  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Rückrufaktion Zündmodul
Opel Astra J
Themenstarteram 8. Juni 2012 um 11:05
Hallo Leute!
Gestern ruft mein FOH an und informiert über Rückrufaktion für meinen Astra J (EZ:03/2010).
Es soll wohl um Zündaussetzer gehen und ca 1Std dauern.
Wer weiss mehr ?
Habe am 12.06. einen Termin, melde mich dann noch einmal.
Gruß rallyefritze
am 7. Januar 2013 um 8:42
Kunden werden nicht angeschrieben. Das ist eine stillschweigende Aktion.
Ich fahre ein Meriva b A14XER bj 6/2010.
Wenn diese Aussetzer auftretten ist an einem weiterfahren nicht zu denken,
zumindest in meinen fall. An mehreren Zylindern Aussetzer so das die Motorkontrolleuchte Blinkt.
Anschließend im leerlauf starkes "zucken" des Motors.
Bei mir nach einer kurzen Autobahnfahrt also im warmen zustand.
Das Auto war im Mo. 6 in Inspecktion dort wurde nichts unternommen,
auch informiert wurde ich über die Mängel nicht.
Ich bin froh, dass der Sprinter hintermir nicht in mir reingefahren ist, als ausweichmanöver fuhr er im gegenverkehr.
Ich bin auch froh das dem Sprinter fahrer nichts passiert ist.
Grüße Steier
Hier als nachtrag die Kampagnen beschreibung laut Opel:
12-P-008 Familie O Motoren - Zündmodul 6/30/2014
33 weitere Antworten
33 Antworten
Und wenn du uns jetzt noch verrätst welchen Motor du hast, dann könnte deine Info sogar interessant sein.
es betrifft alle familie 0 motoren. die zündmodule werden modifiziert. arbeitszeit ca. viertelstunde.
am 8. Juni 2012 um 12:49
Was meinst du mit "familie 0 Motoren"?
hi,
meiner ist auch EZ 03/2010
habe den 1.6 115PS automatik
ist das auch ein 0 motor?
danke
ruhe
0er motoren sind die drei- und vierzylinder mit hubräumen von 1.0 bis 1.4 liter mit steuerkette.
kamen damals zuerst als 3-zylinder im corsa-b und haben es jetzt mit turbo sogar bis in den insignia geschafft.:D
also im astra-j die 1.4er.
DANKE DIR. DANN WEIß ICH/WIR BESCHEID!
da ist meiner nicht betroffen!
Auch von mir ein dickes Dankeschön - meinen Asterix betrifft es dann auch nicht!
Daaaaaaaaaaanke!!!!!!!!!!!!!!
Ist bekannt, welches Modelljahr das betrifft und welche Auswirkungen der Fehler hat?
weiss ich jetzt grad nicht. betrifft auch andere modelle.
es können zündaussetzter auftreten mit den entsprechenden fehlercodes P030x.
am 9. Juni 2012 um 7:11
Wäre meiner auch betroffen (siehe unten)?
Wird jeder den es betrifft von Opel angeschrieben, bzw. angerufen?
Oder machen die erstmal gar nix und nur der Kunde der auf das Problem aufmerksam macht, bei dem wird gehandelt?
Bzw. der Fehler wird stillschweigend bei einer Inspektion beseitigt?
LG
P.S.: Denn mir kommt es bei meinem auch schon des öfteren vor, dass wenn er am Gas hängt öfters kurz hintereinander nicht so will, wie ich es gerne möchte (ruckeln tut er aber nicht). Ich merke immer nur kurz dass er nicht so am Gas hängt (kurze Aussetzer).
deiner wird da wohl reinfallen.
ich glaube die kunden werden angeschrieben.
ansonsten lass deinen FOH das prüfen, geht sogar telefonisch, er braucht nur kennzeichen oder FIN online im KIS einzugeben und schon weists.
Grüße Steier
am 21. Januar 2013 um 10:53
Habe ähnliche Symptome im A16LET, aber ohne je einen Fehler gespeichert zu haben... Könnte das vielleicht auch die 1.6er betreffen? Weil mein FOH kennt grundsätzlich nichts wegen einer Zündspule im Astra J tauschen... Das hat mich schon etwas stutzig gemacht...
Könnt ihr mir da weiterhelfen? :)
Grüße Ben
am 21. Januar 2013 um 13:16
Das Zündmodul war schon beim Astra G ein bekannter Schwachpunkt. Mein G hatte das damals auch!
Eine Schande ist das!
