s211 320 CDI Bj 2006 springt manchmal nicht an
Servus Gemeinde,
seit ein paar Wochen springt mein E klasse Kombi 320 cdi manchmal nicht an.
Baujahr 2006 mit ca. 330 000 km Automatikgetriebe.
Das Auto läuft sonst echt Tadellos.
Manchmal dreht man den Schlüssel um und alle Lampen gehen an wie sie sollten aber wenn man starten will ,nichts oder nur klack Geräusch, oder gar nix.
Nach mehreren versuchen mit Schlüssel drehen und einer weile zeit springt er dann einfach an als wäre nichts gewesen.
Manchmal geht auch wenn er läuft der Wahlhebel nicht von parken auf D zu schalten.
Der Fehler ist auch in Stardiagnose hinterlegt.(Wahlhebelmodul).
Folgendes wurde schon probiert:
Anlasser Start -Relais wurde getauscht,
Bremslichtschalter getauscht.
Batterie ist I. O.
Wahlhebelmodul wurde ausgebaut und gereinigt.
Zweiter Schlüssel wurde probiert.
Jetzt habe ich den Anlasser und 6 Glühkerzen tauschen lassen( 650 Euro).
Das Problem besteht weiterhin.
Was könnte das sein oder hatte jemand ein ähnliches Problem ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke mim voraus
Benny Rink
2 Antworten
Was sagt denn die Diagnose ? Kann auch am EZS liegen oder oder oder
Also hab als der fehler wieder auftrat die schaltkulisse aufgemacht und am kabel welches in das wahlhebelmodul geht gedrückt, grüttelt und dann sprang er sofort an.
ist der fehler jemanden bekannt?
liegt das am modul selber oder am kabel/stecker?
