S line-Dachkantenspoiler kompatibel mit originaler dritter Bremsleuchte?
Hallo habe nun einen heckllappe mit dachkantenspoiler gefunden habe jedoch keine 3. bremsleuchte drinnen jetz wollte ich fragen ob ich von meinem normalen die leuchte nehmen kann?
gruß sanchez
22 Antworten
Ich weiss jetzt zwar nicht was Du für einen A3 Du fährst,
sag aber mal spontan "Passt, kannst Du übernehmen"
g-j:) 24/7 8P Soforthilfe:D
Beim 3türer ja.
Da bleibt sie ja drin.
Beim Sportback: Nein.
Original geschrieben von zipfeklatscher
Beim 3türer ja.
Und was macht man dann beim Sportback?
Neue dritte Bremsleuchte und dann gibts nen kleines Adapterkabel vom alten anschluss auf den neuen!
Hab ich auch schon hinter mir ^^
Teilenummer von der neuen Leuchte und Adapterkabel? Das steht fantastischerweise natürlich nicht im Zubehörshop, dass man für den Sportback eine neue Leuchte und einen Adapter braucht.
So der Dachkantenspoiler hat ja die Nummer: 8P9071640 9AX ca 312 Euro
Die dritte Bremsleuchte für Spoiler: 8P4945097A 36,70 Euro
Das Adapterkabel dazu: 8P4971154 20,24 Euro
Beim Adapter bin ich mir aber ned ganz sicher!
Da ich den bei mir mitgeliefert bekommen habe!
Aber ich hab grad nachgesehen und müsste eigentlich der richtige sein!
Danke!
Hier wird grade einiges verwechselt,
wenn du den Original S-line DKS meinst mit der Teilenummer 8P4827933 dann brauchst du auch die neue dritte Bremsleuchte mit der Teilenummer 8P4945097.
Der DKS mit der Teilenummer 8P9071640 9AX ist der original DKS von VOTEX aus dem Audi Zubehör, hier wird keine neue dritte Bremsleuchte benötigt, die alte kann weiterverwendet werden!
Oh Sry
hab ich den von Votex rausgesucht
Ja ich weis das ned genau, da ich den Originalen von mir bei Ebay mit 3 Bremsleuchte und Adapterkabel ersteigert habe!
ich bin nur schnell durchs etka geflogen ^^
Der originale passt doch angeblich nicht, weil der verschraubt werden muss und die nötigen Bohrungen etc. nicht da sind?
Meines wissen passt er schon, mann muss nur die zwei Nasen ab drehmeln. Anschließend wird er geklebt
Leonid
Jup so habe ich es auch gemacht
Nasen abdrehmeln und drauf geklebt!
die Dritte Bremsleucht muss halt noch rein und mit dem Adapterkabel verbunden werden.
Magnoangemon: Hast du den DKS nach dem kleben beschwert das er nicht verrutsch, oder wie?? Selber gemacht oder :)?
Leonid
Also ich hab den mit nem Kumpel Montiert, Montier die in der Arbeit auch an den A4 Avant und Q5 wenn lackfehler oder ähnliches sind!
und dann hab ich mit Gewegeklebeband einmal vom Dach her richtig runter gezogen und das er sich dann von hinten her nicht löst von der HEckscheibe her und dann nochmal Links und rechts!
Also schön mit druck das Klebeband angebracht und dann hab ich nochmal oben drauf 2 Zementsäcke gepackt da wir gerade Garage umbaun ^^
Nur jetzt muss er wieder runter da bei mir sich die Heckscheibe löst und dazu der Dachkantenspoiler wieder runter muss..
Gleich ma Freundlichen der die scheibe über Teilkasko laufen hat ^^ erklären wie er die Nippel beim neuen Dachkantenspoiler wegzumachen hat ^^
