  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. S-tronic manuell schalten
Audi A3 8P
Themenstarteram 18. Februar 2009 um 11:13
Moin allerseits,
So, endlich ist der da. Audi hat den Liefertermin auf den Tag genau eingehalten. :)
Meine ersten Eindrücke in meinen schwarzen Renner, völlig begeistert :D
Was mich allerdings etwas erstaunt ist das Verhalten der S-tronic im manuellen Modus, dh. schalten übers Lenkrad. Wenn ich selbst hoch oder runtergeschaltet habe dann dauert es keine 10 Sekunden und es erfolgt ein Umspringen in den S-modus. Dies natürlich gefolgt von selbständigem Gangwechsel in den von der Elektronik gewählten Gang. :confused:
Meine Frage an alle S-tronic erfahrenen:
Soll dies so sein? Ist das Getriebe "lernfähig", sprich kann ich der S-tronic diese Eingriffe abgewöhnen? :rolleyes:
Was sind eure Erfahrungen?
Original geschrieben von fabe123
Wenn er dann geschalten hat und Du die Schaltwippen nicht wieder verwendest springt er wieder automatisch in die jeweilige Automatik-Stufe.
...oder die Schaltwippe "+" einige Sekunden halten, dann springt er ohne Wartezeit sofort wieder in den Automatikmodus zurück...
die S-Tronic ist übrigens nicht lernfähig...
49 weitere Antworten
49 Antworten
Du darfst dann nicht auf S schalten, sondern bei D rechts rüber. Dann ist der manuelle Modus aktiviert und er schaltet nicht selbstständig. In D und in S schaltet er automatisch, du kannst aber über die Schaltwippen auch eingreifen, um z.B. für einen Überholvorgang vorab schon mal runter zu schalten (Alternative KickDown). Wenn er dann geschalten hat und Du die Schaltwippen nicht wieder verwendest springt er wieder automatisch in die jeweilige Automatik-Stufe.
am 18. Februar 2009 um 11:37
Hi und erstmal Glückwunsch zum S3,
Ich habe zwar nur die Hälfte an Pferdchen aber auch das S-Tronic Getriebe.
Ich glaube ich weiß was du meinst:
Wenn du manuell am Lenkrad schaltest, wechselt das Auto irgendwann von alleine wieder auf die Automatik.
Das ist normal und wird bei meinem auch gemacht.
Soll denke ich mal ne "Hilfe" sein, dass man nicht das schalten vergisst, wenn man dann doch mal Gas gibt und im Manuell-Schalten-Modus ist.
Ah cool, wusste ich auch noch nicht :D
Themenstarteram 18. Februar 2009 um 12:10
Hey Leute, vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Technik die begeistert... ;)
Jetzt hab ich wieder einiges dazugelernt in Sachen S-tronic.
Super Forum übrigens, da war ich ganz andere Sachen gewohnt.
Also, merci und viele Grüsse aus Luxemburg... :)
am 18. Februar 2009 um 13:25
Das stimmt nicht. Zumindest nicht beim vor FL d.h Bj 2007
Beim R32 bzw VW GTI ist auf der Wippe ein "off" gedruckt.
Beim Audi kann man nichts durch langes halten der Wippe deaktivieren....
Ich werds heute Abend auf dem Heimweg mal testen ;)
am 18. Februar 2009 um 13:50
Mach das bitte mal, so schnell wie möglich Info geben.
Habe dieses "off" bei den Schaltwippen in einem R32 kennen geklernt.
Ab und zu ist es nervig es nicht schnell deaktivieren zu können. (Manueller Modus)
Führe dann den Wahlhebel der Automatik schnell nach rechts und wieder nach
links um aus dem manuel Modus heraus zu kommen.
Sollte es bei dem FL gehen, müsste das doch sicher auch bei meinem programmierbar sein...
Danke
Danke
So habe ich das bisher auch immer gemacht (mit dem Hebel) :D
Werde morgen Bericht erstatten!
am 18. Februar 2009 um 14:01
Danke
hier mal ein Bild, auf denen man das "off" erkennen kann.
Hätte nicht gedacht, das es noch jemanden gibt der so ne action mit dem Hebel macht, (klack, klack) nicht schlecht. hehe
Ich wurde schön öfters von mitfahrern, bzw. meiner Freundin gefragt, was ich denn immer da mache!? Darauf hin ich immer, "verstehst du eh nicht ;-)
am 18. Februar 2009 um 14:02
hier noch ein mal ein Bild.....
mit "off" Symbol
am 18. Februar 2009 um 14:07
[/quote
HaHa jaaa. ich hau den Schalthebel auch einmal fest nach rechts und wieder zurück.
Meine Freundinn sagt immer: "Lass doch einfach das Auto schalten! Der kann es sowieso besser " :(
Ich: "Schatz, manchmal muss man einfach wieder die Oberhand ergreifen und selbst schalten" :D
Ich werds auch mal auf dem Heimweg testen ;-)
Dann kömma ja gleich feststellen obs Unterschiede in den Modelljahren gibt :D
@Slayer & Freak: hrhrhr...wahrscheinlich gibts noch viel mehr, die die Hebel-Action durchführen :cool: Das schöne daran ist, dass wir es uns aussuchen können, wie geschaltet werden soll! :p
