  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. S211 320 CDI MOPF (Code 386) + NTG1 + iPhone 4S (iOS 8.4.1)
Mercedes E-Klasse W211
ich habe jetzt einiges gelesen, aber leider kommen noch mehr Fragen auf, so dass ich Eure Hilfe brauche.
Ich habe ja einen E 320 CDI T (Mopf) mit dem Code 386 (Komfort-Telefonie) und einem NTG1 (letzte FW 30/2006). In der Mittelkonsole steckte eine "B6 787 5830" Handyschale (für Sony Ericsson T610, T630), die ich schon entfernt habe.
Nun habe ich mir eine Handyschale für mein iPhone 4S gekauft = eine "A2128201951" aus der Bucht für 70 Euro. Das soll im Vergleich zu den Vorgängern ...1251, ...1751 auch Musik können.
Damit dachte ich mir, habe ich alles, bis ich im web gelesen habe, dass hier "nur" das iPhone geladen wird und die Aussenantenne genutzt wird. Stimmt das wirklich?
Denn dann kann ich mein iPhone 4S nicht mit dem NTG1 koppeln, da es ja kein BT hat und hätte für 70 Euro eine teure "reine Ladeschale"...
Alternative habe ich das hier gefunden: Freisprecheinrichtung mit Bluetooth ( HFP Profil ), ECE Mercedes-Benz, B67880000
Damit nutze ich aber dann die iPhone 4S Antenne (keine Autoantenne) und kann nicht laden, dafür mehr als ein Handy via BT pairen.
Irgendwie alles ein Kompromiss...
Das NTG1 gegen NTG2,5 zu tauschen, kommt auch nicht so einfach in Frage, da ich die Harman-Kardon Anlage drin habe.
Habt Ihr Ideen, wie ich das iPhone 4S komfortabel in meinem Benz nutzen kann?
Gibt es eine Lösung/Lösungen mit Autoantenne und Laden des iPhones und NTG1?
Eine 2. SIM Karte (mit gleicher Rufnummer) gibt es bei ALDITalk (mein Provider) leider nicht.
Viele Grüsse op
15 Antworten
Die Schale hat doch BT? Ich habe die gleiche Schale und es funzt alles. Ich habe aber die gleiche Frage gestellt. Die Anleitung findest du hier:
http://www.motor-talk.de/.../...mer-a2128201151-probleme-t5193904.html
Hallo Otako,
ich habe leider keine Bedienungsanleitung zur gekauften Handyschale A2128201951 im Web gefunden, denn dann hätte ich das wie in dieser Bedienungsanleitung gelesen, dass die Handyschale BT hat.
Somit habe ich dann ja alles, was ich brauche. Supi.
Vielen Dank und Gruss op
Hallo Otako,
so, ich habe nun die Handyschale A2128201951 hier.
Nur leider hat die keinen Knopf um ein BT Koppeln zu starten (wie in der Montageanleitung vom 3G (Taste 4) beschrieben).
Wie hast Du denn Dein iPhone mit der Handyschale A2128201951 gekoppelt?
Gruss op
Telefon-aufnahme-iphone-4s-a2128201951-vorne
Telefon-aufnahme-iphone-4s-a2128201951-hinten
ooh, meine sieht anders aus. Meine Schale hat einen durchsichtigen Knopf auf der Rückseite.
Die Nummern sind fast identisch aber eben nur fast. Das Kabel, das an mener Schale dran ist, ist für die die Ipod Funktion. Da ich aber keine Vorrichtung dafür habe, ist das Kabel ohne Funktion.
Soo jetzt bin ich schlauer. Deine Aufnahmeschale ist diese hier:
http://...cedes-benz-accessories.com/.../...Phone%C2%AE_4s_A2128201951
Sie ist nur zum Laden und für die Außenantenne. Verbinden kann sie nicht, weil sie in Verbindung mit NTG 2.5 benutzt wird. (BT Onboard)
Du brauchst eine Schale mit BT Funktion. Diese z. B.
http://...cedes-benz-accessories.com/.../...Phone%C2%AE_4s_A2128201751
Achtung, meine Schale oben ist nicht für 4S geeignet. Glaube ich zumindest, ich habe nur 4 ohne S.
ich habe eben lange mit einem netten Herrn von der Merzedes-Benz Hotline telefoniert.
Outcome: ich brauche die ...1751
Danke Dir dennoch für Deine Mühe.
Gruss op
Hol Dir ein Viseeo BT Modul und dein Problem is gelöst...
Hallo Manfred,
danke für Deinen Hinweis, aber ich hatte mir schon das A2128201751 bestellt gehabt und heute ist es gekommen.
Auf die Adapteraufnahme gesteckt, dass iPhone 4S per BT gekoppelt, Telefonbuch übertragen und alles funktioniert, wie ich es mir gewünscvht habe:
- Telefonieren via BT Kopllung mit dem NTG1 über die HK Lautsprecher
- Nutzung der Autoantenne
- Laden des iPhones 4S
Danke nochmals an alle für die Tipps und Unterstützungen.
Grüsse op
Ich finde die Schalen auch toll. Schade, dass es die für die Nachfolgemodelle nicht mehr gibt.
Dear Otako,
did you try the A2128201951 at the end? Did it work at all?
I also need to decide between the -1951 and -1751. (iPhone 4s)
According to MB the 1951 has more features
Thanks,
N
Lieber Otaku,
haben Sie den A2128201951 am Ende zu versuchen? Hat es überhaupt funktionieren?
Ich muss auch zwischen -1951 und -1751 zu entscheiden. (iPhone 4s)
Laut MB 1951 hat mehr Funktionen
Vielen Dank,
N
(by google translator - enshuldigung :)
@varron schrieb am 28. Januar 2016 um 00:08:27 Uhr:
Dear Otako,
Thanks,
N
@varron
-1951 has no Bluetooth!! This Cradle ist only for loading the Battery. You can use this Cradle only with NTG 2.5. NTG 2.5 has Bluetooth built in.
The Version with -1751 has Bluetooth built in the cradle for using in NTG1. The old NTG1 hat no Bluetooth in the Main Unit.
NTG 2.5 has SD Card Slot, so you can recognize it:
https://data.motor-talk.de/.../w203-ntg2-5-2-7884631534652150702.JPG
Which Version of NTG do you have?
Der Preis für den 1751 ist von 249 auf 99€ gefallen.
