S-Line Felgen 8Jx18, ET43 auf Audi A6/4B, BJ 1999?
hab´ im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden. Deswegen der neue Beitrag:
Mir wurden original S-Line Felgen mit Sommerreifen in der Dimension:
S-Line Felgen: 8Jx18, ET43
Reifen: 245/40ZR 18 97Y
angeboten.
Passt diese Kombination (Felge, Reifen und EP) auf meinen Audi A6/4B, BJ 1999, Fronttrieb, 142 KW?
Oder brauche ich Spurverbreiterungen und wenn ja, in welcher Breite (V&H)?
Zur Info:
Das Auto ist um 30 mm, etwas härter als das Original mit einem Eibach-Fahrwerk, tiefer gelegt.
Bitte um Feedback. Danke!!!!
Liebe Grüße an die gemeinde
lenswenn
15 Antworten
Die ET43 dürfte die Original-ET entsprechen und von daher dürfte es klappen; sicherheitshalber kannst du ja mal nachgucken wieviel Platz du mit deinem vorhandenen Reifen noch im Kotflügel hast.
Danke für Deine Antwort. Leider kann ich nicht nachschau´n, da der Verkäufer ca. 200 km entfernt ist :-/
Ein anderes Anbot hätte ich auch noch (ca. 150 km entfernt):
Audi S4 Alufelgen 8J 18, ET 36
Bereifung: 245/40/R18
Was meinst Du. Passen die, ohne bördeln zu müssen?
Ich denke, ich könnte mir bei diesem Anbot eventuell die Spurverbreiterung sparen...
Danke schon im Voraus für Deine Tipps :-))
P.S.: In meinem Typenschein steht folgendes drinnen:
6Jx15 H2, ET 45, 205/55 R16
6Jx16 H2, ET 40, 205/60 R15
7Jx15 H2, ET 45 / 6Jx15 H2, ET45
Eine Neutypisierung würde ich mit den neuen 18 Zoll natürlich machen.
Liebe Grüße
lenswenn
Mit ET36 kommen die Räder/Reifen noch 7mm weiter nach außen Richtung Kotflügel, wobei Bördeln eher benötigt wird.
Danke für die rasche Antwort!
Ich werde mal morgen zu Audi fahren und fragen, was maximal bei 30 mm Tieferlegung noch ohne bördeln möglich ist und hier im Forum posten.
Liebe Grüße
Lenswenn
ansich würden die Felgen passen, aber die Frage, ob du die Reifen eingetragen bekommst(möglich sind 225/40, 235/40, 245/35 bei 8x18 ohne Vollabnahme).
Ich habe bei 40mm Tieferlegung meine 8x18 ET35 mit 235/40/18 (VFL 2000) noch gerade so eingetragen bekommen, ohne Bördeln.
Das war schon sehr knapp, und erst die zweite Tüv-Prüfstelle hat es eingetragen, weil der erste Prüfer Bauchschmerzen dabei hatte.
Stephan
Bei mir schleifen die 235/40 auf S-Line-Felge 8X18 ET43 schon leicht am Kotflügeleinsatz.
Tieferlegung ist 40/30.
Gruss,
quattrotommy
Gruss,
quattrotommy
Das schleift bei ET43 ?
Dann haben sich deine Federn aber gewaltig gesetzt, oder die Dämpfer sind durch, sonst kann das nicht angehen.
Stephan
Schleift bei mir schon von Anfang an beidseitig.
Kann sich keiner erklären, obwohl damals ein neues Fahrwerk mit Koni-Gelb- Dämpfern und K.A.W. Federn verbaut wurde.
Muss aber etwas relativieren, nur bei eingeschlagenen Reifen, wenn ich etwas zügiger in meine Einfahrt über den flachen Bordstein fahre.
Gruss,
quattrotommy
bezieht sich bei der Dimension 235/40 die 40 auf die ET?
Also meine Frage:
8j 18 mit et 40 auf 235 Bereifung-> würde das funktionieren?
Grüße retour :-)
Die 40 bei 235/40 bezieht sich nicht auf die ET, sondern auf das Verhältnis von Lauffläche zu Flankenhöhe des Reifens.
Stephan
Original geschrieben von SFL-Phantom
Die 40 bei 235/40 bezieht sich nicht auf die ET, sondern auf das Verhältnis von Lauffläche zu Flankenhöhe des Reifens.Gruß
Stephan
Auf die Gefahr, dass ich lästig bin. Aber vielleicht kannst Du mir da ja noch helfen:
8j 18 (alternativ 8,5 18) mit ET 40 auf 235/40 Bereifung-> wäre das bei einer Tieferlegung von 30 mm (hab ich bereits gemacht) noch machbar, ohne zu bördeln?
Bitte noch um diesen kleinen Hinweis. Danke!
Liebe Grüße
lenswenn
Stephan
Liebe Grüße
lenswenn
Sorry, alles zurück-> steht ja eh oben.
Also 8J18, ET 40, Reifen max. 235/40 sollte ja dann passen.
Vielen Dank für die Hinweise und Hilfe!!!!
lenswenn
8x18 ET40 mit 235/40/18 geht problemlos.
Selbst mit ET35 geht das noch (habe ich bei meinem Dicken), ist aber schon Verhandlungssache beim Tüv.
Bei den Felgen nur auf den richtigen Tragfähigkeits-Index achten......
Stephan
