen (G525)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 217646 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.05
Zeit: 17:20:25
02915 - Geber 2 für Heckdeckel geschlossen (G526)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.05
Zeit: 17:20:25
Kann mir jemand den fehler erklären und wo ich anfangen könnte zu suchen um ihn evtl. selbst zu beheben ?!
Vielen Dank
29 Antworten
Genau! Wenn die Hecklappe geöffnet wird übernehmen die Leuchten im Stoßfänger die Funktion der Heckleuchten. Kurzschluss nach Plus bedeutet Unterbrechung! Damit "denkt" Dein Auto das die Heckklappe immer offen ist.
Micha
Danke für die schnelle Erklärung! Vielleicht kannst du mir noch erklären wo ich nach dem Fehler suchen kann & wie ich ihn behebe! ?
Danke
Moin.
Die Kontakte sitzen schon mal in dem "Zapfen" der Heckklappe der ins Schloss läuft...
Die Klappe ist/geht auch "wirklich" zu?
Bernd
Was meinst du mit Zapfen ?
Die Heckklappe schliesst automatisch und schliesst auch komplett !
Wo könnte der Fehler noch liegen ?
Einfach normal "richtig" LESEN
Ich habe es "normal" und auch nochmal gelesen falls du das meinst aber trotzdem wäre eine detaillierte Beschreibung oder Fehlersuche hilfreicher für jemand der neu in dem Bereich ist !
Wenn du deine Heckklappe aufmachst dann findest du den "Zapfen" mittig nahe der Kante. Und der läuft in das "Loch" der Ladekante (silberne Abschlussleiste) des Kofferraums. Da drunter sind kleine Kontakte ...
Kauf dir in der nicht das Teil und alles geht wieder,die Kontakte gibs glaub ich nicht einzeln
Sorry meinte sollst die sind er Bucht kaufen und schon geht alles wieder
Na, manchmal hilft auch "nur" einfach mal sauber machen...
Habe heute die leiste abgemacht und alles geprüft der Stecker die Kontakte sieht alles in Ordnung aus ! Kofferraum schliesst auch richtig. Keine Ahnung wo der Fehler liegt!
Danke werde mir Sie leiste mal bestellen und ausprobieren!
Hat jemand noch ein Tipp ? Kann man irgendwas durchmessen oder so, wo kein plus mehr ankommt ?
Da sind an der leise zwei microschalter drücke sie mal nacheinander mal runter und höre genau hin,wenn in beiden ein leises Klick zu hören ist das sollten sie io sein.
Aber es wird wohl einer defekt sein,war bei mir auch schon so wie bei dir.
Hallo Danke für Hilfe habe es ordentlich mit der Zahnbürsten geputzt und alles leuchtet wieder !!
Ja da war anscheint Grünspan dran wie man auf den Fotos sehe.schau bei der Aktion mal ob der scheibenwischermotor die Leitung dicht ist.da dort meistens das Wasser her kommt und genau dort runter läuft.
Nur rein zur Vorsorge,weil Grünspan kommt nicht einfach so
