- Citroën
- Rußpartikelfilter
Rußpartikelfilter
hallo
kann mir jemand sagen wo ich günstig einen neuen rußpartikelfilter bekomme?
mein picasso macht gerade eine grundsanierung durch,glaube ich,
nach dem kondensator meldet sich nun noch der partikelfilter,
citrön sagt, eine wiederbelebung kostet um die hundert euronen
und hällt nur drei wochen,hat nun 121 t km runter und meldung ist --dieselfilter reinigen--,
habe auch gelesen das es erst bei 180 t km ist
gruß
buttangeln
15 Antworten
Original geschrieben von buttangeln
hallo
Beim C-Händler. Wo auch sonst? Frag deinen Händler mal nach den generalüberholten Partikelfiltern. Die sind deutlich günstiger bei gleicher Leistung.
Keine Ahnung, was du damit meinst.
Die Fehlermeldung ist beim Wechsel normal.
Was soll erst bei 180tkm? Der Partikelfilterwechsel? Das hängt bekanntlich vom Baujahr ab.
Gut möglich, dass er bei dir bei 120tkm vorgesehen ist.
hallo
habe alles etwas lockerer ausgedrückt,wußte ja nicht das man gleich so auseiander gerissen wird,sorry
aber danke
wiederbelebung meine ich regenerieren,wurde mir aber bei citrön von abgeraten,weil die wirkung gleich null ist und kostet nur
von einem generalüberholten haben die natürlich nichts gesagt,
mit den 180t km habe ich auch nur gelesen,kann ich mir auch nicht denken,dann hätte ich bestimmt noch nicht diese meldung
gruß
Bei den alten HDI Fap (z.B. beim C5) lagen die Intervalle bei 80.000 bzw. später bei 120.000 km. Der erste Wechsel ging normal immer auf Kosten von Citroen.
Was du mit Wiederbelebung meinst, verstehe ich auch nicht. Der Filter brennt sich alle Paar Hundert KM selbst frei. Irgendwann muss er dann getauscht werden. Die alten Filter werden dann bei CIT gereinigt und später wieder in nem anderen Fahrzeug verbaut
hallo
das mit dem regenerieren ( wiederbeleben ) hat der gute mann bei citrön mir gesagt,
das machen die in der werkstatt,soll wohl noch ein mittel reinkommen
was die letzten rückstände auch noch verbrennt,denn auch nach der selbstreinigung bleiben immer noch rückstände und die machen den filter dicht,deshalb der wechsel bei 120 t wenn im display diese meldung kommt,aber er meint das es nicht so gut ist,kostet 70€ und nach drei wochen würde ich doch wegen einem neuen partikelfilter kommen,
mit der kostenübernahme habe ich auch gefragt,aber genau das hat er gesagt was du geschrieben hast,beim c 5 ja,aber sonst nicht
gruß
buttangeln
So ein Mittel, dass in den Partikelfilter kommt um ihn zu reinigen hilft lediglich bei Rußablagerungen, nicht aber bei Ascheablagerungen (welche die Lebensdauer des Partikelfilters bestimmen).
Ich neige hier auch wieder zu der Aussage, dass es Quatsch ist, was man dir da erzählt. PSA übernimmt den Wechsel bei den für den deutschen Markt bestimmten Fahrzeugen, egal welches Modell es ist.
zumindest bis zu einem bestimmten Baujahr. Später wurde die Kostenübernahme gestrichen
ja was habe ich denn nun drinn wenn der wagen sich meldet,dann denke ich ja asche weil der bei citrön gesagt hat das ich in drei wochen doch wieder da bin,
aber kann mir einer sagen wo ich solch einen partikelfilter noch bekommen kann außer bei citrön,könnte mir den auch dann selber einbauen und nur für das aditiv in die werkstatt
Mir wäre nicht bekannt, dass es andere Bezugsquellen für den Filter gibt als Citroen bzw. Peugeot
Ab welchem Bj wurde denn der Filterwechsel gestrichen? Habe einen C5 Bj 2005 und stehe mit 92.000 KM kurz vor dem Filterwechsel!
Lt Citroen schlägt das mit rd. 800 EUR zu buche
Bei Peugeot erfolgte der Wechsel Anfang 2005.
hallo
gruß
buttangeln
Versuche doch mal bei
bzw.
http://www.bmcatalysts.co.uk/diesel_particulate_filters.php
einen neuen FAP (DPF) zu bekommen. Für den 1,6 TDCI von Ford (grundsätzlich baugleich mit dem HDI 110) gibt es dort für weniger als 400 Euro so ein Teil.
Ob die auch für den Citroen einen FAP haben mußt du selber mal nachsehen.
Nachtrag:
Auf
www.bmcatalysts.co.uk/details.php?id=851
sind die Citroen-Modelle aufgelistet für die der
BM11013 geeignet ist
hallo
das ist ja genial,
tausend dank,aber ein
kleines problem habe ich,wo finde ich die preise
und noch schöner ist natürlich wenn alles in
deutsch wäre,denn des englischen bin ich total nicht mächtig,
das gibt es auch noch,nicht lachen
und wie ich sehe ist meiner auch dabei
gruß
achja und noch ne frage
wo finde ich die motornummer?
irgendwo im Katalog sind auch die Preise. Allerdings in brit. Pfund.
Wäre schon hilfreich wenn du jemanden kennen würdest der ein bischen Englsich versteht
