- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Ruhestrommessung ergibt 17 A
ich habe gerade die restlos leere Batterie mal wieder überbrückt und 50 km Aufladefahrt gemacht. Danach habe ich mal bei abgeschaltetem Motor und abgezogenem Schlüssel zw. dem Pluspol der Batterie und der Masse am Fahrzeug den Ruhestrom gemessen: 17 A, sehr schnell fallend auf 15 A und weniger. Bei jeder neuen Messung wieder das Gleiche: 17 A fallend.
Ja was ist denn das?! Habe alle Sicherungen gezogen. Ergebnis: immer noch 17A.
Dann ist es ja kein Wunder, dass die Batterie immer nach 8 Stunden leer ist
Oder habe ich was falsch gemacht???
Spannung ist 11,7 V, nach 5 Minuten nur noch 11,5 fallend...
Markus
51 Antworten
Ähm wie jetzt? Du hast das Amperemeter zwischen plus und Masse gehalten????
Dir ist sohn klar das dass ein mega Kurzschluss ist!?
Ein Wunder das dass Kabel vom Amperemeter nicht geschmolzen ist!
Ströme misst man immer in reihe!
Also Pluspol ab und den einen Kontakt vpm Amperemeter an den Kontakt an der batterie halten und das andere Kabel zum abgeklemmten Plu kabel.
Aber wahrscheinlich haste damit jetzt eh schon dein Amperemeter geschossen!
Wieso zeigt es nen Strom an, wenn es geschossen ist ? btw sind die Dinger meist abgesichert - aber die Messmethode is wirklich interessant
gibts ne spannende alternative ????????????????????
Jo, im Prinzip isses kein Wunder, wenn die Werte rapide runtergehen, wenn du die Geschichte kurzschließt... *g*
Was is das für ein Multimeter, dass es das ausgehalten hat?
Mess es nochmal richtig, und sag nochmal bescheid.
greetz
grinz^^
wirklich glück gehabt^^ ein anderer hat da schon einen schlag bekommen^^
Original geschrieben von titan1981
grinz^^
Eher Verbrennungen
er hats doch mit dem messgerät abgesichert :-)
soll das so gefährlich sein ???
obwohl wenns nen analoges war,könnter den zeiger im
auge behalten !!
die haben mal einen test gemacht bei billiggeräten^^ war echt lustig war wie an silvester^^
auge behalten !!
Geiler Wortwitz - aber war der überhaupt Absicht ? ^^
anstatt sich lustig zu machen könnte man ja zu der Annahme gelangen, dass eine schwache Batterie auch kurzgeschlossen keine großen Ströme liefert. Und es war eindeutig von einer schwachen Batterie die Rede. Finde dieses Runtermachen etwas daneben.
Nun gut, eine Ruhestrommessung war das nicht, aber mehr als 17 A scheint die Batterie auf längere Zeit nicht zu geben, so viel ist klar. Um den Ruhestrom zu messen trennt man am besten das Minuskabel von der Batterie und bringt das Messgerät dazwischen — fertig. Am Pluskabel zu fummeln kann unangenehm werden, daher, wie gesagt, Minuskabel.
Gruß Borschtsch
Der nos is doch kein Mädchen und weiß bestimmt, wie es gemeint ist
Im Übrigen steht bereits weiter oben, wie man den Ruhestrom misst
Naja, Ausprobieren will ichs nicht, aber ich bin der Meinung, dass das Messgerät da sehr hochohmig ist, weswegen da wohl keine "Nennenswerten" Ströme fließen...
Ich würd die vom testen lassen, wenn ich mir nich sicher bin, obs die noch tut.
bitte vergesst nicht dennoch eine weile nach dem ausschalten zu warten...
oder wenn du nen freundlichen von nebenan kennst dann frag doch den...
dann macht er das mit der strommesszange evtl. vom 5051 (B)
dann musste nicht die lästigen einstellung wie radiocode etc. durchfürhen...
und sonst wie schon beschrieben minuspol abhängen und amperemeter dazwischen hängen...
es gibt übrigens auch durch den zigarettenanzünder externe spannungsquellen die die spannung aufrecht erhalten aber den ruhestrom nicht beinflussen
cisco
