- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- runde radläufe hinten beim caravan
hallo zusammen,
ich bin mir am überlegen bei meinem caravan hinten runde radläufe zu verschweißen!
es kommen bei mir 9x16 et15 felgen mit 215/40/16 bereifung drauf.
so nun die frage,hat von eun jemand vielleicht bilder wie es aussieht,damit ich mir mal ein genaueres bild davon machen kann????
vielen dank!!!
gruß,walter
25 Antworten
hab die vom astra cabrio drin
schickes wägelchen hast du da!
danke!
wie tief ist er hinten?
naja,hab ein kombi.
gruß,walter
und von hinten
danke. weis nicht ganz genau. hab nuten verstellung hinten. darüber hab ich mir nie gedanken gemacht. könnte tiefer aber mach mir sorgen wegen den reifen.
bei mir kommen 75/45 rein mit gelben konis,ich sollte zwar ein gew.fahrwerk bekommen ist aber im sand verlaufen.
mich würde mal die optik bei einem kombi mit runden radläufen dabei interessieren.
ging mir mal so durch den kopf.
gruß,walter
beim caravan wird es bischen umständlich wegen der tür hinten. aber wenns fertig ist sieht es bestimmt super aus. also mach dir die arbeit lohnt sich auf jeden fall.
vor der arbeit scheue ich mich nicht,weil da war und steckt noch genug arbeit drin!!!
normalerweise hätte sich die arbeit nicht mehr für den wagen gelohnt...aber dann fehlt ja das abenteuer!!!!
das mit den radläufen ging mir diese nacht durch den kopf,aber ich kann mir nicht wirklich ein bild davon machen!!!
aber wenn es so geil wie an deinem aussieht werden die teile morgen sofort bestellt!!!!
wirde sie aber trotzdem lieber vorher mal an einem kombi sehen!
gruß,walter
ich brauche mal 2 fotos ... größe sollte ungefähr gleich sein ... einmal von blazer78 und einmal von dem, mit dem langen namen hier über mir ...
beide fotos bitte so, dass das auto genau von der seite zu sehen ist ... ob nun links oder recht is mir egal ... hauptsache genau seitlich
ich versuch dann mal mitm fotoprogramm was zu machen und hier rein zu setzen
auto sieht gut aus (bis auf die rückspiegel ;))
das mit den radläufen sieht auch ganz akzeptabel aus.
Re: runde radläufe hinten beim caravan
Original geschrieben von blazer78
hallo zusammen,
vielen dank!!!
gruß,walter
Genau die gleichen hab ich auch hinten auf meinem Caravan drauf und ich bin nicht drumrum gekommen zu bördeln und das Radhaus zu ziehen . Ich mache morgen mal ein Bild und stelle es dann ein . Tieferlegung ist aber noch nicht drin , die kommt demnächst .
hi,
du hast hinten runde radläufe drin???
weche bleche hast du genommen?
gruß,walter
na jeder hat die scheiss m3 dinger dran solche sieht man selten.
ich find sie schön.
Was sind das denn überhaupt für Spiegel?
Find die auch besser als die M3...
