Rücklichter leuchten verschieden?
Hallo!
Habe heute meine neune Rücklichter verbaut (mit weißen Blinkern).
Jetzt habe ich festgestellt, dass die Begrenzungsleuchten nicht außen sind (wie bei meinen alten) sondern in der Mitte (siehe Bild). Ist dies eine Fehlfunktion oder gab es da verschiedene Ausführungen?
Original geschrieben von seb89
sehr gut!! langsam kommt licht ins dunkel!
is halt alles neuland... meinen alten polo kann ich blind auseinander und wieder zusammen bauen
(ja, da is auch nich viel zum bauen
aber bevor ich mir einen kurzen ins system zaubere hätte ich schon gern, dass mir jemand die bahnen markiert die ich verbinden muss. und vorallem wie? einfach ein kabel an beiden seiten auf die metallplatte löten?
DANKE!!
EDIT: Post hat sichmit cap übernschnitten
Ich hätte es auch so gemacht, wusste eben nicht ob es beim Coupe da noch Lösungen gibt.
Beachten solltest du natürlich dass die Verbindung nicht mit der Unteren Bahn in Verbindung gerät (am besten isolierten Draht verwenden, den du nur am Ende abisolierst) sonst fliegt die Sicherung und gar nix leuchtet
42 Antworten
...sieht für mich aus aus, als hättest einfach nen Leuchtmittel zu wenig eingesetzt!
Hab zwar ne Limo, aber bei mir sind pro Seite 2 Birnen verbaut....
ja, eigentlich sollte da auf jeder seite 2 kammern leuchten.
aber wenn es sich nicht um originale, sondern um nachbauten handelt, kann es sein, dass die pinbelegung anders ist. teste mal, wo bremse und NSL liegen!
bremse ist innen (normal) und NSL ist links außen.
mich wundert eben nur, dass ich außen auf beiden seiten birnen mit 2 glühdrähten habe, was aber in dem falle ja dann sinnlos wäre. hab aber auch schon die birnen gewechselt - ohne erfolg. die äußeren leuchten nicht.
und habe ich das richtig verstanden, dass eigentlich 4 birnen leuchten müssten??
warum sinnlos?
außen sitzt das normale positionslicht + NSL, daher auch ne 2-fadenbirne.
und ja, es müssten korrekterweise insgesamt 4 birnen leuchten!
nein, ich meinte das wäre ja bei MEINEN sinnlos
werde dann gleich nochmal nach unten gehen und alles überprüfen.
das sind auch keine originalen (habe leider vergessen bei ebay darauf zu achten, weil ich einfach von Originalen ausgegangen bin), sondern von baunsal-tuning.
also habs nochmal mit anderen birnen versucht...
auf beiden seiten keine reaktion von den äußeren leuchten
es ist zum kot***!!
nie wieder nachbau!!! aber das hat man davon wenn man bei ebay nicht nach allen details fragt und davon ausgeht, dass der verkäufer orginalteile versteigert...
Entweder sind die für Check-Control geeignet, oder hat dein Auto Check Control, und die Rückleuchten nicht.......das könnte evtl auch sein.....
ne hat er leider nich... nur den kleinen BC (temp. + uhr)
aber ist in planung
kann ich eigentlich erstmal nur den kleinen bc gegen den großen (inkl. CC) tauschen (ohne gong, taste am blinkerhebel)?? (also plug and play) oder funktioniert das nicht?
Man kann es Plug&Play anschliessen (glaub ich), aber da fehlen ein paar Leitungen, die zum Spritverbrauch/Reichweite usw nützlich sind.....
naja, ich kann bei meinem kleinen bc keine uhrzeit/ datum einstellen...
und zum großen einbau von allem drum und dran vom großen hab ich bei z.zt. -3°C auch noch keine lust.
daher wäre es nich schlecht, wenn ich den großen bc erstmal nur vorrübergehend anschliessen könnte. denn für nen monat oder so noch nen kleinen zu kaufen ist auch sinnlos
zum bc-thema mach ich gleich nochmal nen extra fred auf!
CC hat nix damit zu tun, ob beide rücklichtkammern leuchten!
Doch,weil da jede Leuchte separat geprüft wird.
Nur bei Fahrzeugen ohne CC sind die parallel geschalten.
Greetz
Cap
separat geprüft = separat mit strom versorgt?
