- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Rücklicht funktioniert nicht
mein linkes Rücklicht funktioniert nicht. Ich habe bereits die Birnen getauscht, nachdem das auch nichts gebracht hat bin ich an die Sicherungen, habe auch eine gefunden die durch war. Ersetzt und es leuchtet wieder. Allerdings ist das nicht von Dauer. Nach einem Tag (oder auch schneller) ist wieder alles dunkel. Der Blinker funktioniert übrigens ganz normal. Woran kann das liegen? Ein Relais evtl defekt?
Falls wichtig: Passat 1.9 tdi 09/2002
Danke vorab
Lg Alex
1 Antworten
Folgende Vorgehensweise:
- Strompfad der Sicherung lt. Schaltplan ermitteln und damit alle angeschlossenen Verbraucher finden
- Sicherungswert überprüfen (u.U. zu klein?)
- Verbraucher / Leuchtmittel auf richtige Leistung prüfen (u.U. zu groß?)
- Rücklicht u.a. Verbraucher auf sporadischen Kurzschluss prüfen (Fassungen, Stecker, ...)
- Sicherung entfernen u. mit Messgerät im passenden Amperebereich überbrücken und absoluten Strom messen
beim Zuschalten aller relevanten Verbraucher nacheinander o. einzeln (u.U. ein Strom zu groß?)
- Zuleitung / Kabelstrang auf Beschädigung / Kurzschluss prüfen
- Zuleitung auf nachträglich angeschlossene zusätzliche Verbraucher prüfen (Anhängerkupplung,
Rückfahrscheinwerfer, ...)
