S211 Avantgarde vorne zu hoch
ich habe nun einen S211 06,2004 Avantgarde aber vorne ist er mir irgendwie zuhoch ist das orginal so?
sieht schon komisch aus.
gruss
da isser
45 Antworten
hast du in der Mittelkonsole einen Schalter mit einem Wagen Symbol und Pfeil nach oben..und die rote Lampe leuchtet?
Hat der Vorbesitzer neue Stoßdämpfer verbaut (verbauen lassen) ?
Wenn es Sachs-Supertouring sind kannst Du die verstellen.
Schau dir mal das an letztens am Parkplatz gesehen....
@Loki69 schrieb am 9. März 2015 um 20:40:08 Uhr:
Grundsätzlich ist es normal, dass bei den Vorderrädern etwas mehr "Luft" zwischen Reifen und dem Rand des Radkasten ist. (Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass die Vorderräder auch mit Lenkeinschlag noch einfedern können müssen.) Das sieht manchmal tatsächlich so aus, als sei das Auto vorne "höher" als hinten.
Ob das speziell bei Deinem der Normalzustand oder irgendwie "falsch" ist, kann man auf dem Foto nicht wirklich erkennen. Mach mal ein zweites Foto auf ebenem, waagrechten Untergrund, genau rechtwinklig von der Seite und die Kamera nur ca. 50-100cm über dem Boden.
Ciao,
sjs77
DasZitat:
@Selection84 schrieb am 9. März 2015 um 21:31:59 Uhr:
ist definitiv nicht normal. Schuß ins Blaue: falsche Federn eingebaut...
Ciao,
sjs77
So siehts bei mir aus, E320T CDI mit Avantgarde Fahrwerk.
Grüss dich, also ich fahre auch ein S 211 Bj. 2004 und bei mir war es auch so bis wir die Stossdämpfer gewechselt haben, es sind die Sachs-Supertouring Stossdämpfer verbaut und die kann man verstellen mit dem Ring am Dämpfer nach unten. Meiner ist jetzt wieder tiefer und sie nicht mehr so kömisch vorne hoch aus. 5 Rillen den Ring beidseitig nach unten gestellt. Vederbeine müssen dazu raus. MFG
@Loki69 schrieb am 9. März 2015 um 21:53:56 Uhr:
Da werde ich morgen mal nachmessen
Auf den Stossdämpfern habe ich nur einen Aufkleber gesehen wo Mercedes Benz drauf steht und eine teilenummer.wenn man von unten in die hülse unter der feder schaut ist aber nach unten keine nut zusehen
Guten Morgen , dann hast du originale verbaut die wahrscheinlich nicht verstellbar sind. Die habe ich mir geholt und bei den kann man wie gesagt die Höhe anpassen. Und sind vom Preis her echt günstig.
http://www.ebay.de/.../201043887079?...
Welche Teilenummer steht denn auf den Dämpfern an der VA?
Ich würde dir raten erst den Dämpfer auszubauen und die Hülse nach oben schieben. Darunter befindet sich noch
eine Hülse, welche auf diesem besagten
Ring sitzt, welcher in der Regel verstellbar
ist. Ring muss in die unterste Nut.
Im eingebauten Zustand ist der Ring oder
die Nuten nicht zu erkennen.
