ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. S-Tronic: Welche Stellung in Waschstrasse
Audi
Themenstarteram 7. Juni 2012 um 14:59
ich bin etwas verunsichert. Seit 2 Monaten habe ich nun einen neuen 3.0TDI quattro mit S-Tronic und beim Studium des Handbuches habe ich gelesen, dass der Wagen bei abgestellten Motor nicht rollen darf, da sonst das Getriebe Schaden nehmen könnte. (wegen mangelnder Schmierung)
Bisher habe ich den Wagen auch nur von Hand gewaschen, in Zukunft würde ich schon gerne mal in eine sehr gute Waschstrasse fahren, wo allerdings der Motor abgestellt werden muss und der Wagen durch die Strasse gezogen wird. Welche Fahrstufe lege ich da ein?
Entschuldigt die "dumme" Frage.... ;o)
Gruss,
Karlemann
N einlegen, Motor aus, Zündung wieder ein (wegen Lenkradsperre und Lüftung) - am Ende kurz vor grüner Ampel, Bremse treten und starten - von Bremse gehen, bei Grün Bremse treten und D einlegen....
...wenn eine S-Tronic davon Schaden nimmt über 50m mit 3 km/h geschleppt zu werden, dann tät ich mich echt totlachen. Handwäsche geht gar nicht, hab schönere Hobbies...
46 weitere Antworten
46 Antworten
da legst du den Leerlauf (N) rein. Den Motor mache ich nie aus, das hat aber auch noch nie jemand verlangt.
N und Motor laufen lassen, die Anleitung sagt nämlich:
Wenn Sie das Fahrzeug mit abgestelltem Motor und Wählhebelstellung in Position N rollen lassen, wird das S tronic-Getriebe beschädigt, da es nicht geschmiert wird.
Gibt es eine andere Fahrstellung außer "N", die man in einer Waschstraße einlegen könnte ? :confused:
P: Nein
R: Nein
D: Nein
S: Nein
was bleibt .......... röööchtich: "N"
Gruß Olli
Auch so, als Ergänzung:
NICHT die Parkbremse ziehen ;)
- Ausstelldach schließen
- Scheiben auch
- bei Regensensor Wischerhebel auf "0"
Wer klappt die Spiegel an und wer nicht?
warum das denn???? dann werden weder die Spiegel noch das Fenster an dieser Stelle gereinigt...
Gilt aber nur für den Fall, dass der Wagen bergab rollt mit einer relativ hohen Geschwindigkeit.
In der Waschstraße würde da nichts passieren, da die Autos dort selten mit mehr als 50 km/h durchgezogen werden :D
Trotzdem würde ich in der Waschstraße immer den Motor laufen lassen.
Schon allein deswegen, dass die Scheiben nicht von innen beschlagen ;)
Aber da ich zumindest im Sommer nur Handwäsche mache, stellt sich mir die Frage nicht wirklich.
Ach ja, Anklappen der Außenspiegel in der Waschstraße: Warum sollte man das machen?
Gruß Olli
Gruß Olli
steht das nicht sogar in der Bedienungsanleitung? Bin mir allerdings nicht sicher... und zu faul, jetzt nachzusehen :D
In der Waschstraße den Motor laufen lassen, hmmm:confused:
Hab ich bis jetzt noch nicht gemacht normalerweise macht man doch den Motor aus und legt N ein, oder bin ich jetzt falsch?
Ist das wirklich schädlich für die S-Tronic?
... warum schreib ich hier eigentlich noch ? ..........
Und was soll man machen, wenn in der Waschstraße ein Schild steht mit der Bitte, den Motor während dem Waschvorgang abzustellen? Was würdet ihr den machen, wenn ihr dort den ganzen Tag arbeiten müßtet? Ihr währt bestimmt auch nicht sehr froh, wenn ihr den ganzen Tag von einem Abgasnebel
umhüllt wärt.:rolleyes:
ich muss gestehen, bisher auch immer auf "N" gestellt zu haben und danach den Motor ausgemacht....uiuiuiui
Eine andere Möglichkeit hat man ja auch nicht, aber eine normale Waschanlage ist ja auch nicht hunderte
Meter lang und das Fahrzeug wird ja auch nur sehr langsam dort hindurchgezogen.;)
Zumal, wenn es mit dem S-Tronic oder DKG-bzw. DSG-Getriebe nach dem Durchrollen durch eine Wasch-
straße Probleme geben würde, hätte man es bestimmt schonmal irgendwo hier oder in einer Autozeitschrift
mal gelesen.
Und alle S-Tronics funktionieren noch...
Klar kann man ihn abstellen, die S-Tronic ist noch ausreichend "Restgeschmiert".
Wollte nur mal posten, was die Anleitung so sagt. Sie sagt übrigens nichts zum Anklappen in der Waschstraße.
Ich klappe an seit mir mal eine Bürste die Außenspiegel in die Gegenrichtung - also nach vorne - geklappt hat.
keine stellung in waschstraße...
grund: handwäsche.
:p
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
