- Ford
- Escort & Orion
- Rückleuchten / Tachobeleuchtung
Guten Aben,
Ich habe da mal eine Frage bei meinem Ford Escort Bj. 98 Kombi,
gehen die Rückleuchten und die Tachobeleuchtung nicht mehr sonst klappt alles super,
ist da eine sicherung durch oder was ist der Grund ???
danke
Guten Aben,
danke
15 Antworten
Original geschrieben von Nezi
Guten Aben,
danke
Schau mal Deine Sicherungen durch, könnte sein, daß sich da was verabschiedet hat. In der Bedienungsanleitung steht, welche Sicherungen (Nummer im Sicherungskasten) für was sind.
Guten Aben,
danke
....HI NEZI, wie JOSDO, u kannst auch mal mit hammer(leicht)
gegen scharnierbolzen schlagen, diese übertragen MASSE,
(karosse/TÜR u umgekehrt), ausserdem wenn 98er modell,
die meissten SICH sind 12 jahre alt? stimmts - zieh mal
eine nach der anderen mit klammer(im deckel) kurz raus
und wieder rein, nicht ganz raus ALTE SICH können schon
mal beschlagen sein - hab auch nen 97/98er, hab das mit
allen schön gemütlich gemacht, bei mir wars der scheibenwischer
der gesponnen hat - war nach dieser massnahme weg.
feuchtigkeit im winter im wageninnern lässt alle
metallteile oberflächlich beschlagen u i.l.d.Jahre entsteht
micro-modder, den schleifst du mit rein-raus-rein-bewegungen,
sorry, wieder ab, kannst da ausfällen vorbeugen - glaubs mir!
hast ne wegfahrsperre? - sich li oben, die 1. ist meine
WFS(z.B.), habe keine(weil Reimport), SICH in tasche,
später wieder einsetzen - losfahren - sehr probat!!
ja, und grüsse,
claudius
.......tja, nur für die Rückleuchten gibt es keine Sicherung, ebensowenig wie für die Tachobeleuchtung. Allerdings hat der Turnier ja ne Zweifadenbirne für Rücklicht und Bremslicht zusammen, geht das Bremslicht, hast du am Lampenträger schonx kein Masseproblem
Tippe da eher auf einen Kabelbruch...........oder etwa der Lenkstockschalter ? Der is ja für einige seltsame Beleuchtungsprobs bekannt
Die Birnen hast´e schon kontrolliert, gell ?!
...hi micha, hab mich das schon gefragt,
warum ist das so - keine sicherung? - gibts da ne
antwort drauf is dat mal wieder ford-patent???
kann mir keinen reim drauf machen??
bitte um aufklärung!
gruss klaus
Tja Klaus, diese Antwort kennt nur der Wind......oder FORD
Vermute es liegt daran, dass sie nur 5Watt ziehen und somit nicht extra abgesichert sein müssen
Müssten ja eigentlich am Abblendlicht mit dranhängen, muss ick x Checken.....oder am Begrenzungslicht??? Keene Ahnung, bei mir funzt (bis jetzt) allet
Habe mal die Seiten des Benutzerhandbuchs wegen der Belegung der Sicherungen eingelesen.
Hier die Sicherungen der Relais ! (ab 02/95)
Normale Sicherungen und Zusatzsicherungen
siehe unten (2 Threeds weiter) !
...aufrufen geht nich,
wat nu?
claudius
wat nu?
claudius
Hier die Belegung der Sicherungen
und Zusatzsicherungen (ab 02/95)
Gute Idee, aber vielleicht solltest du dazuschreiben, dass es sich um die Sicherungsbelegung ab 02/95 handelt.
Am besten zu Nice in den Essi - Freunde - Blog veschiieben
....SCHIEBER, schieber!!!
Schau mal ob vorne dein Begrenzungslicht brennt, fällt nicht so auf wenn Abblendlicht brennt. Wenn vorne Standlicht auch nicht brennt
---> Lichtschalter
<==RaMHEAD00>
---> Lichtschalter
<==RaMHEAD00>
..hi ramhead, du meinst das der LSS dann spinnt?
versteh ich richtig? wenn so ist,
wäre das ne möglichkeit -
schade, früher gabs in der reinigung noch BENZINBAD,
da könnte man den LSS alle zwei jahre fluten lassen!
(hat ja mal jemand hier im MT mal gemacht,
in eingebauten zustand(batt abgeklemmt) geflutet mit
kontaktspray - geschaltet - geflutet - trocknen lassen,
nachher lief alles wieder korrekt! Hm, glück muss man haben!
claudius
Hab mir das aus Zeitgründen jetzt nich alles durchgelesen. Wenn ich das jetzt wiederhole, falls es schon jemand geschrieben hat, löscht es einfach wieder.
Standlicht, Rücklicht und Armaturenbeleuchtung sind alle über die gleichen 2 Sicherungen abgesichert, einmal für rechts und einmal für links.
He ich hatte auch mal so etwas
Bei mir war das so das die Bremsleuchte durchgebrannt war und so zerschmolzen ist das wenn ich den Zündschlüssel raus gezogen habe und auf die bremse getreten habe der Motor weiter lief Lösung war einfach nur eine neue Birne rein schrauben fertig
evtl. ist das bei dir auch so
Gruß Berliner (ex berliner )
