  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Runflat-Reifen oder Wechsel?
BMW 3er
Muß ich immer wieder Runflatreifen auf die BMW-Felgen ziehen lassen oder passen auch "normale Reifen" auf die Felgen?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
23 Antworten
Da passen alle drauf... Die Felgen haben ja nichts mit dem Reifen zu tun!
hallo,
bist du dir da ganz sicher?
Eins ist richtig, du kannst auf jede Felge non Runflat aufziehen, aber nach meiner Kenntnis nicht auf jede Felge "Runflat", da hat die Felge dann schon was mit dem Reifen zu tun.
gruss mucsaabo
Das wiederum weiß ich nicht, aber da der TE von einer BMW-Felge mit RFT zu einem Wechsel zu non RFT sprach...
Was spricht denn aber dagegen?
RunFlat dürfen auch auf normale Felgen aufgezogen werden
Nur ist die Gefahr größer das er ohne Luft von der Felge springt.Bei EH2 Felgen ist der Hump höher
Runflat brauchen H2 Felgen, normale Reifen nicht.
http://home.arcor.de/raederundreifen/raederkennzeichnung.htm hat ein schönes Bild zu H2. Heute sind die meisten Felgen H2.
hallo,
ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
gruss mucsaabo
edit: da war jemand schneller;), und der ist auch noch meiner Meinung:D
aktuelle BMW Felgen für RunFlat sind EH2 Felgen
RunFlat benötigen keine besonderen Felgen,nur wie oben geschrieben,wird der Reifen nicht so gut auf der Felge gehalten wie bei EH2 Felgen
Ich glaube dein Link ist schon etwas älter
Folgenden Beitrag habe ich gerade gefunden: "Gibt es überhapt NFT Reifen in dieser Diemnsion, die von BMW freigegeben sind, also einen Sten auf der Flanke haben ?"
Wenn dies so stimmen sollte, dürfte ich ja nur bei BMW einen Reifen kaufen, oder?
vergiss den blöden Stern
Meine Winterreifen hatten eine MO Kennzeichnung.Also Mercedes...
Der Stern ist keine Freigabe,sondern eine Empfehlung.Freigegeben sind alle die in der Übereinstimmungserklärung aufgeführt sind.
Ich würde sowieso nur noch RFT Reifen nehmen, nachdem ich gesehen habe was mit einem 3er E46 passiert ist der auf der Autobahn einen Reifenplatzer hatte (bei überhöhter Geschwindigkeit). Da ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, durfte ich solche Situationen schon ein paar mal miterleben.
Da ich auf der Autobahn auch immer zügig fahre, kommt da nichts anderes auf die Felge.
Lg
Wobei ein Reifenplatzer gerade bei RFT scheinbar nicht ungewöhnlich ist, gerade bei Montagefehlern.
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Aber RFT zerlegt es nicht komplett wie normale.
Somit sollte es wenigstens möglich sein die Kontrolle über das Auto zu behalten.
Ich bin ja auch bekennender RFT Fahrer mit der neuen Generation dieser Reifen, trotzdem wollte der TE was anderes wissen und den Fred sicherlich nicht wieder in einen RFT vs non RFT laufen lassen.
Gruß und Dank
Natürlich nicht, Du kannst auch gerne richtige Reifen auf die Felge montieren lassen.
Erkundige Dich aber besser vorher, was die Demontage kostet, die kann nämlich unter Umständen sehr teuer sein.
Markus
  4. BMW
  5. 3er
