  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. S211 350 4-Matic AMG Styling IV welche reifenkombination passt 255/35 245/35 95/96/97er Traglast?
Mercedes E-Klasse W211
Seit gegrüßt!
Und zwar habe ich ja vor kurzem meinen W211 270 CDI verkauft den ich mit AMG Styling IV gefahren habe.
Damals habe ich zum Glück einen Satz gekauft der vorne und hinten gleich ist, also 8,5 j ET 30 und 245/35 R19 93Y. So jetzt hab ich einen schweren S211 350 4Matic und will die Räder da drauf fahren. An sich sollte ja alles klappen, wenn da nicht die Reifen wären. Was für reifen brauche ich mindestens damit das alles legal ist? 245/35 R19 würde ja perfekt passen wenn es da reifen mit Tragalst 95/96/97 nur geben würde. Es gibt von Landsail und Altenzo reifen mit 97er Traglast aber 60€ bzw 100€ für einen reifen in 19 Zoll ist schon billig und lässt auf schlechte Qualität schließen oder? Kennt jemand diese Reifen Hersteller? Dann hab ich mir noch überlegt einfach einen breiteren Reifen zu kaufen, 255 35 R19 gibt es als Namenhafte Hersteller mt 96er Traglast und wäre auch das Maximum an breite für eine 8,5j Felge. Sind 255 35 R19 erlaubt auf den S211 bzw würde ich es eingetragen bekommen? Der Reifen wäre dann 1,1% größer als 245/35 R19. Für welche Variante würdet ihr euch entscheiden? Für hinten billig reifen in 245 kaufen mit 97er Traglast und vorne markenreifen mit 93er Traglast lassen oder komplett 255er Reifen aufziehen mit 96er Traglast? Gibt es Probleme an der VA bei den breiteren Reifen? Welche Traglast brauche ich Minimum bei einen S211, im Forum bin ich auf werte von 95 bis 100 gestoßen. Ich habe keine AHK und brauche auch keine. Wäre echt nett wenn ihr mir da helfen könntet da ich gerne meinen AMG Satz weiterfahren will und das ganze legal bleiben soll. Ach ja, soll ich die grauen Felgen Silber lackieren lassen? Ich füge mal ein Bild mit an.
Img-1373
Img-1374
Img-1375
7 Antworten
Habe die selbe Problematik dank der 4 matic...
Hier einmal die Achslasten beim 320CDi
http://www.motor-talk.de/.../...ommerreifen-felgen-kombi-t5749190.html
" So für alle die mal das selbe Problem haben.
Eingetragen bei mir 245/40 R18 XL 97Y
Achslast 4 Matic 1380kg (Hinterachse)
97 = 730kg/Rad x2 = 1460kg
96 = 710kg/Rad x2 = 1420kg
95 = 690kg/Rad x2 = 1380kg
Sprich selbst ein Index von 95 wäre rechtlich noch möglich"
255 35 R19 müsste passen. Das suche ich derzeit auch!
@drops61 schrieb am 10. Oktober 2016 um 05:56:08 Uhr:
Super, danke dir! Es fahren ja auch viele die 255/35 R19 8,5j ET43 vom w221 mit 10er Scheiben, das müsste ja dann bis auf 0,3 cm das selbe vorne sein und bei denen passt es. Ja dann werde ich wohl die 255/35 R19 96 kaufen und das ganze per Einzelabnahme regeln bei mein 4-Matic, technisch und reichlich scheint es ja legal zu sein dann. Will meinen seltenen 19 Zoll AMG Satz schon weiter fahren wenn ich das Glück habe vorne und hinten die selbe Größe zu haben.
Hast Du schon einmal über Mischbereifung nachgedacht? Ich habe bei meiner 4-matic (W212) 245/275 18" aufziehen und eintragen lassen. Die liegen im Unterschied nur bei 3 mm im Durchmesser, d.h. 1,5 mm auf das Profil gesehen. Solche Differenzen können schon alleine dadurch entstehen, wenn man vorne und hinten Reifen unterschiedlicher Hersteller aufzieht. Vom unterschiedlichen Verschleiß vorne und hinten rede ich hier noch gar nicht. Und ich fahre diese Kombi problemlos seit nun knapp 180.000 km, obwohl Mercedes bei der 4-matic keine Mischbereifung haben will. Du findest beim W211 und 19“ bestimmt auch eine Kombi, die gut zusammenpasst…
Schmelli
@Schmelli schrieb am 10. Oktober 2016 um 19:35:58 Uhr:
Schmelli
Mischbereifung ist beim W211 4Matic angeblich die Hölle !!!! Ich kann es nicht bestätigen und kenne auch nur zahlreiche Beiträge wo alle gleich aufschreien.
Bin verwundert das dein 212er damit 180k schafft ohne das sich das Verteilergetriebe zerlegt.
... deshalb habe ich ja geschrieben, dass bei mir die Differenz in der Höhe nur 1,5 mm beträgt und man bestimmt für die 19" auch eine passende Kombi finden kann. Und 1,5 mm Unterschied entstehen auch bei nominell gleichen Reifen schon durch:
- unterschiedliche Reifenhersteller, wie vom TE angedacht
- unterschiedlichen Verschleiß vorne/hinten
- unterschiedliche Reifendrücke vorne/hinten
- unterschiedliche Gewichtsbelastung vorne/hinten (Kofferraum/Tank voll/leer)
Eine gewisse Differenz verträgt das Verteilergetriebe aus diesen Gründen schon.
Aber ich will das Thema hier gar nicht vertiefen, es geht in diesem Thread ja eigentlich um die Traglasten.
VG Schmelli
Ja danke erstmal für die Tipps und Ansätze, auch wenn du natürlich vollkommen recht hast und deine Differenz nur wenige mm beträgt und diese schon entstehen können aus verschiedenen Gründen. Trotzdem werde ich nicht auf eine Mischbereifung eingehen schon alleine weil ich ja auf die 8,5j nur 225-255 breite Reifen bekomme und ich da Probleme mit den Verhältnissen kriegen könnte. Ich habe ja das Glück das ich die Styling 4 zweiteilig in 4x8,5J ET30 habe und jetzt nur noch die Reifen bekommen muss. Die eine Möglichkeit ist 245/35 R19 lassen vorne mit 93er Traglast und für hinten die billigen Landsail Reifen mit 97er Traglast kaufen. Die Möglichkeit gefällt mir aber nicht so gut. Die zweite Möglichkeit ist vorne und hinten 255/35 R19 96er Traglast kaufen von dunlop usw. Die Frage ist jetzt: passen vorne 255/35 R19 auf 8,5j ET30? Mit 245 passt es ja einwandfrei, bin mir nur nicht sicher ob es mit bisschen breiteren reifen passt. Hinten sollte es ja kein Problem sein. Die Einzelabnahme sollte ja kein Problem sein und würde ich kombinieren mit der Abnahme der Tieferlegung über Star Diagnose um 2cm vorne und hinten 1cm. Das sollte ja möglich sein über SD oder? Vielen Dank schonmal.
Muss mal kurz rauskramen und Fragen:
Ist das Titangrau der Felgen ein Metallic oder nicht?
Dankeeeee
Dan
