  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Rücklichter gleichen einer Lichtorgel !!! Hilfe !!
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 16. November 2007 um 17:46
Hallo Motor-Talker,
ich habe die original Golf V Rückleuchten gegen die LED's von Hella (diese hier) ausgetauscht und zusätzlich vorne (wo sonst die Nebelscheinwerfer verbaut sind) Tagfahrleuchten einbauen lassen.
Wenn ich nun aber die Zündung anmache blinken die Rückleuchten für ein paar Sekunden wild umher und gleichen einer Lichtorgel, danach ist alles wieder ok. Kann es mit dem Lampencheck zu tun haben, ich meine daß bei einschalten der Zündung alle Lämpchen auf Funktion geprüft werden und die LED's eben so reagieren ?? :confused:
Wenn ja, gibt es irgendeine Möglichkeit dieses zu ändern ?
Gruß, Pebbels
20 Antworten
ja ist die überwachung...diese kann man aber auch ausprogrammieren.
liegt daran dass die LEDs schon auf ganz gerunge stromspannungen reagieren
am 16. November 2007 um 17:58
Und nicht so träge sind wie Birnen. Ich mag die Lichtershow, das hat was.
am 16. November 2007 um 18:04
Tschuldigung, wat is dat ?
"ganz geringe stromspannung"
:rolleyes:
Themenstarteram 16. November 2007 um 18:17
liegt daran dass die LEDs schon auf ganz geringe stromspannungen reagieren
Also: ab zum :) und der nimmt mir die Funktion dann raus ?
....aber schaden tut's den LED's nicht, oder ? :(
am 16. November 2007 um 18:31
:rolleyes:
Jaja, weil:
-Spannung liegt an
-Strom fliesst
Spannung wird in VOLT gemessen
Stom in AMPERE.
Formelzeichen für Spannung = U
Formelzeichen für Strom = I
Nun Gibts da sone andere Formel,
P = U * I
STOMSPNNUNG wäre dann halt U * I
==> bedeutet Stromspannung da wohl soviel wie " P ",
P Steht nun für el. Leistung.
=====> Der Verfasser des Beitrages spricht also über el. Leistung !
meine güte...so kleinlich sein ;)
der TE hats schon verstanden.
und nein,den LEDs schadet es nicht.
allerdings ob dir der :) das rausprogrammieren kann weiß ich nicht.weiß nur dass es übern laptop über die lange codierung geht
suche mal hier nach einem in deiner nähe:
http://de.openobd.org/faq/userlist-de.htm
Themenstarteram 16. November 2007 um 20:33
Danke für den Link ! Ich werde es mir evtl. doch noch 'mal überlegen. qwertzuiopasdfg hat Recht: Es hat was !!
Gruß, Pebbels
am 16. November 2007 um 22:51
Hallo !! die einfachste lösung für dein Problem mit den Heckleuchten ist , dass du einfach das Bordnetz neu codierst und dabei einen Golf Plus auswählst da er die hat !!!
@ themenstarter.... was haben dich die leuchten gekostet ( mit einbau ) und hat jemand zufällig ein bild mit nen schwarzen golf dazu! Die rückleuchten interssieren mich auch! ;)
Golf GT BMP
am 17. November 2007 um 8:57
Kauf liebe die original Votex Leds, dei sehen nicht so nach Tunerlampen aus. Kosten knapp über 300 Euro und den Einbau macht man selber. Die Hella sind etwas günstiger so um die 230-250.
Themenstarteram 17. November 2007 um 11:21
Golf GT BMP
ich habe die Leuchten bei Ebay für 145,00 Euro (aber nagelneu !!) ersteigert. Den Einbau kannst Du selber machen, ist wirklich in 0,nix gemacht. Einfach die Alten raus und die Neuen rein ! Nur mit den Schrauben der inneren Leuchten ist es etwas fummelei. Dazu habe ich mir eine weiße (oder klare) 3. LED Bremsleuchte einbauen lassen. Ich finde alles zusammen sieht es zu einem tornadoroten Golf ganz gut aus. Aber es ist ja auch alles Geschmacksache.
Wen es interessiert: ich werde nachher ein paar Bilder hier einstellen ! :)
Die Leuchten von Hella kosten im Handel definitiv ca. 349,00 Euro !! :p
Gruß, Pebbels
Themenstarteram 17. November 2007 um 17:29
So, hier nun die Bilder:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Ich hoffe, es gefällt Euch ;)
Gruß, Pebbels
am 17. November 2007 um 19:05
Da find ich aber meine Votex besser. Aber ist Geschmackssache.
So bißchen älteres Bild. Tornadorot rules. :cool:
