Rücklicht + Rückfahrlicht fallen aus
Moin
wir haben leider Probleme mit den Heckleuchten...
zunächst fiel nur das Rückfahrlicht rechts aus, wenn man bei laufenden Motor die Heckklappe geöffnet hat.
Motor aus > an = Problem war gelöst.
Dies funktioniert mittlerweile leider auch nicht mehr.
Seit gestern fällt nun allerdings nach öffnen der Heckklappe das gesamte LED Rücklicht aus... geht nach dem schließen einfach nicht wieder an.
Bis jetzt funktioniert die Variante Motor aus > an noch, aber wer weiß wie lang...
Kann mir hier jemand helfen ?
16 Antworten
schaust du HIER
Gruß XF-650
@XF-650 schrieb am 23. October 2023 um 12:29:56 Uhr:
schaust du HIER
Gruß XF-650
Weißt du zufällig die genaue Bezeichnung oder Nummer des Umschalters ?
Finde dazu bei Google leider nicht wirklich was konkretes
Einen physischen Umschalter gibt es nicht….. die Heckbeleuchtung wird angesteuert durch das STG für Heckklappe (J605). Im Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe befindet sich ein Schalter der das benötigte Signal offen/zu liefert.
@michael250994
Da die Umschaltung auch bei Q5 ohne elektrische Heckklappe funktioniert, vermute ich das es über den Sensor geht, der meldet ob die Heckklappe zu ist.
Genaues kann dir nur ein Eingeweihter (z.B. der Freundliche) sagen.
Habe im Q3 Forum gefunden wie es dort funktioniert. Vermutlich ist es beim Q5 ähnlich. Schau mal HIER.
Gruß XF-650
Nee, Q5 ist anders, hat keinen Sensor wie der Q3.
Und ja, ich würde den Zuziehhilfestellmotor als erstes prüfen. Aber dann würde auch die Meldung Heckklappe offen im FIS stehen…..
es gibt bei mir ein neues Verhalten zum Thema.
Seit einer Woche kommt sporadisch die Meldung "Rücklicht links defekt. Siehe Bordbuch".
ABER es ist nichts defekt.
Auf beiden Seiten leuchten in der Stoßstange Blinker, Rücklicht, Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer.
Habe daher mal die Leuchte ausgebaut und alle Leuchtmittel, Kontakte und Stecker geprüft.
Alles sitzt fest, korrekt und hat Kontakt. Habe auch Leuchtmittel getauscht.
Aber der Spuk bleibt.
Der Freundliche sagt Leuchteinheit defekt = muss neu.
Wenn alles funktioniert, wie kann es dann defekt sein?
Bin dankbar für Iden und Denkanstöße.
@Scotty18
Ist in der Leuchte noch "Elektronik" die diese Meldung auslösen kann?
Hat schon jemand das originale Glühobst gegen LED Leuchtmittel ausgetauscht ohne das Fehlermeldungen gezeigt bzw. im Fehlerspeicher abgelegt werden?
Wenn ja, bitte mal einen Link für solche LED-Leuchtmittel.
Danke im Voraus.
Gruß XF-650
Ich hatte auf meinem ex-A6 C5 die sporadische Meldung “Dritten Bremslicht defekt”, obwohl alle LEDs davon leuchteten. Fehler war behoben nach Erneuerung der dritten Bremsleuchte. Also der Freundliche könnte recht haben…..
Danke für die Info.
Bei dir kann ich es verstehen, da in der 3. Bremsleuchte nur LED verbaut sind und die auf einer Platine sitzen, also "Elektronik" mit dabei ist.
Bei mir sind nur Glühlampen in Fassungen und ein mehrpoliger Stecker verbaut.
Gruß XF-650
@XF-650 schrieb am 3. Januar 2024 um 09:08:02 Uhr:
@Scotty18
Danke im Voraus.
Gruß XF-650
prüf mal auf feuchtigkeit; wenn ein schluss auf der leiterbahn ist und der strom zu hoch geht; kommt auch ein fehler
Bei mir kommt die Meldung Rücklicht rechts defekt.
Aber nur wenn bei laufendem Motor die Heckklappe geöffnet wird.
Wenn die Klappe wieder geschlossen wird und man den Wagen neu startet, ist die Fehlermeldung weg.
Dann müsste das Rücklicht rechts unten in der Stoßstange eigentlich defekt sein…..
Danke für den Tipp.
Bin Laternenparker Nähe Ostsee und wir haben seit Wochen 100% Luftfeuchtigkeit.
Auf den ersten Blick scheint die Leuchte trocken zu sein.
Werde mir die Leuchte mal ins Trockene holen und alles prüfen.
Gruß XF-650
@Scotty18 schrieb am 3. Januar 2024 um 10:06:32 Uhr:
"Salz" würde das ganze noch etwas beschleunigen
aber das wäre der erste Ansatz ^
