  4. Seat
  5. Arona
  6. Rücklicht hinten links ohne Funktion
Seat Arona 1 (KJ)
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 18:09
So meine lieben Freunde, da haben wir auch schon das nächste Problem. Der Arona entwickelt sich immer mehr zum Elektronik Problem. Heute Morgen kam die Meldung "Bitte Rücklicht links prüfen". Siehe da, linkes Rücklicht (innen und außen) leuchten nicht. Bremslicht und Blinker funktionieren. Ich habe das Rücklicht ausgebaut, eine Glühlampe gibt's nicht, da es sich um die LED-Variante handelt. Dann wieder eingebaut, komischer Weise ging es dann wieder. Jetzt nochmal geprüft - leuchtet nicht. Wenn es an der Sicherung liegen würde, dürftte das vordere Standlicht auch nicht funktionieren, oder? Die laufen beide über die selbe Sicherung.
Hat hier einer ein Tipp für mich?
4 Antworten
Jetzt kann man schon mal in Richtung BCM gehen, das sich scheinbar in deinem Auto nicht wohl fühlt und Probleme verursacht.
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 19:24
BCM? Meinst du das Bordnetzsteuergerät?
Jawohl
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 19:52
Das wird wohl nur Seat machen können. Führt wohl kein Weg dran vorbei.
