  3. Wissen
  4. Versicherung
  5. Rückstufung des Schadensrabattes bei Schadenseintritt
Themenstarteram 21. Oktober 2021 um 7:14
hallo,
als Neuling im Forum habe ich gleich mal eine Frage in Bezug auf die Rückstufung des Schadensrabattes bei Schadenseintritt.
Ist die Rückstufung zeitlich begrenzt und wenn ja, nach welcher Zeit kommt man wieder in den Genuss des vorherigen Rabattes ?
Wenige Kfz-Versicherer bieten auch den sogen. "Freischuss" an, welcher bei einem Schadenseintritt eine Zurückstufung verhindert.
Hat jemand Erfhrung ob sich dieses Angebot auf 1x pro Versicherungsjahr oder allgem. 1x auf die ges. Versicherungszeit bezieht.
Danke schon mal
mic
11 Antworten
Wenn man nach einem Unfall zurück gestuft wird z.B. von SF20 auf SF12, dann hast nach 8 weiteren schadenfreien Jahren wieder die SF20.
Die Rabattretter beziehen sich auf das Versicherungsjahr, man hat es also jährlich 1 x. Man hat einen Unfall frei und behält im darauf folgenden Jahr die Schadensfreiheitsklasse, wird also weder zurück, noch hochgestuft.
Diese kosten üblicherweise einen Aufschlag, und man muss selber entscheiden ob es sich lohnt oder nicht.
Bei einem weiteren Unfall wird man zurückgestuft wie nach einem Unfall vereinbart.
Noch etwas: "Abgerechnet" wird - auch bei anderen - "Versicherungsbeginnen" Hauptfälligkeiten meist das Kalenderjahr.
Die SF-Rückstufung richtet sich nach den am darauffolgenden Tag gültigen Tarif.
BSP: Kalenderjahresvertrag 2021 und Wechsel des Tarifes zum 01.01.2022 (Gesellschaft und oder bei bestehender Vers.... Hier erfolgt Rückstufung nach dem am 1.1.2022 gültigen Tarif - kann variieren!
@Gamsbock schrieb am 21. Oktober 2021 um 09:51:11 Uhr:
Bei CosmosDirekt sind das 3 "Freischüsse", dafür aber lebenslänglich, nicht pro Jahr (dürfen aber in einem Jahr vorkommen, dann ist aber Schluss).
Es gbit so gut wie keine Rabattretter mehr....
@NDLimit schrieb am 21. Oktober 2021 um 10:58:11 Uhr:
So sieht´s aus.
Hier wird mal wieder der Rabattretter mit dem Rabattschutz verwechselt. Zu dem Thema gibt es hier im Forum einen eigenen Thread.
@Kappa13 schrieb am 21. Oktober 2021 um 10:45:55 Uhr:
Das ist bei meiner zum Generali-Konzern gehörenden Versicherung auch so, allerdings beziehen sich die drei Freischüsse (je nachdem VK oder KH oder beides) nicht auf Lebenslang sondern auf die Vertragslaufzeit, d.h., wenn ich nach 1,3,5,7 Jahren ein neues Auto kaufe, beginnt das wieder von vorne. Das sollte bei der Cosmos auch so sein, mach Dich mal schlau.
Themenstarteram 21. Oktober 2021 um 9:34
Themenstarteram 21. Oktober 2021 um 9:37
Hallo Gamsbock,
danke erst mal für deinen Beitrag.
Gelten die 8 Jahre schadensfrei auch, wenn zwischenzeitlich der Versicherer gewechselt wird oder beginnt dann das Spiel von vorne ?
Danke
mic
Die Rückstufung wirkt sich so lange aus, bis du die Endstufe erreicht hast, also vermutlich bis du SF50 erreichst.
Da läppert sich einiges zusammen.
@remarque4711 schrieb am 21. Oktober 2021 um 11:21:23 Uhr:
Ja, so ist es, mein Fehler.
Der Rabattschutz gilt nur bei dieser Versicherung. Wenn man einen Schäden abrechnet und Rabattschutz versichert hatte, sieht es so aus: auf dem Versicherungsschein des Folgejahres sieht man dann zwei SF Zahlen. Die eine die weiterhin gut aussieht und anhand derer der Beitrag gezahlt wird. Und eine zweite Zahl, die der fiktiven Rückstufung entspricht. Dieser Wert hängt vom Versicherungsvertrag ab. Beide Werte verbessern sich dann wieder jährlich um eine Stufe.
Aber sobald man die Versicherung wechselt, wird der schlechte Wert aktiv und zur neuen Versicherung gemeldet. Deshalb gibt es keinen Rabattretter.
Ich lese aus Deine Beiträgen heraus, dass Du mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirklich Ahnung (ist ja nicht schlimm) vom System der SF-Klassen hast...
Eine Rückstufung findet bei jedem reguliertem Schaden statt; die "Höhe" der Rückstufung hängt jedoch (in Grenzen) von der jeweiligen Versicherung ab...
Mit der dann gültigen SF-Klasse kann man wechseln oder auch nicht; aber diese SF-Klasse gilt dann...
@mic.01 schrieb am 21. Oktober 2021 um 11:37:29 Uhr:
Hallo Gamsbock,
Danke
mic
