S Tronic surrt im Leerlauf
Ich habe seit paar Monaten den „großen“ 2.0 TFSI mit S Tronic, 2018er Quattro. Dieser surrt im Leerlauf von unten. Es hört sich wie eine Art von Pumpe an.
Dieses Surren tritt nur auf wenn er warm ist.
Ein Video hab ich auch dazu.
Ist das nur ein akustischer Mangel oder ein Defekt ?
4 Antworten
Kann keiner was dazu sagen ?
das Getriebe ist dicht bei deinem B9?
Hier gibt's auch Infos dazu:
https://www.motor-talk.de/forum/oelverlust-s-tronic-t6372581.html
***Mod Edit: Unnötiges Vollzitat entfernt. DJ BlackEagle | MT-Team***
Danke für die Antwort.
Ja es ist dicht. Zumindest habe ich nichts öliges feststellen können. Was mir dennoch aufgefallen ist das er manchmal nach verbrannten Öl riecht. Aber wie gesagt, weder am Motor noch an am Getriebe hab ich was gefunden. Aktuell hat er 82000 runter und hat noch 6 Monate Gewährleistung bei Audi.
wenn deiner noch 6 Monate Gewährleistung bei Audi hat, dann ab zum Freundlichen und führe denen das Geräusch vor. Ist nicht normal so ein Geräusch. Nicht abwimmeln lassen.
Erwähne dann beim Freundlichen auch, dass er nach verbranntem Öl riecht. Evtl. Irgendwo am Motor eine undichtigkeit...? Soll natürlich auch auf Gewährleistung gemacht werden.
Auch dort sagen, dass du vor Ablauf der Gewährleistung, ein 100% mängelfreies Auto haben möchtest!
Kannst du noch mal ein Video machen bei geöffneter Motorhaube und warmen Motor.
Um so länger das Video um so besser für uns.
Der Zahnriemen und oder der Keilrippenriemen/Spannrolle machen auch manchmal solche Geräusche.
Vorne im Bereich Kühler kommen dann diese Geräusche.
VG
