- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Rückwärts fahren mit Anhänger
Hallo GLKler,
ich habe mir gestern einen PKW-Anhänger zugelegt (in den neuen GLK kommen mir keine Gartenabfälle etc. rein).
Ein ganz normaler offener Kastenanhänger, 750 kg, Kastenmaß 2x1 Meter.
Als ich rückwärts in den Hof einfahren wollte und den Anhänger beim Rangieren durch das Heckfenster kontrollieren wollte sah ich ------ NICHTS !
Da der GLK so hoch ist, kann man den Anhänger durch das Heckfenster nicht sehen, und somit auch nicht rückwärts rangieren.
OK - hätte ich Geizhals die Rückfahrkamera gekauft hätte ich das Problem nicht.
Hat jemand auch das Problem?
roehrender-hirsch
ich denke, das Problem ist, das der Hänger so klein ist.
So ein leichter Anhänger ist ja deutlich schmaler als der GLK. Deshalb helfen die Spiegel auch nicht.
Thomas
13 Antworten
Hi,Zitat:
roehrender-hirsch
zum Rangieren nutze ich die Außenspiegel. War bisher noch nie ein Problem.
tot ziens
PeNe99
Du hast wohl keine Erfahrung beim Rangieren mit Anhänger. Unterhalte diech mal mit einem LKW-Fahrer. Mit dem einachsigen Anhänger rangiert man wie mit einem 2-achsigen am LKW mit den Außenspiegeln, das geht hervorragend. (auch im Gelände in schwierigen Situationen)
Wenn Du das noch nicht kannst, dann musst Du es üben. Fahrzeug im Standgas rollen lassen, dann kannst Du den Lenkeinschlag prima kontrollieren und dann Kannst Du gegenlenken, sobald Du den Hänger im Spiegel siehst.
Viel Spaß beim Üben
ninetofive48
Thomas
Viel Spaß beim Üben
ninetofive48
der kleine 750er Anhänger mit Breite ü.a. von ca. 1,3 m siehst Du im Rückspiegel erst, wenn er falsch läuft oder beim bewussten Einlenken.
Ich habe einen (selbstgebauten) Kastenaufbau montiert (u.a. für Rindenmulch etc.) und den sieht man im Heckfenster.
Als "Hilfsvisier" kann man z.B. in den vorderen Brackenecken zwei Stäbe montieren, die man mit Querleiste verbindet; ein umgedrehtes U sozusagen.
@ ninetofive48: Einen Zweiachser rangiert man gaaanzz anders als einen Einachsanhänger, da 1. Achse gelenkt ! Also bitte keine falschen Tipps geben.
Thomas
Genau das ist mein Problem. Wenn ich warte, bis ich den Anhänger im Spiegel sehe ist es bereits zu spät. Dann ist der Hänger schon zu weit nach rechts oder links ausgeschlagen.
Original geschrieben von motota57
Hallo,Zitat:
Viel Spaß beim Üben
ninetofive48
Danke für den Tip !!!
Lösung siehe Bild
LOL, kannst Du mir auch helfen: Wenn ich beim mit Anhänger rückwärts fahren durchs hintere Fenster sehe, sehe ich nur Plane, bzw. die Schnüss meiner Zossen..Zitat:
Original geschrieben von freeko
Lösung siehe Bild
Aber mal Ernst: mit Anhänger rückwärts kann man nur über die Spiegel fahren, wie soll das denn sonst gehen? Ja ich habe eine Rückfahkamera, da kann ich dann mit schaun, ob die Deichsle noch auf der Kupplung sitzt, aber für mehr taugt die beim Fahren nicht.
Lösung siehe Bild
Hallo freeko,
gute Idee. Vielleicht montiere ich die Dinger so, dass ich sie bei Bedarf hoch und runter klappen kann.
roehrender-hirsch
Hi Motota57,
was ist an der Aussage von ninetofive48 falsch? Er sagt doch lediglich, dass Einachs - bzw. Zweiachsanhänger mittels Außenspiegel rückwärts rangiert werden. Das sehe ich genau so. Das sich die ggf. notwendigen Lenkeinschläge unterscheiden, steht auf einem anderen Blatt und war auch nicht Gegenstand der Frage. Ich unterstütze die Aussage von ninetofive48 zu 100%.
tot ziens
PeNe99
Würde mich nicht wundern, wenn hier schlicht ein Mistverständnis besteht und er nicht 2-Achser sondern Tandemachser meinte
Lösung siehe Bild
Die "Hilfsstangen" aber möglichst hinten montieren, dann sieht man auch kleinere Ausschläge die der Hänger macht schneller und sobald der Hänger ins Blickfeld der Spiegel kommt, sind die "Hilfsstangen" ebenfalls als zusätzlicher Blickpunkt sichtbar
Jetzt müßte es aber gut sein.....!
