- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Rückruf Biturbo?
Rückruf Biturbo?
Anscheinenend gibts für den Biturbo eine neue Produktverbesserungsmaßnahme.
Bei meinen Biturbo (Modelljahr 2013) wurde schon der Turboschlauch und die Schrauben gemacht.
Nach Myopel habe ich aber jetzt schon wieder eine Maßnahme offen.
30 Antworten
Ja, bei meinem ist der myOPEL-Pvm-Balken auch schon wieder rötlich. Was das wohl wieder bedeutet?
Gut dass ich mit dem Räderwechsel noch gewartet habe.
ein relais wird ersetzt und mal wieder die motorsoftware erneuert.
Nach Rücksprache mit den FOH ist es bei mir ein Relais im Kühlerkreislauf. Sollte dies defekt sein führt es zur Entladung der Batterie
Moin
Bei dem Wort Motorsoftware bin ich immer ein wenig skeptisch...
Werden ihm dann auch wie so oft schon gelesen ein paar PS geklaut?
Was soll die neue Motosoftware anders machen? Hat die schon jemand, oder hat jemand Infos?
Meiner ist morgen beim FOH...
offiziell wird nur der relaisbug behoben. ob noch andere änderungen einfließen ist nicht bekannt.
Und wie kommst du dann auf die Motorsoftware?
der bug ist in der software. das relais wird zusätzlich ersetzt.
Ich bin auch rot.
Vor einigen Wochen ging 3 mal beim Entriegeln des Wagens der Lüfter für
die Motorkühlung mit max. Drehzahl an (Der Motor war zu den Zeitpunkten immer kalt). Der Lüfter war dann nur durch kurzzeitiges ziehen der Sicherung abstellbar. Die Werkstatt hat keinen Fehler gefunden.
Ist das nur beim Biturbo so? Bei mir wurde das Motorsteuergerät vor 3 Wochen neu aufgespielt und bei myOpel ist die Anzeige immer noch Rot, dachte es dauert einfach so lange bis es geändert wird, oder sind es auch bei mir die Relais?
Diesel, 131 PS, BJ 2009
Nur Insignia MJ 2012–2013 mit 2,0-Liter-Dieselmotor (LBY).
Also das war bei mir immer innerhalb von ca. 1 Woche wieder auf grün
Bei mir stand auf dem Auftrag zur Durchführung der Produktverbesserungsmaßnahme so etwas wie "Software elektronische Bremskraftverteilung prüfen ..." - wurde zusammen mit dem Rädertausch durchgeführt und am nächsten Tag war myopel wieder grün ...
allrad?
Ja, Biturbo SportsTourer mit Allrad und Automatik, sollte vielleicht mal mein Profil vervollständigen ...
Nach der Montage der Winterräder (Original Opel Felgen mit Drucksensoren), die letztes Jahr einwandfreie Druckanzeigen hatten, bekam ich für einige Tage die letzten Werte der Sommerreifen angezeigt, zur Zeit bei jedem Start "Winterreifenerkennung!" und Striche statt Druckangaben. Eine zusätzliche Warnleuchte ist nicht an. Mal sehen, ob sich das wieder ändert ...
allrad?Zitat:
