S203 stottert beim Bremsen, ist das der Grund, siehe Fotos?
Hallo liebes Forum,
mein S203 stottert beim Bremsen und das Lenkrad flattert auch. Das Fahrzeug bremst also nicht regelmäßig und sanft, sondern als ob die Scheibe krumm ist, er stottert und ruckt.
ie Bremsscheiben vorne wurden ersetzt durch neue Bremsscheiben und der Schlag wurde geprüft, Bremsscheiben und Belege sind gut.
Danach wurdem Querlenker, Domlager und komplett alle Stoßdämpfer ersetzt (Original Mercedes Teile).
Die Stoßdämpfer habe ich eingebaut, weil ich das Werkzeug habe. Das Problem besteht weiterhin.
Nun stellt sich die Frage, ob nicht mit dem Stoßdämpfern was ist, denn auf den Bildern sieht man einen deutlichen Abstand. Das war auch so bei den alten Stoßdämpfern, die wurden auch vom Vorbesitzer schon gewechselt, man hat Spuren gesehen, dass die mal gewechselt worden sind.
Frage: Ist dieser Abstand normal oder ist was abgenutzt?
Danke
a6wolf25
Muss eigentliich so sein, kein Problem.............
ciao
22 Antworten
Hier noch ein weiteres Bild!
ciao
Da das Problem von den Zugstreben kommt wird das wohl alles nix bringen.
deine bremsen haben sich verzocken
die sehen immer so aus da die domlager sich hoch drücken das ding ist nur dazu da das wenn du über einer bodenwelle fährst das die dämpfer nicht rausfliegen
danke für deine antwort. habe ATE Bremsscheiben 330 mm gelocht mit ATE belegen. die sind total verzogen, das rubbeln ist extrem stark, sodass das ganze auto vibriert.
Bremsflüssigkeit ist neu, alle querlenker neu etc.
Nun heute angebot eingeholt. Wollte keine gelochten scheiben, aber wie es aussieht gibt es in der größe nur gelochte scheiben.
TEXTAR Bremsscheiben 02.09.2013 Stk 189,34 1
92119803
60007805 2 94,67
FERODO Premier Scheibenbremsbelag
Satz
2 02.09.2013 Stk 60,48 1
FDB1661
Habe extra weiche belege, da die ATE belege ziemlich hart sind und die scheibe einfach kaputt machen.
Was sagt ihr zu solch nem angebot?
hast du nach dem Querlenker Einbau die Spur prüfen und einstellen lassen? Die ssollte nämlich unbedingt gemacht werden.
LG
Danny
Das Ruckeln und Stottern beim Bremsen wird häufig von den Hinterradbremsen ausgelöst.
Schau Dir dort mal die Scheiben und die Beläge genau an. Sehr oft rubbeln die Aussenkanten der Beläge an den rostigen und unebenen Rändern der Bremsscheiben entlang. Das überträgt sich über Bremskolben und Hydraulik bis ins Bremspedal. Dummereise entsteht aber der Eindruck, es käme von vorne.
Abhilfe: neue Scheibenund Beläge hinten, alternativ Entgraten der Bremsscheiben und/oder die Beläge entsprechend abschrägen.
hallo harig,
die scheiben hinten sind vielleicht mal 1 jahr alt und von brembo. die haben überhaupt keinen rand
Bestell dir original Mercedes Bremsscheiben. Das Thema gab es schon so oft. Mercedes hat einen eigenen Hersteller und es ist so die originalen funktionieren am besten! Sind fast genau so teuer.
Zum Thema "Hersteller" siehe hier , letzter Beitrag...
die originalen bremsscheiben mit 330 mm und belegen knacken die 600 euro grenze problemlos
Nenn mir mal deine Fahrzeugdaten.
Mercedes Benz
C-Klasse, S203 T-Modell Avantgarde
AMG Sportpaket
C220 CDI, 150 PS
0999 269 sind Schlüsselnummern.
Fahrgestell kann ich dir per PN zukommen lassen.
Wenn Du original kaufen möchtest, solltest Du mal den Teileonkel nach einem Rabatt fragen.
Taxikunden zB bekommen auch bis zu 25% auf Verschleissteile... ;)
