  4. Mazda
  5. Rx-7 Video Flammen bei Nacht...
Mazda
mal was anderes....habe dieses Video gefunden.
Ein RX-7 Turbo dem scheinbar die Abgasentgiftung entnommen wurde.....sonst wäre das kaum möglich.Seht selbst.....:-)
http://thuneon.walter.st/rx8/majorflames.mpg
Grüße Andy
In Natura sieht das Auto wie unten aus....
14 Antworten
Andy ist das ein FC II mit 150 PS oder ein Turbo mit 200 was du da hast?
ist ein RX-7 FC Turbo 200PS.
das Coupe ist Baujahr 6/1991 und das Cabrio ist Bj 8/89.
Wobei der Flammenwerfer im Video nicht meiner ist sondern ein Besitzer in USA.Habe mein Bild nur unten angfügt damit man weiß welches Auto es ist...
Grüße Andy
Was verbraucht dein 200 PS´ler so?
zwischen 11 und 25 Liter hatte ich schon alles gehabt....im Schnitt um die 15-17 Liter da doch viele Kurzstrecken jetzt im Winter den Verbrauch hoch
treiben...
Grüße Andy
Entschuldige mal die Frage, was machst du beruflich?
Marketing und Vertrieb bei einem bekannten Unternehmen in der Unterhaltungselektronik Branche
Warum??
Grüße Andy
Welches bekanntes Unternehmen, frage nur so
Ich beschäftige mich immer mit den Wankelmotoren die bei uns in der Firma (Schulungen absolviert )gewartet werden und hab inzwischen ein Bild der Wankelfahrer (berufliches) passt da 100 % rein :D
najaaa das ist mir zuviel show der endzündet das unverbrannten benzin mit ner extra zündkerze ...
muß nicht so sein,Abgasengiftung (Kat oder reaktor) raus und den Motor sehr fett eingestellt (ev. wegen Ladedruckerhöhung) und du hast den Effekt beim RX-7 schneller als du denkst.
Beim alten RX-7 SA (siehe unten) der BJ 1979-1985 sogar in Serienzustand möglich wenn Choke noch gezogen ist und Vollgas gegeben wird,und dann abrupt Gas weg und in den Schiebebetrieb gewechselt wird.
Allerdings ist das dann auch meist mit einem enormen Knall verbunden....
Grüße Andy
Grüße Andy
ok kenn mich mit wankeln nicht so aus aber muss schon sau fett laufen... hab bisher erst ein auto im straßenverkehr gesehn das so fett lief das nen kleeeines flämmchen kam aber nix im vergleich zu dem feuerspucker da
ok kenn mich mit wankeln nicht so aus aber muss schon sau fett laufen... hab bisher erst ein auto im straßenverkehr gesehn das so fett lief das nen kleeeines flämmchen kam aber nix im vergleich zu dem feuerspucker da ;)
Hallo snoopy,
das liegt beim Wankelmotor des RX-7 (nicht beim RX-8)der hat Seiteinlass)mit Umfangseinlass an den Überschneidungen beim Gaswechsel sprich bei Vollgas werden unverbrannte Restspritanteile durch den Auslass geschoben.Diese werden normalerweise durch den Reaktor mit Luftpumpe nachverbrannt.Wird dieser entfernt geschieht diese Nachverbrennung im Auspuuf oder dahinter.....:-)
mehr dazu findest Du unter
www.der-wankelmotor.de
Grüße Andy
einen habe ich noch diesmal mit dem RX-7FD bei Tage (die Flammen sind auch so gut zu sehen)auch der Wankelsound ist nicht von schlechten Eltern viel Spass...
http://members.chello.at/speedandstyle/thunder.mpg
Grüße Andy
Hallo,http://members.chello.at/speedandstyle/thunder.mpg
Das ist aber zusammengeschnitten, ich kenn das eigentlich nur vom Gemballa EVO R.
Ich hab gedacht du wolltest die Fast and Fuzi Szene nicht so fördern?
:D
Ich hab gedacht du wolltest die Fast and Fuzi Szene nicht so fördern?:D
hatte es bei www.rx-7.de im Forum zufällig gesehen und wollte es nicht vorenthalten...;-)
Die RX-7 sind durch ''fast and furios'' sicher bei einigen jüngeren überhaupt erst in Erscheinung getreten....naja und wenn ich den Hunger nach Aktion somit auch ein wenig stillen kann so soll es mir recht sein.....
Meine RX-7 beiben jedenfalls so wie sie sind naturbelassen bis auf breitere Reife/Felgen und es geht auch so ganz gut voran...
aber hoffentlich nicht so...
http://www.iteconomy.ch/public/RX-7%20Crashes%20At%20215%20mph.avi
Grüße Andy
