- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Rückwärtsgang Leuchten gehen nicht
Hallo.
Mein Auto muss Freitag ins TÜV und das einzigste Problem am Auto ist, dass die rückwärtsgang Leuchten mehr gehen.
Auf beiden Seiten.
Habe neue birnen dran gemacht - kein Erfolg.
Sauber ist die Platine auch. Nichts ist Oxidiert oder sonst was.
Woran könnte es liegen?
Danke
Da sollten Bilder drin sein: http://www.kaoscrew.de/downloads/ws_schaltung.doc
Im Motorraum, in Richtung Kühler zeigend, meist etwas vom Ausrückhebel verdeckt. Am Getriebe ist aber eigentlich nur ein Schalter, einfach die Kabel verfolgen
22 Antworten
Also folgendes Problem: wenn ich rückwärtsfahre gehen die lichter hinten nicht an. die sicherungen sind ok und die lampen auch... wo dran kann das noch liegen? ralei? schalter? wo ist sowas?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückwärtsgang Leuchten' überführt.]
Irgendwo am Getriebe is glaub son Konztaktschalter, aber wo genau weiß ich net. Ansonsten könntes auch noch n Kabelbruch oder sowas sein.
Hast du zündung an? Ohne gehts nicht:-)
mit der zündung ist schon klar... fahre ja rückwärts und da meinte nen kumpel ob das normal wäre beim corsa.... also ist schon an.
am getriebe... also am getriebe selber, oder unterm schaltsack? wo ist der schalter?
Schalter
Zervus.
Der schalter sitzt vorne am Getriebe verdeckt von den vielen Schläuchen. An dem Schalter ist ein Kabel angeschlossen mit glaube ich blauer Kappe. (x14xe)
Kabel abziehen und Schalter rausschrauben.
Ist kein großer Akt. Nur das finden und hinkommen :-)
Viel Spaß bei der Pfurzelarbeit
Schalter im Getriebe. Da ist nur einer weit und breit, direkt unter dem Ausrückhebel der Kupplung. Stecker ab, beide Pins brücken und Zündung an. Wenn dann die Lampen leuchten, ist der Schalter hin. Ist nur eingeschraubt und kann am Strassenrand getauscht werden.
Sicherungen geprüft?
gruß Acki
Würde auch auf die sicherung tippen. Prüfe sie mal, wenn sie es nicht is melde dich nochmal.
wenn man das so geprüft hat kann man auch zum übergang den schalter raus schrauben die metalldichtung ab machen wieder ein bauen dann sollte das wieder gehen.
aber dicht ist es dann nicht mehr 100%,wie gesagt nur für den übergang bis man einen neuen schalter hat.
Also die Sicherung ist noch ganz.
Ich habe jetzt einen neuen Schalter bestellt.
Bis Freitag müsste sie da sein.
Danke für eure hilfe.
Ich hätte mich tot gesucht.
Ich sage euch bescheid wenn es funktioniert.
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir ist es so, dass die Lampen es ab und an tun. Als wäre ein Wackelkontakt irgendwo. Mal gehts einige Male hintereinander ganz normal, wie es eben sein sollte, mal nicht, mal erst nach ein paar Meter rückwärts fahren.
Wo ist dieser Schalter im Getriebe? Weiß nicht wo ich suchen soll. Kann mir das bitte einer erklären?
Liebe Grüße und Vielen Dank schonmal im Voraus
das is dein schalter
Liebe Grüße und Vielen Dank schonmal im Voraus![]()
Vielen Dank.
Aber wo ist denn dieser Schalter :-) Im Motorraum? Oder wo? Ich weiß halt nicht, wo dieser Schalter liegt, wovon ihr alle redet ;-)
