S210 Klima fällt sporadisch aus.
Hallo !
Folgendes Problem gibt es mit meinem S210 E320 Avantgarde...
Meine Klimaautomatik kühlt teilweise nicht, läuft teilweise ohne Probleme 1 Stunde am Stück...... ( Stellung auf auf lo) mittlere Düsen kühlen bei 20 Grad Außentemperatur bis zu 5 Grad runter( gemessen mit einem Multimeter). Zum testen hatte ich dann die Temperatur auf 26 Grad gestellt und einen Moment gewartet, im Auto wurde es Muckelig warm... dann wieder runter auf lo... nun der Effekt dass die Klima nicht mehr kühlte... rechts ran gefahren, Motor aus, wieder an Klima kühlt wieder wie ein Froster...
Kompressor und Kondensator sind knapp ein Jahr alt, Trocknerpatrone ist neu.Gestern neu befüllen lassen mit 1000gr Kältemittel 10gr Öl sowie Kontrastmittel...
Klimafehlercodes gelöscht, kommen auch nicht wieder...
Habt ihr eine Idee was das sein kann?
Grüße Stefan!
13 Antworten
Hallo! Klimaproblem gelöst!
So, habe den neuen Sensor heute eingebaut und nun werden auch reale Werte angezeigt. Seit dem ist die Kühlung auch nicht mehr ausgegangen.
Grüße!
Hier kannst du den gesamten Thread incl. Attachment nachlesen. >klick<
ich würde mal nach erfolglosem auslesen auf den innentemperartursensor Tippen.. ev ist der Luftzugang verunreinigt und der misst daher nur Mißt. Jol.
Genau da würde ich auch suchen.. Der kleine Lüfter da oben ist gerne mal dreckig und läuft sich dann fest.. Kostet nicht die Welt und ist leicht gewechselt.
Wie man die Innenleuchte ausbaut steht in den FAQ..
So... hab den Sensor mal ausgebaut und gereinigt... hab ihn Testweise mal abgeklemmt und dann war der Fehler 226 Innenraumsenor im Speicher... an der Kühlung hat sich aber in dem Moment nichts geändert... Klima kühlte...
Habe jetzt beobachtet, wenn die Kühlung ausfällt läuft der Kompressor nicht mit...
wird der Kompressor direkt vom Bedienteil angesteuert?
Ich bin es nochmal... Im Geheimmenue ist der Wert des Verdampfersensors hinterlegt... welchen Wert müsste dieser anzeigen?
Grundsätzlich ja, aber die Steuerung wird von verschiedenen Sensoren gesteuert. Der Temperaturfühler in der Innenleuchte ist nur einer davon..
Du kannst ja mal sehen, ob Du irgendwo ein anderes Bedienteil leihweise einbauen kannst. Wenn dann der Fehler weg ist, ist dein Bedienteil defekt. Ist er noch da, dann liegt der Fehler woanders.
Wo die anderen Fühler sind, kann ich Dir leider nicht sagen, aber es gibt da sicher Experten hier im Forum..
Das ist doch mal ein Tipp!
Lass uns mal wissen ob es daran gelegen hat..
Grüße!
Perfekt, so soll es hier auch funktionieren.. ;-)
