  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. S211 E 350 Bj. 05/07 Umlenkrollen
Mercedes E-Klasse S211
Guten Morgen
Ich habe das Problem das ich die beiden Rollen wechseln muss. ( Bild 1). In meinem WIS finde ich aber nur eine Rolle, es sind ja aber 2 verschiedene da.
Kann mir jemand die Teilenummern sagen odermir genau sagen wo ich schauen kann?
Die FIN lautet WDB2112561B278301
Gruß Frank
31 Antworten
Findest du unter Engine, Motorkühlung, Riemenspanner
Wenn Du mit der Hilfe von chruetters die Teilenummern nicht findest, dann kann ich nachher mal meine Rechnungen durchblättern. Hatte die beiden Rollen bei meinem 350er M272 auch gewechselt.
Nimm vielleicht auch gleich neue Schrauben dazu und mit Gefühl festziehen (Drehmomentvorgabe beachten). Die werden nur in das Alugehäuse der Wasserpumpe geschraubt und wenn Du das Gewinde dort versaust, kannst Du gleich noch die WaPu neu machen.
Hinter einer der Umlenkrollen war bei meinem eine hauchdünne Distanzscheibe. Die klebte bei der Demontage am Lager der alten Rolle. Habe die dann auch bei der Montage der neuen Rolle verwendet.
hallo chruetters
danke für die Antwort. Die Teilenummer für die Rolle -Riemenspanner habe ich gefunden,ich benötige aber die beiden die oben in der Nähe vom Thermostat sind . Also die direckt unter dem Thermo. und die etwas weiter links sitzt.
Siehe Anhang.
Anhand der FIN WDB2112561B278301 rausgesucht.
M272 Umlenkrollen an WaPu
Um sicher zu gehen da ich nicht weiß warum du die Rollen tauschst :
Bist du dir bei der Rolle der Wasserpumpe dicher dass die Rolle dein Problem ist und nicht die WaPu selber ?
@icebear20m schrieb am 22. Januar 2021 um 10:17:49 Uhr:
Die beiden Umlenkrollen quietschen gerne mal beim M272.
@burky350 schrieb am 22. Januar 2021 um 10:19:46 Uhr:
Wollte nur darauf hinaus , nicht dass sie Spiel hat/ Scheuer Geräusche und die Rolle evtl unschuldig ist . :0)
INA, ist auch Erstausrüster ;)
Hallo burky 350
Danke für die Teilenummern
Hallo Icebear 20m
Ja ich bin mir sicher das es nicht das Spiel der Wapu ist ,aber auch ein danke für Tipp
Ich würde die Rollen bei MB holen,
Hatte mir Ina geholt, Spanner für den Mopf 350,
Nach einen guten Jahr war der Hin.
Nun ist original Spanner und eine Rolle montiert mit neuen Befestigungsschrauben und ganz Wichtig
Original Rippenriemen, da die aus dem Zubehör X mm länger sind.
Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf wer das damals ins Forum brachte, das der OEM Riemen kürzer ist.
Hier(
https://www.kunzmann.de/shop/de/produkte/mercedes-benz/c-klasse/w203/
kann man günstiger als bei https://originalteile.mercedes-benz.de/
Schreibt Kunzmann an, mit FIN, dann bekommt ihr ein schriftliches Angebot.
Vorteil für einige man hat dann die passenden
A-Nummern
Der Online Shop ist nicht so groß, aber sie können soweit Lieferbar alles besorgen.
@Koelner67 schrieb am 22. Januar 2021 um 22:22:48 Uhr:
original MB ist INA
und die werden z.B. 5km von mir entfernt bei Litens gebaut.
Schau mal auf die Kundenliste
;)https://litens.com/ueber-uns/customers/?lang=de
original MB ist Contitech
da ist nix länger!!!
:confused:
@Sippi-1 schrieb am 22. Januar 2021 um 22:32:54 Uhr:
original MB ist INA ;)
Schau mal auf die Kundenliste;)
original MB ist Contitech;)
:confused:
Ich hatte für den Spanner zu erst damals einen neuen Contitech verbaut, der quitschte dann.
Muss mal suchen ob ich das noch finde hier.
Durch das Forum darauf gekommen und den Originalen gekauft, das Quietschen war sofort weg.
Habe es nicht persönlich Nachgemessen gehabt.
Apropro Contitech, die bieten zu vernünftigen Preisen einiges an Ersatzteilen an. Auch in recht guten Sets. Hat damit jemand gute Erfahrungen gemacht?
@Koelner67 schrieb am 22. Januar 2021 um 22:52:57 Uhr:
:confused:
Sorry, aber Halbwahrheiten verbreiten mag ich pers. garnicht.
:mad:
Oben schreibst du es war ein INA-Spanner. Dann ist es aufeinmal ein Contitech-Spanner.
Dann behauptest du das Riemen vom Aftermarkt länger sind, schreibst aber dann das du nicht gemessen hast!!!
Ich habe schon hunderte von Rollen, Spannern und Riemen verbaut. Ich weiß wovon ich rede
Also, bitte erst schreiben wenn es auch stimmt
