S-Line Federn bzw. Fahrwerk
kann mir von euch jemand sagen, ob es sich beim TT mit S-Line Fahrwerk lediglich um das normale TT-Fahrwerk mit S-Line Federn handelt, oder ob auch der Rest des Fahrwerks angepasst wurde?
Danke
22 Antworten
es sind verkürzte Dämpfer verbaut worden...mehr Federweg.
Danke
Dass würde mich auch Interessieren!
Aber kürzere Dämpfer!! Und dann mehr Federweg?
Kann doch nicht sein oder?
Aber die härteren Federn Trotzdem?
Gruß Timo
Klar kann das sein.
Das Gehäusemaß ist um den Betrag der kürzeren Federn reduziert und somit bleibt der Einfederweg erhalten.
Ok!
Und was für Federn würdet Ihr Empfhelen wenn Ich einen TT mit s-line Fahrwerk so ca. 20mm tiefer haben will aber doch nicht zu hart wird!?
eibach!
moment, zum mitschreiben:
s-linefahrwerk is 20mm tiefer.
wenn ich eibachfedern rein machen, dann bin ich insg. 40mm tiefer. korrekt?
Laut dem gerade parallel laufenden Thread nicht!
Wie kommst du auf die Rechnung?
Wenn die Eibach-Federn mit z.B. -40mm angegeben sind kannst du die nicht noch von der S-Line-Tieferlegung abziehen!
Im Gegenteil...Die Absenkung der S-Line-Federn musst du von dem Wert, der dir offeriert wird, abziehen. D.h., wenn du S-line mit -20mm drin hast und baust Eibach mit angegeben -40 ein kommst du auf -20mm zusätzlich, nicht auf insgesamt -60!
Sein "insg." bezog sich sicher auf einen Standard TT ohne S-Line-Fahrwerk.
zumal tt s-line 224 auch nur weitere 20mm tiefer will! zumindest habe ich das so verstanden! aber nur eibach selbst kann die frage richtig beantworten! vielleicht haben die ja federn extra für s-line fwk die trotzdem um ca 35-40mm tiefer absenken! dann kommt tt s-line 224 mehr wie 20mm witer runter!
Original geschrieben von TT s-line 224
Ok!
Moin.
Also ich hab vom Serienfahrwerk auf Eibachs gewechselt und er kam danach ca. 30mm tiefer.
Wenn du nun schon das S-Line Fahrwerk werkseitig verbaut hast, also schon 20mm tiefer bist, ergäben die Eibachs eine nominale Tieferlegung von ca. 10mm zum S-Line.
H&R Federn ergeben glaub ich ne Tieferlegung von 35mm (wärst als ca.15mm tiefer als jetz) aber deutlich straffer als die Eibachs..... wäre ne Alternative... hab aber keine Erfahrungen mit den H&Rs....
Ich habe Erfahrung mit Eibach 35mm Federn (im Golf 4). Da waren sie mir zu weich. Für einen Sportwagen wie den TT würde ich sie mir nicht wieder kaufen. Ich werde wahrscheinlich H&R 35mm nehmen.
Sowohl Federn wie auch Dämpfer sind beim S-Line FW ziemlich genau 2cm kürzer. Die Absenkung gegenüber dem Original FW betrau bei mir nach mehreren Messungen durchschnittlich 1,8 cm.
Die Komponenten sind teilweise je nach Modell (front, quattro, coupe, roadster) unterschiedlich. Falls jemand Teilenummern für ein bestimmtes Modell benötigt kann ich eventuell weiterhelfen, da ich mir eine Liste erstellt habe.
Hier ein Bild einer Original und S-Line-Feder:
