- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Rückleuchten umbau auf Modelljahr 07 (durchgeführt)
So heute waren die Rückleuchten beim Händler angekommen.
Sehen schon besser aus als die alten.
Also gleich nach Hause ab in die Garage..
Der Ausbau der Rückleuchten ist kinderleicht.
Den kleinen Deckel im kofferraum li und rechts entfernen, dann mittels Kreuzschlitz oder 8 Steckschlüssel die Schraube entfernen. Die Rückleuchten müssen nach aussen entfernt werden (sind aufgeschoben auf so kleine Hacken).
Danach die Stecker entfernen.... und jetzt kommt die erste Überraschung.. Stecker sind unterschiedlich...
Da es dieses Stecker Set einzelnd gibt habe ich mich entschlossen aus 2 Systemen eins zu basteln.
Also folgende Kabel umlöten:
ALT -> Neu Kabelfarbe:
grau-weiß -> grau-lila
grau- schwarz -> grau-rot
rot-weiß -> rot-schwarz
grün -> gelbgrün
braun -> braun
Schön alles wieder verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Jetzt der kleine Hacken an der Seite.
Die li Rückleuchte besitzt keinen Rückfahrscheinwerfer... daher gibt es hier noch eine Fehlermeldung. Sollte sich aber durch den Einbau eines Wiederstandes in entsprechender Ohmzahl vermeiden lassen.
Auch rechts bleibt ein Kable über.. hat bisher aber keiner lei Auswirkung auf die Fis..
Einbau und es funktioniert...
Jetzt die 3te Bremsleuchte... die neue ist wunderschön mit LED s
Kofferraum entnimmt man das Warndreieck. Dahinter sind 2 Imbusschrauben, am Griff auf der rechten Seite eine Kreuzschraube entfernen, der Rest ist einfach geklippst.
Dahinter seht hier eine weisse Abdeckung die mit 6 oder 8 kleineren Imbusschrauben befästigt ist. Diese einfach alle lösen.. Die 3te Bremsleuchte sitrzt hier direkt hinter und kann jetzt einfach entfernt werden.
Einbau der neuen wieder kinderleucht in verkehrter Reinfolge..
Leider funktioniert es bei mir mit der 3ten Bremsleuchte noch nicht.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen, liegt vielleicht am geringeren Wiederstand zu einer normalen Lampe??
Da brauche ich eucre Hilfe...
ein paar wenige Umbaubilder sind hier:
grün -> gelbgrün
braun -> braun
Klick für Umbaubilder
354 Antworten
grün -> gelbgrün
braun -> braun
Was hat der Spasss gekostet ???
Was für Unterschiede gibt's denn zum Modelljahr 2007?
Hat jemand Bilder wo man den Unterschied auch sehen kann?
PowerMike
@powermike
klick (links facelift rechts alt)
ich habe die Rückleuchten vom freundlichen für ein spezial Preis bekommen.. da ich ihm noch genau sagen soll wie ich was gemacht hat. Er hält es nach wievor für unmöglich ;-)
Wow, Glückwunsch! Ich finde, die neuen RL sehen aufgrund des Klarglas-Optik einfach viel moderner aus...
Sieht zwar gut aus, ist aber für mich indiskutabel ...
Gruß nach IN ...
Macht das A5 Cabby feddich!
Original geschrieben von Sven332ci
@powermike
nette farbe des autos welche ist das ?
Sieht aus wie aquamarienblau ...
Gibt es aber beim FL nicht mehr, glaube ich...
Mike
ist es auch ;-)
Hab den Thread in die FAQ aufgenommen.
PowerMike
Team Motor-Talk
moin sven,
vielen dank für die info´s. mal schaun, ob zwei linke hände das auch hinbekommen...
@ mike 1,8t: A5 soll leider erst 2009 kommen---aber wieder mit stoffdach lt. "Auto-Motor-Sport"
gruß scurb
bleibt das problem mit der led bremsleuchte...
@scrub
ist wirklich simple
Edit Bremsleuchtenproblem gelöst.
ein Widerstand
Der widerstand ist dafür da, das dem lFis eine glühbirne vorgegaugelt wird. wenn der nicht vorhanden wär, dann würde Fis eine defekte lampe melden. (grund: der widerstand einer oder auch von 20 parallel geschalteten leds ist bei weitem nicht so hoch, wie bei einer glühbirne...sie hat ca. 68 ohm bei 21 watt)
Sind die Rückleuchten nur beim Cabrio geändert oder auch bei der Limo???
