S203 hängt durch
Habe ne Frage zum Kombi.
Mein c200 T Kompressor ist hinten viel zu tief.
Es sind neue Stoßdämpfer und Federn verbaut, auch die höchsten Gummis mit 4 Noppen.
Er hat ne Gasanlage und der Koferraum ist nie wirklich leer, also hat schon etwas mehr Gewicht hinten.
Habe die 330mm Federn eingebaut aber trotzdem noch viel zu tief.
Letzte Woche fast den kompletten Auspuff abgerissen, da ich hängen geblieben bin.
So jetzt meine Frage: andere Federn z.B. vom W211 einbauen?
Federn für W203,
Höhe: 330,0 mm
Durchmesser: 100 mm
Drahtstärke: 14mm
Federn für W211,
Höhe: 348,0 mm
Durchmesser: 102,0 mm
Drahtstärke: 14,5 mm
Die W211 sind 1.8 cm länger und durch den halben mm stärkere Feder vermutlich etwas straffer.
Durchmesser 2mm mehr aber das sollte nicht das Problem sein.
Was meint ihr dazu?
Bitte aber keine Antworten wie was sagt der TüV usw....
23 Antworten
Wenn Du schreibst, der Wagen wäre nie richtig leer, dann stellt sich für mich hier die Frage, was denn wäre mit 5 Personen und einer Handtasche.
Dann wäre evtl. das ausgelegte Gewicht erreicht und dann dürfte er immer noch gut da stehen.
Und wenn es ein Kombi ist, wie Du schreibst, könnte er eine Niveauregulierung auf der HA haben.
Die drückt dann die Karrosse auf Normalniveau.
Und falls dem so ist, dass Du deine Niveauregulierung hast, kontrolliere die mal.
Er hat keine Niveauregulierung!
Und ja , genau da liegt das Problem falls mal voll besetzt.
Ich hatte im Vectra Verstärkungsfedern von MAD drin.
Die sind 2 cm länger und progressive.
Evtl gibt's die auch für den 203 Kombi.
Falsche Federn verbaut?
Die Federn sind Farbcodiert und je nach Ausstattung unterschiedlich in der Härte, wen du immer beladen fährst dann solltest du nach härteren Federn suchen, ob die von der E Klasse passen, dickerer Draht hat nichts damit zu tun ob die Härter sind kommt auf den Federstahl an.
@rentner wagen schrieb am 22. Juni 2018 um 09:17:43 Uhr:
Kosten ca. 300 Euro.. gegenüber diesen..für 50 Euro..
Welche Teilenummer hast du denn jetzt hinten an federn verbaut?
ich habe es gerade mal durchgerechnet, wenn du maximale stärke und höhe der hinteren Federn haben möchtest,
benötigst du A2083240304 als Feder und A2103250484 als Beilage.
Das ist die maximale Kombination, die hält auch die maximale Belastung aus.
Alles natürlich freigegeben von Mercedes Benz und so original ab Werk verbaubar.
Ich hoffe das hilft dir weiter
https://autoteile.check24.de/.../spidan-feder-85203?...
nur so als Beispiel, wo du es kaufst ist mir egal.
@Fly97 schrieb am 23. Juni 2018 um 10:37:21 Uhr:
Wenn du noch länger suchst findest du bestimmt noch welche für 40€.
Die Mads gibt's auch für 240€, das Fahrverhalten mit vollem Kofferraum
war erbärmlich beim Vectra. Das er hinten runter hing war ja nicht so tragisch
aber das er bei jeder Bodenwelle und Kurve den Arsch rumschmiss war nicht
schön. Muß ja jeder selber wisse.
@Chekker schrieb am 16. Januar 2015 um 11:35:41 Uhr:
Vorderachse:
A211 321 03 04 Farbmarkierung: 1x grün/1x gelb
A211 321 04 04 Farbmarkierung: 1x grün/2x gelb
A211 321 05 04 Farbmarkierung: 1x grün/3x gelb
A211 321 13 04 Farbmarkierung: 1x blau/1x weiß
A211 321 14 04 Farbmarkierung: 1x blau/2x weiß
A211 321 15 04 Farbmarkierung: 1x blau/3x weiß
Hinterachse:
A211 324 02 04 Farbmarkierung: 2x blau/2x gelb
A211 324 05 04 Farbmarkierung: 1x gelb/2x blau
A211 324 06 04 Farbmarkierung: 1x blau/1x grün
A211 324 07 04 Farbmarkierung: 1x blau/2x grün
A211 324 08 04 Farbmarkierung: 1x blau/3x grün
Sind die 2 x Blau und 2 x Gelb jetzt die härtesten für die Hinterachse?
Wie ist der Härtegrad der Federn nun definiert ? Welche Farbe steht für was ?
Diese Beispiele sind für den 211..
A2083240304 das sind die Federn für die Hinterachse die am meisten an Gewicht tragen können beim 203
Kenn jemand die Aufschlüsselung des Farbcodes der Mercedes Federn ?
Was bedeuten die Farben weiß..gelb ..blau..grün ?? zB..härter.. weicher.. länger.. kürzer ..?
Wer hat Ahnung und kann weiterhelfen ?
Bei Mercedes Benz wird für fast jede verbaute Sonderausstattung eine Gewichtszahl zusammen addiert.
Und das ergibt dann eine bestimmte Zahl. Und nach dieser Zahl wird die Feder bestimmt.
Um es deutlicher zu machen: je mehr im Auto verbaut ist, desto schwerer ist dieser und je mehr müssen die Federn tragen können.
Und ich habe bei dir das maximale Gewicht herangezogen und habe dir deshalb die stärkste Feder herausgesucht die bei einer C klasse Kombi verbaut werden kann und darf.
