- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Rückruf DPF 1,9 CDTI
Rückruf DPF 1,9 CFTI
Hallo Gemeinde
Vorige Woche rief mich eine Dame vom freundlichen an und seuselte was von "Dieselpartikel Filter Rückruf" in meine Telefon.
Heute zu geplanten Inspektion fragte ich den Meister zum Thema DPF-Rückruf. Er meinte es würde nur eine neue Motorsoftware aufgespielt.
Hole mein Baby morgen wieder ab und hoffe er läuft noch genau so gut wie vorher.
Wer hat schon So ein Update machen lassen? Sind irgendwelche Unterschiede feststellbar??
48 Antworten
>CFTI dann hast du wahrscheinlich ein limitiertes Fahrzeug
Das höre ich zum ersten mal.
Im Zafira Forum gab es diese Diskussion auch
Hier der Link: Hoffe das hilft dir weiter
http://www.motor-talk.de/t870579/f344/s/thread.html
cihan
Original geschrieben von cihanffm
>CFTI
cihan
...so limitiert ist der Wagen auch wieder nicht..... D und F liegen auf der Tastatur nebeneinander.....
............>natürlich gehts um den 1,9CDTI............................
der Link zum Zafira Forum hilft nicht weiter. Der "Rückruf" ist keine 14 Tage alt. Die geänderte Motorsoftware ist ganz neu....
Hallo allerseits,
ist eine Kampagne von Opel.
Entweder 06-P-023 oder 051.
Da wird ein Update der Motorsteuerungssoftware gemacht und ich glaube auch der Partikelfilter freigebrannt.
Meiner hat seitdem über den gesamten Drehzahlbereich etwas an Temperament verloren (jedenfalls kommt es mir so vor). Hab mich aber dran gewöhnt. Verbrauch ist seitdem um 0,3 l gesunken.
Schreib´mal wie Deine Eindrücke sind.
Grüße Checkup
war letzte Woche auch beim FOH. Als der Meister ins System geguckt hat, lagen zwei Rückrufe vor.
Nr. 1: Kabelbaum der Xenon-Scheinwerfer befestigen. Es soll in einigen Fällen zu Feuchtigkeitsschäden am Stecker zum Scheinwerfer gekommen sein, nachdem sich dieser durch Vibrationen des Kabelbaums gelockert haben soll. Ob's stimmt weiß ich zwar nicht, aber ich hab den Auftragstext im System selbst gelesen.
Nr. 2: Neue Motorsoftware um die Reinigungsintervalle des DPF zu verkürzen. Im Anschluss an die Programmierung wurde eine Regeneration per Software angestoßen.
Ich kann kein Unterschied in der Leistung ggü. vorher feststellen.
Winglet
war heute mit meinem Siggi ebenfalls beim FOH wegen der Aktion. Neue Software und DPF freigebrannt. Ich habe ebenfalls den Eindruck, das der Motor etwas an Temperament verloren hat. Dacht schon ich bilde mir das nur ein .
Der Fahrer bekommt nun angezeigt, das eine Reinigung im Gange ist. Hintergrund gemäß FOH: Weil durch die Reinigung etwas Leistung verloren geht und auch der Verbrauch steigt, sind einige Kunden immer zum FOH geflitzt. Sie gingen von einem Defekt aus.
Rocket
... weißt Du wie ?
BC oder meldet das eine kontroll-led ?
habe letztes Jahr auch ne neue Software für mein Diesel bekommen. Vom Gefühl her fehlt der "Turbo Bums" dafür ist bei mir das Kostantfahrtruckeln weg, er zieht auch noch aus tieferen Drehzahl sauber hoch- dadurch kann man schon einige zehntel Sprit sparen. Sogar beim Gespannfahren ist mir das angenehm aufgefallen.
RH
PS die Reinigung des DPF zeigt meiner nicht an
welche Baujahre habt ihr? Meiner ist von 08/04 und hab zur Zeit generelle Probleme während des Freibrennens. Bei diesem Vorgang (ca. 10min.) hab ich ein leeres Gaspedal bzw. spricht es erst 2 Sekunden später an.
Ich glaube ich sollte auch so ein Update endlich mal machen...
Gruß...
meiner ist Bj. 06/2005.
Hatte auch einmal das Problem das der Wagen nicht gescheit lief, als ich daraufhin beim FOH war, steckte er das Tech2 dran und sah das der PDF randvoll sei!!! Er sagte mir, das die Opels gerade dabei sind ne neue SW zu schreiben die das Freibrennen optimiert. Die wurde dann beim nächsten Besuch auch drauf gespielt.
Gruß RH
Bei mir wurde das Update auch gemacht und ich bemerke keinen Unterschied. Mir sagte man das durch dieses Update der Reinigungsprozess auch bei niedrigen Geschwindigkeiten stattfinden kann.
Ging das davor nicht?!?
Original geschrieben von Checkup2110
... weißt Du wie ?
Nein, kA.
Rocket
... weißt Du wie ?
blinkendes Symbol (Glühwendel)
Danke Dir, werde das mal beobachten !!
War heute nach Bremen unterwegs und auf der Rückfahrt wollte meine Frau schnell nach Hause. Im Herbst lief der Dicke noch Tacho 230, jetzt hatte er gerade mal 210 geschafft. Auch ab 140 legt er nicht mehr so vehement zu, wie vorher. Da ich schon vorher mit den 110 kW nicht immer zufrieden war, will ich mal bei Händler vorsprechen, wegen einem V6 CDTI. Der hat dann genug Leistung. Ach, ja, mein Wagen war letzte Woche wegen einigen Garantiemänglen in der Werkstatt, da haben die bestimmt freundlciherweise die neue Software draufgemacht, denn wenn es kalt ist, sollte er eigentlich besser laufen.
Steffen
