  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. S210 Innenraumbeleuchtung im Fond geht erst sehr spät aus. Abhilfe?
Mercedes E-Klasse W210
Innenbeleuchtung im Fond beim T-Modell:
S210 Bj.10/1998 E220cdi classic:
Bei dem Auto meines Vaters geht die Innenraumbeleuchtung hinten (Fond) nicht mehr rechtzeitig (sondern erst nach ca.10Min.) aus.
Hat jemand eine Idee?
Vermutlich hat es mit dem Teil Hella 148564 zu tun, (das ist das Bauteil, das vorn oben in der Mitte die gesamte Beleuchtung schaltet) oder?
Bitte um Vorschläge!
Danke
Kai
die hintere Beleuchtung wird auch von den hinteren Türen eingeschaltet. Wenn ein Türkontakt nicht das Signal gibt: Aus!, dann bleibt das Licht an bis zur Zwangsabschaltung. Also: gucken ob alle Schalter ihrer Funktion gerecht werden.
Gruß Horny1
6 weitere Antworten
6 Antworten
Gruß Horny1
..werd ich tun!
Großartiger Tipp!
Danke!!
update:
Die Sache ist noch nicht behoben, aber: Es deutet alles, darauf hin, dass es so ist, wie du schriebst, denn eine Tür wurde vor einiger Zeit lackiert....
Und genau bei der geht das Licht beim Öffnen der Tür auch nicht an. ;-)
Also wird es auch die Tür sein, die das Licht nicht mehr "löscht".
Vielen Dank!
Unter den gegebenen Vorzeichen hätte man ja auch selbst drauf kommen können, aber leider glaubt man ja nicht, dass es wirklich so sichtbar und logisch ist, was defekt ist. ...dass es einfach ist. ;-)
Hallo Kaaa,
es tut dem Forum mal gut eine Rückmeldung zu bekommen.
Danke
Gruß Horny1
Hat sich erledigt.
