  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Rücklicht hinten rechts W211 E220CDI Limo MOPF
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 20:15
Ich brauche euren Rat, Jemand hat unser Rücklicht hinten rechts (Limo) beschädigt. Was kostet das, bzw. Kann man das nur Teilweise ersetzen oder sollten man das ganze Rücklicht tauschen?
Was würde sowas bei Mercedes kosten?
Bitte um Vorschläge wie man das am besten macht.
Gruß,
Ivan
12 Antworten
Gibt’s nur komplett. Die Frage was es kostet erübrigt sich da jede Werkstatt eigene Preise macht und bei eBay es Tausende gebrauchte Rücklichter gibt. Auch hier muss man schon selbst gucken was jeder es kostet. Der Austausch ist in 5 Minuten selbst erledigt. Gehalten werden die Rücklichter durch 5 10er Muttern. Dazu braucht man wirklich keine Werkstatt für.
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 20:24
mein KFZ Mann, bin das erste mal dort, sagte er hätte nur das Glas bestellt, das Rücklicht bestehe auch 3 Teilen.
Will er mich veräppeln oder habe ich was falsch verstanden?
Gruß,
Ivan
Wie @Mackhack schrieb, das Rücklicht gibt es nur komplett, das Rücklichtglas ist auf das Gehäuse per Thermik verschweißt.
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 20:57
Danke für die Info, dann muss ich nochmal mit dem sprechen. Kann es sein, dass er sich vertan hat und anstatt das Rücklicht den vorderen Scheinwerfen bestellt hat. Er faselte am Telefon was von 3 Teilen…
Junge, Junge.. ist es so schwer ne halbwegs anständige Werkstatt zu finden..
Scheinwerfer vorne gibt es auch nur komplett, links oder rechts.
Rücklicht besteht bei der Limousine (W211) aus max 2 Teilen (Rücklicht + Lampenträger), Muttern bzw Schrauben verwendet man wieder.
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 21:06
@chemiekutscher danke für Deine schnelle Antwort! *daumenhoch* Dann hat er nur das Rücklicht bestellt hoffe ich.. hast Du ne Idee was das bei Mercedes kostet?
Jede Niederlassung hat ihre Preise, schaue mal bei eBay bzw im freien Handel oder Zubehörhandel.
Dort wird es eventuell günstiger sein.
Lieferstand unbekannt, eventuell nicht mehr lieferbar.
Rufe bei der Niederlassung in Deiner Nähe an, gib denen Deine VIN und die nennen Dir den Preis und ob sie lieferbar sind.
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 12:18
Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und seid auch für Silvester vorbereitet und in entsprechender Stimmung. :-)
Ich war heute in der Werkstatt und habe das Rücklicht wechseln lassen. Zusätzlich haben wir das Problem mit der nicht öffnenden Heckklappe behoben. Es war das bekannte Problem mit dem Kabelbruch. Ich würde sagen, mit Fehlerspeicher löschen und allem drum und dran waren die eine Stunde dran. Was es kosten wird kann ich noch nicht so genau sagen, er wollte sich melden.
Frage meinerseits, würdet ihr das über die Teilkasko abrechnen oder lohnt es nicht.
Anbei auch 2 Bilder, ich hoffe der Kabelbruch ist zu sehen.
Lieben und Gruß und guten Rutsch…
Ivan
Das Rücklicht ist aber niemals vom Kabelbruch defekt gewesen. Der Kabelbaum teilt sich nämlich direkt hinter dem SAM Fond auf. Ca 10 Adern gehen zu den beiden Rücklichtern entlang der Karosserie und der Rest dieses Heckkabelbaums geht am Arm entlang in den Heckdeckel wo er sich dann aufteilt in:
  • 2 x Kennzeichenbeleuchtung
  • 1 x Umfeldbeleuchtung
  • 1 x Notentriegelung (nur USA Modell)
  • 1 x Heckdeckelfernschliessung
  • 1 x 3. Bremsleuchte,
  • 1 x Schliessfalle
  • 1 x Aussenbetätigung
  • 1 x Keyless–Go
  • 1 x Masse Endhülse
Ich stellte die letzten Wochen erst wieder mehrere diese Kabelbäume her für MT Mitglieder die auch Kabelbrüche hatten und es leid sind ständig löten zu müssen.
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 19:56
Hi Mackhack,
Nein, das Rücklicht hat nen Fahrradfahrer demoliert und ich natürlich abgehauen. Das Glas war gebrochen. Das mit dem Kofferraum ist 5 Tage vorher schon gewesen. Haben es dann in einem Rutsch gemacht. Typisch für Kabelbruch ist, wie Du schon aufgelistet hast, dass ein Fehler für Kennzeichenbeleuchtung und 3. Bremslicht meldet.
Gruß…
Alles klar. War mir nach dieser langen Zeit nicht mehr klar dass da jemand randaliert hatte bei dir.
Um genau zu sein kommt es darauf an welche Ader(n) gebrochen ist/sind. Bricht z. B. die gemeinsame Masseleitung dann geht gar nichts mehr im Heckdeckel. Kein Licht, kein Taster, kein Motor. Bricht eine andere Leitung geht nur noch das betroffene Teil nicht mehr.
Themenstarteram 31. Dezember 2024 um 5:02
War dann die Masseleitung, Kofferraum ging nur noch über die Notentriegelung auf.
